06.10.2012, 19:07 #16
- 29.02.2008
- Ратибор
- 64
- 911
- 166
- 338
Хочу такую трубку ...
Добавлено через 1 минуту
Так и я о том что может работать данная индуктивность и до 25 Мгц ?
Я поднимая вопрос надеялся что кто то использовал данную катушку уж больно заманчиво выглядит.
Накопилось некоторое количество всяких вкусностей вот и решил восстановить РА но в новом исполнении.Последний раз редактировалось R1OO; 06.10.2012 в 19:11. Причина: Добавлено сообщение
Сергей UB1Q ex R1OO ,UA1OAM
06.10.2012, 19:11 #17
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
06.10.2012, 19:13 #18
06.10.2012, 19:17 #19
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
06.10.2012, 19:34 #20
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 73
- 7,788
- 10422
- 2453
Приблизительный расчет показывает что это сгодится на 160 и 80м
Индуктивность примерно 20...21 мкГн73!
06.10.2012, 19:42 #21
- 08.02.2008
- Калининградский остров
- 3,584
- 1143
- 427
Быть индуктивностью согласующего, или п-контура это несколько разные вещи. Вы её куда хотите вставить? Если в СУ, то без вопросов.
73, Сергей (RA2FN, UA2-125-173 1973Г.) : CW FOREVER!
06.10.2012, 19:44 #22
- 23.01.2012
- 4,076
- 1630
- 1020
R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore!
06.10.2012, 19:45 #23
06.10.2012, 20:00 #24
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3857
- 3486
Вид той катушки из трубки должен был Вас навести на мысль, что 10 витков там и 20 на вашей, не одно и то же и она будет работать "не так как надо бы". То же самое про её диаметр, на фото фирменного УМ диаметр катушки 50 мм у Вас 100 мм. Так что ставить её на ВЧ диапазоны нет смысла, даже если она стояла в Арктике или в Антарктике.
Как гласит народная мудрость "хотеть не вредно", но ведь можно намотать и самому, предварительно отполировав трубку. На фото три левых витка катушки на 14 МГц уже не работают и их можно было убрать.Последний раз редактировалось R3MM; 06.10.2012 в 20:09.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
06.10.2012, 20:01 #25
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 73
- 7,788
- 10422
- 2453
06.10.2012, 20:02 #26
- 08.01.2009
- Фурманов
- 1,044
- 278
- 669
На 40, 30 и 20м диапазоны пойдет, ниже не хватит индуктивности, выше-
-добротности.Александр RM3UA (ex: RU0UA, UA0UDY)
06.10.2012, 20:10 #27
- 29.02.2008
- Ратибор
- 64
- 911
- 166
- 338
Последний раз редактировалось R1OO; 06.10.2012 в 20:10. Причина: Добавлено сообщение
06.10.2012, 20:14 #28
- 08.02.2008
- 3,584
- 1143
- 427
Последний раз редактировалось RA2FN; 06.10.2012 в 20:14. Причина: Добавлено сообщение
06.10.2012, 20:23 #29
- 29.02.2008
- Ратибор
- 64
- 911
- 166
- 338
Данные : как видно 20 витков , шина толщина 1 мм. ширина 10 мм. Диаметр 100 мм. длинна 85мм. расстояние между витками соответственно 3 мм.
Добавлено через 4 минуты
Это пальцем об диван когда всё есть я материал подбираю . Уже не тот момент когда ставил что попало и потом доводил так сделал около 10 РА начиная от нескольких ГУ-50 до ГУ-84 старею и ленивею.Последний раз редактировалось R1OO; 06.10.2012 в 20:28. Причина: Добавлено сообщение
06.10.2012, 20:31 #30
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 73
- 7,788
- 10422
- 2453
