12.10.2012, 17:01 #151High Power
- 19.02.2012
- 926
- 290
12.10.2012, 17:42 #152
Скажите пожалуйста а зачем знать подводимую? Это просчитывается на этапе подготовки и расчетов. Прибор работает в принципе как " показометр" есть ток или нет а знать с точностью до 1ма а зачем? Часто слышу в эфире ток такой напряжение это подводимая столько значит "моща" токая и это работая SSB вопя в микрофон, человек не знает даже что чтобы измерить ток в режиме SSB yнужен специальный прибор с квадратичной характеристикой. Куда проще взять эквивалент и ламповым вольтметром измерить напряжение и узнать отдаваемую мощность. А не ломать голову сколько же показывает миллиамперметр ток.
Александр RV6B ( RV6AHF)
12.10.2012, 18:38 #153High Power
- 29.02.2008
- Ратибор
- 943
- 169
- 364
Сергей UB1Q ex R1OO ,UA1OAM
12.10.2012, 19:15 #154Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
12.10.2012, 19:18 #155
12.10.2012, 20:06 #156High Power
- 19.02.2012
- 926
- 290
А может расскажите, для чего в низкоомных цепях, нужен ламповый вольтметр? И что он вам покажет? Ту же самую пиковую? Так точно так же вам её покажет и обычный пиковый детектор. Вы возьмите любой импортный прибор. И посмотрите начинку. Да ничего там нет. Коробок, и красивая головка. Подобное, легко встраивается в УМ с себестоимостью в десятки раз ниже, чем покупной прибор. При желании, можно даже все комплектующие для такого измерителя, взять импортные. Сейчас проблем с этим нет. Но и на нашей элементной базе всё заработает не многим хуже.
Редко какие приборы измеряют действующую мощность. В 99% случаев замеряется пиковое напряжение. А сама головка градуируется в действующих значениях. Но справедливо это будет, только при синусоидальном сигнале. Приборы измеряющие именно действующую мощность, для любой формы сигнала, достаточно редки и дороги.RK4CI
12.10.2012, 20:13 #157
12.10.2012, 23:03 #158High Power
- 19.02.2012
- 926
- 290
Попробуйте. Получится в разы дороже, чем та сумма, что вы заплатите в магазине.Да и строительство УМ, если все детали покупные, тоже может обойтись подороже, чем покупка фирменного. Особенно, если учесть то время, что вы на него потратите.Так что может не стоит заморачиваться? Взять, и купить готовый...
RK4CI
13.10.2012, 00:47 #159
Где в моем сообщении написано какую мощность я предлагаю измерять пиковую или еще какую. Написано подводимую расчитуют и проверяют после изготовления, так скажите мне мощность нужно измерять в каждом включении? Я хотел сказать что в нашем деле не нужна эталонная точность , как при измерении тока так и мощности. Я измеряю мощность один раз при настройке, а чем и как не суть важно и я думаю многие коллеги согласны со мной в этом вопросе.
13.10.2012, 06:59 #160
Средняя мощность сигнала будет зависеть от многих факторов, от особенностей голоса, особенно сильно от того, включен на радиостанции речевой компрессор или нет. При включении компрессора средняя мощность будет конечно ниже чем пиковая, но уже не в разы, по сравнению с работой без него. Кстати компрессор очень хорошая штука, главное - грамотно подойти к его изготовлению и настройке, ну и выбрать проверенную схему. При этом значительно возрастает средняя мощность, "пробивные" свойства сигнала в эфире, в условиях неважной слышимости. С компрессором можно столь же эффективно работать с существенно меньшей мощностью передатчика, как без него при прочих равных условиях. Ну и потом это может быть даже полезно для ламп выходного каскада передатчика.
13.10.2012, 07:18 #161Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
У одного мужика спросили сколько у него денег. Он ответил:
-Не знаю. Знаю только, что они у меня есть.
Для меня мощность как для того мужика деньги. Знаю, что она есть. На усилителе написано 300 Вт, но я подозреваю, что несколько меньше. Сколько конкретно – я не озадачивался.
Я зову – мне отвечают, значит всё в порядке.73!
13.10.2012, 07:54 #162
По поводу приборов, у меня DAIWA CN-101L, в нем есть переключатель PEP/AVG, но по моему не сильно то он работает. Проще всего мощность измерить с подачей тонального сигнала или в простейшем случае посвистев около микрофона.
13.10.2012, 09:37 #163
13.10.2012, 15:20 #164
13.10.2012, 17:22 #165
, да в общем и не расстраиваюсь по этому поводу.
