Страница 9 из 13 ПерваяПервая ... 2345678910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 188
  1. #121
    18.04.2009
    2,355
    560
    165
    Цитата Сообщение от UA1OAM Посмотреть сообщение
    Да прибор непосредственного включения но где те цифры ?
    Понятно, значит нужно разбирать и переделывать. Если это как показано по шкале вольтметр (а не просто головка) то изнутри придется извлекать сопротивление, а если просто головка то достаточно подобрать шунт и посадить его под клеммные шпильки самого прибора, без всякого разбора.
    А цифра испытательного напряжения если я не ошибаюсь внутри звездочки, так что на 3 кВ включать нельзя.
    Другие обозначения:
    дефис - для постоянного тока
    1,5 - класс точности
    "перевернутая Т" - для эксплуатации в вертикальном положении
    последний символ означает устройство прибора - магнитоэлектрическая система
    По памяти вроде так.
  2. #122
    High Power Аватар для R1OO
    29.02.2008
    Ратибор
    943
    169
    364
    Завтра посмотрю конкретно на моём приборе в звёздочке какая цифра.
    И если ставить прибор в минус имеет значение?
  3. #123
    18.04.2009
    2,355
    560
    165
    Если в минус, то измерительная часть головки будет находится под потенциалом массы, можно. Только нужно обеспечить хорошую механическую надежность соединений.
    А вот и сам ГОСТ на обозначения.
  4. #124
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Цитата Сообщение от RW9SJ Посмотреть сообщение
    пробивное напряжение
    По-моему испытательное
    Добавлено через 2 минуты
    имеет значение?
    Не имеет.
    Добавлено через 8 минут
    Зачем разбирать? Речь об амперметре прямого включения.
    Добавлено через 5 минут
    Последовательно с амперметром можно включить защиту от перегрузки - реле максимального тока. Хуже не будет...
    Последний раз редактировалось R9LI; 10.10.2012 в 20:03. Причина: Добавлено сообщение
    R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
  5. #125
    18.04.2009
    2,355
    560
    165
    Если там внутри прибора только головка, то разбирать не нужно, но если это полноценный прибор на 7,5 В, то представьте как это можно сделать без разбора и удаления сопротивления, включенного последовательно с катушкой рамки прибора? В этом случае что бы прибор показал ток 1 А нужно, что бы на шунте при этом токе падало напряжение 7,5В. Шунт должен иметь сопротивление 7,5 Ом и при токе 1А на нем будет рассеиваться 7,5 Вт. И зачем это? Куда лучше сделать шунт сопротивлением в доли Ом. Ну и само падение напряжения не к чему со всех точек зрения.
    А с другой стороны, все равно придется разобрать, что бы шкалу новую наклеить
  6. #126
    29.02.2008
    Ратибор
    943
    169
    364
    Все данные с правой стороны внизу шкалы прибора
    3. (в звёздочке) пробивное напряжение изоляции в киловольтах
    Испытательное и пробойное напряжение большая разница.
    Добавлено через 3 минуты
    Почему нельзя это же испытательное напряжения и что будет ? да не чего в крайнем случае шунт внутренний сгорит.
  7. #127
    18.04.2009
    2,355
    560
    165
    Ну так на Вашем приборе в звездочке стоит цифра 2. Т.е. испытательное напряжение на заводе изготовителе было 2 кВ. А если Вы включите прибор под потенциал анода 3 кВ, то никто Вам не будет гарантировать, что изоляция прибора выдержит это напряжение, по крайней мере в долговременной перспективе.
    С другой стороны шунт здесь совершенно не при чем, речь идет об уровне электрической прочности изоляции прибора. Т.е. Вы свой прибор разместите на корпусе своего УМ, который имеет потенциал массы, а внутренние цепи прибора (и может быть даже сама стрелочка) как и шпильки измерительной цепи будут находится под потенциалом 3 кВ. Если пробьет изоляцию прибора, то анодное напряжение сделает КЗ на корпус.
    Посмотрите ГОСТ, там указано что это за напряжение пишется внутри звездочки.
  8. #128
    29.02.2008
    Ратибор
    943
    169
    364
    Ну так на Вашем приборе в звездочке стоит цифра 2. ( не факт я в принципе хочу знать)
    С другой стороны шунт здесь совершенно не при чем, речь идет об уровне электрической прочности изоляции прибора. Т.е. Вы свой прибор разместите на корпусе своего УМ, который имеет потенциал массы, а внутренние цепи прибора как и шпильки измерительной цепи будут находится под потенциалом 3 кВ. Если пробьет изоляцию прибора, то анодное напряжение сделает КЗ на корпус.
    И что пробьёт на корпус что изменится он и так идёт на корпус т.к. это минус который на корпусе через амперметр.
  9. #129
    18.04.2009
    2,355
    560
    165
    Я Вам на этот вопрос ответил в сообщении № 123.
  10. #130
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Смотрите пост 115. Речь об амперметре прямого включения на 1 А. Ну о каких разборках может быть речь? Прибор будет измерять ток анода УМ.
  11. #131
    18.04.2009
    2,355
    560
    165
    Если так, то конечно. Я подумал, что UA1OAM собирается приспособить прибор, который показал в сообщении № 119.
  12. #132
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    амперметр М42100 1А
    Сергей! Или я что-то не так понимаю???
  13. #133
    29.02.2008
    Ратибор
    943
    169
    364
    Можно рассмотреть вариант включения прибора в катод в случае с ГК-71 нужно включать в среднюю точку обмотки накала я так понимаю.
    Добавлено через 47 секунд
    Всё правильно.
  14. #134
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Не будут находиться....Амперметр ставится в минус выпрямителя на корпус.
    Да не заморачивайтесь... Ставьте в минусовую цепь выпрямителя.
    Можно и так. Я когда-то и без средней точки обходился. делал и диоды и резисторы. В минус - самое простое.
    Последний раз редактировалось R9LI; 10.10.2012 в 21:13. Причина: Добавлено сообщение
  15. #135
    18.04.2009
    2,355
    560
    165
    121-й пост прочитали, а 123-й нет. Второй раз об этом пишу.
  1. Индуктивность элекролитического конденсатора
    от Ziatz в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 24.01.2010, 21:06
  2. Индуктивность в вертикальной антенне на 160-80
    от RL6M в разделе Антенномания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.08.2008, 12:16
  3. Подскажите чайнику (индуктивность)
    от Kender в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 24.05.2008, 19:52
  4. Индуктивность
    от Beer 100 в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 21.03.2007, 21:11
  5. Индуктивность индуктивности :)
    от Dimon50002004 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 26.10.2005, 21:19
