Страница 3 из 13 ПерваяПервая 12345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 188
  1. #31
    High Power Аватар для R1OO
    29.02.2008
    Ратибор
    945
    171
    364
    Цитата Сообщение от RA9CTW Посмотреть сообщение
    По этим данным индуктивность получается 32мкГн
    Так вот что нужно для Р-контура для 2Х ГК-71 при 2900-3000 В. на аноде
    0,5 -0.7 А. схема будет с общими сетками заземлёнными по ВЧ но с подачей напряжений эк.550 В упр. -130 В. ? если посчитаете Р-контур буду благодарен.
  2. #32
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Цитата Сообщение от UA1OAM Посмотреть сообщение
    Толя мне и подарил эту штуку
    Если его не затруднит, пусть спросит у ребят в Гидромете альбом принципиальных схем "Арктика".
  3. #33
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Какая мощность отдаваемая в нагрузку и сопротивление нагрузки 50 или 75 Ом?
  4. #34
    29.02.2008
    Ратибор
    945
    171
    364
    Он там давно не работает но спрошу хотя уже и нужда вроде отпала.
    Добавлено через 45 секунд
    50 Ом 1 Кв. на ВЧ буду подключать компенсирующие индуктивности на корпус.
  5. #35
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Вот что получается на 160 и 80
    Напряжение 3000 многовато. Работа каскада может быть неустойчивой.
    Расчитал при U 2500 В
ID:	78872   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	78873   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #36
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
ID:	78875   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #37
    29.02.2008
    Ратибор
    945
    171
    364
    Олег Спасибо за расчеты но обоснуйте Ваше высказывание т.к. некоторые используют эти лампы и с 5 кв .
  8. #38
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
ID:	78877   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	78878   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	78879   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #39
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Такое сообщение даёт программа. Она делает расчет оптимального П-контура. То есть контура который отвечает многим самым противоречивым требованиям. Методика расчета в журналах Радио № 5 и № 7 1985г.
    Автор Константин Александрович Шульгин U3DA
  10. #40
    29.02.2008
    Ратибор
    945
    171
    364
    Почему я и попросил т.к. считал в двух или трёх разных программульках и результаты очень разные.
  11. #41
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Если вы посмотрите эти статьи, то увидите что это очень серьёзные расчеты. Программа считает не только П-контур но и просчитывает режим работы выходного каскада. Обычно при расчетах в исходных параметрах задают значение анодного тока, а здесь этот ток рассчитывается исходя из мощности.
    Извините, я буду делать QRT. Завтра мне на работу. Если будут ещё вопросы, пишите на ra9ctw@mail.ru
  12. #42
    29.02.2008
    Ратибор
    945
    171
    364
    Но при изменении исходных параметров изменятся и параметры на выходе , почему я должен считать контур под 2500 В т.к. буду использовать паспортное напряжение 3000 В. ?
  13. #43
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Вот что она сообщает при 3000В
    Изображения Изображения
  14. #44
    18.04.2009
    2,361
    571
    165
    Требуется согласовать слишком большое эквивалeнтное нагрузочное сопротивление лампы с выходным сопротвлением усилителя. Не всегда это возможно.
    А программа действительно очень хорошая.
  15. #45
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    там ничего нет, только схема и название катушки Уг4.750.026 и Уг4.750.026-01
  1. Индуктивность элекролитического конденсатора
    от Ziatz в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 24.01.2010, 21:06
  2. Индуктивность в вертикальной антенне на 160-80
    от RL6M в разделе Антенномания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.08.2008, 12:16
  3. Подскажите чайнику (индуктивность)
    от Kender в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 24.05.2008, 19:52
  4. Индуктивность
    от Beer 100 в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 21.03.2007, 21:11
  5. Индуктивность индуктивности :)
    от Dimon50002004 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 26.10.2005, 21:19
