10.10.2012, 04:16 #106QRP
- 02.10.2012
- 40
- 11
Константин RV0CA. Если я здесь - значит TX далеко.
10.10.2012, 06:59 #107
10.10.2012, 09:09 #108Very High Power
- 08.02.2008
- Калининградский остров
- 3,584
- 1144
- 427
Последний раз редактировалось RA2FN; 10.10.2012 в 09:30.
73, Сергей (RA2FN, UA2-125-173 1973Г.) : CW FOREVER!
10.10.2012, 11:16 #109Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
Константин! Я знаком с "Арктикой" и согласующими для нее. Но Вы обмолвились, что было отдельное согласующее для "Брига". Об этом я и спрашиваю, т.к. не слышал о СУ для "Брига".
Добавлено через 17 минут
При подборе места отвода пользоваться подходящим посеребреным контактом от врубного разьема-мамы (примерно в виде буквы М). Затем припаять внахлест отвод из шинки под винт. Можно эти посеребреные контакты и оставить в качестве отводов, при условии надежности и хорошей упругости, достаточной площади в месте контакта...Последний раз редактировалось R9LI; 10.10.2012 в 11:30. Причина: Добавлено сообщение
R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
10.10.2012, 11:58 #110Silent Key
- 22.08.2008
- Семилуки
- 1,221
- 363
- 323
73! Александр [B] RT3O[/B] [SIZE=1] ex. RV3QO , UV3QGS , EZ3QGS.[/SIZE]
10.10.2012, 12:01 #111Silent Key
- 22.08.2008
- Семилуки
- 1,221
- 363
- 323
10.10.2012, 12:39 #112Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
Можно и два небольших контакта параллельно запаять.
10.10.2012, 15:22 #113
10.10.2012, 17:34 #114По поводу 2800 соглашусь, но 0,75 А куда? 2800*0,75=2100 Вт подводимой мощности. С учетом примерного КПД 60% получим 1260 Вт выходной мощности, не много? И потом эмисся катодов уходит за рамки допустимой для этой лампы, да и не только она (хотя бы мощность рассеивания на анодах к примеру).
Сообщение от RA2FN
Должен быть корректен, т.к. автор как основу указал методику из ж-ла Радио № 5 1985, автор статьи К.Шульгин. Но как это реализовано сказать трудно. По крайней мере этот калькулятор считает верные значения, но производит ли все проверки на предмет реализуемости контура сказать трудно. В любом случае, если им пользоваться необходимо подставлять в ручную рассчитанные значения Rэ и некоторые другие данные, следить за тем что получается в результатах и т.п.
Сообщение от RA2FN
Лучше однако взять авторскую программу Шульгина, в которой реализована методика из Радио за 1985 год, к тому же вместе с просчетом анодной цепи лампы. По этой программе привел расчеты RA9CTW на 3-й странице этой темы. Удобство состоит еще и в том, что есть возможность оперативно изменить данные, пересчитать, получить более приемлемый результат ну и т.п. Однако перед тем как пользоваться программой обязательно нужно почитать статью из журнала, что бы представлять как вводить данные, за какими символами закреплены те или иные из них (программа написана давно, еще не оконная, для basic), как правильно задать минимально возможное значение горячей емкости ну и т.п. Я то же ей пользовался, делал расчет для ГК-71, файл расчетов свел в эту таблицу. Там видно, что на 10-ке контур получается с высокой нагруженной добротностью и минимальным КПД, делать его нужно очень качественно.
Пользоваться программой просто так на современных машинах нельзя, но она вполне неплохо запускается через Qbasic в модернизированном под этот интерпретатор виде. Здесь выкладываю исходный текст, интерпретатор Qbasic и 3 журнала Радио с описанием методики и самой программы. Сначала запускается интерпретатор, затем в него загружается текст программы (файл P_KONT4.BAS) и клавишей F5 или через меню программа запускается на выполнение.
Программу я дополнил блоком расчета количества витков катушки и тока Ixол, но это уже не авторское (не уверен что все там сделал правильно, по крайней мере Iхол не корректно, но занимался этим уже лет 10 или больше назад а потом исправлять уже не стал), если на эти введения не обращать внимания, то все остальное работает корректно. Несмотря не некоторые сложности программа стоит того, что бы ей пользоваться.Последний раз редактировалось RA9UEK; 10.10.2012 в 17:42.
10.10.2012, 18:45 #115High Power
- 29.02.2008
- Ратибор
- 935
- 169
- 356
Коли начали обсуждать разные аспекты усилителе строения вопрос по измерительным приборам . Есть мнение что головки амперметров нельзя включать напрямую т.е. без шунта. В моём случае я буду ставить амперметр М42100 1А сразу после выпрямителя на минус (на корпус) , на данный прибор не нашел ограничений по напряжению просто не дают данных по вольтажу.
Сергей UB1Q ex R1OO ,UA1OAM
10.10.2012, 18:52 #116
Не совсем понял, если честно. Если прибор на 1А, то значит так и есть, шунт должен быть внутри с завода. Или что-то другое имеете ввиду? По поводу напряжения - на лицевой панели обычно ставят цифру, по моему внутри какой-то фигуры, эта цифра означает испытательное напряжение. Но лучше это уточнить конечно т.к. 3 кВ не шуточное напряжение или делать как Вы сами пишите, на минусе.
10.10.2012, 18:53 #117
10.10.2012, 19:01 #118
10.10.2012, 19:01 #119
10.10.2012, 19:19 #120Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
