Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 46 по 59 из 59
  1. #46
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,896
    973
    9061
    Цитата Сообщение от UA9MMZ Посмотреть сообщение
    Уважаемые коллеги!
    Приблизительно в 2006-2007 годах в журнале Радиолюбитель( кажется КВ/УКВ) , сейчас не могу найти, была схема и описание усилителя на шести ГУ-50 (два в драйвере и четыре в оконечном каскаде) может кто подскажет, в каком это было журнале. Буду благодарен!
    это был журнал "Радиодизайн" но было 2+8
  2. #47
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Цитата Сообщение от RK4CI Посмотреть сообщение
    Что то так и не работает кнопка "цитата выделенного". Раньше, выделял нужный кусочек текста, жал на "цитата выделенного"... Кто ещё этим пользуется? Может что в настройках поменялось?
    Была такая проблема,возникла после обновления "ОПЕРА".Вернул 11.62, все ОК.
  3. #48
  4. #49
    09.02.2013
    Зеленодольск
    50
    336
    172
    447
    есть подобный расчёт для усилителя с ОК?
  5. #50
    [b]Black List[/b]
    02.04.2012
    971
    396
    806
    Если найду расчёты для УМ с ОК - поделюсь.
    ОЧЕНЬ компактная конструкция усилителя на 4хГУ-50 (см.фото).
  6. #51
    09.02.2013
    Зеленодольск
    50
    336
    172
    447
    вот, переделал схемку. теперь раскачивается от 2-3 вт. при раскачке более 3вт появляется ток 1 сетки. он недопустим абсолютно? (3-5ма)
    режимы Ua=1000 Uc2=290 Ucm=-52,Iпок=60ма, ток анода в зависимости от раскачки более 300ма. заметил - при токе анода более 200 ма появляется ток 1 сетки
  7. #52
    19.02.2012
    926
    290
    3
    Эти лампы сконструированы именно для работы с токами первой сетки. Конечно, появление сеточных токов несколько увеличит нелинейные искажения в цепи сетки. Но если УМ сконструирован правильно, эти искажения практически не скажутся на общей линейности. Основной принцип, необходимо обеспечить для входного сигнала такую нагрузку, что бы появившиеся токи сетки не могли сколько нибудь значительно исказить его. Ставим параллельно входному контуру нагрузку. Порядка 1 ком. При импульсе раскачки на сетке 100 вольт, через резистор потечёт ток 100 ма. Это 10 ватт пиковой мощности. Или 5 ватт действующей. В этом случае, ток в несколько ма самой сетки, будет практически незаметен. Мощности вашего трансивера, вполне должно хватить для раскачки и в этом случае. Если мощности не хватает, для раскачки УМ до 150 ма на каждую лампу, то можно поставить резистор чуть большего номинала. До 2 ком. Раскачивать более чем до 150 ма с лампы, нежелательно. Могут появиться искажения, связанные с недостаточной эмиссией тока катода. Вернее, с искажениями этого тока на пиках сигнала. В идеале, и величину раскачки, и спад тока анода при настройке, очень желательно подбирать контролируя уровень ИМИ на спектроанлизаторе. Но когда собирал такие УМ, об этом даже и не мечтали. О спектроанализаторах, я имею ввиду...
  8. #53
    09.02.2013
    Зеленодольск
    50
    336
    172
    447
    RK4CI, благодарю Вас за очередной развёрнутый совет по теме.
    резистор 1кОм, шунтирующий входной контур, должен быть рассчитан на 10вт?
  9. #54
    19.02.2012
    926
    290
    3
    Лучше, да. Его мощность должна быть приблизительно равна мощности вашего трансивера. Фактически, можно обойтись и резистором несколько меньшей мощности. Например, троечка МЛТ-2, включенных параллельно. В телефоне, они и перегреваться не будут, да и в телеграфе тоже. А вот если предполагаете FM, цифру, или любите подолгу крутить ручки в режиме настройка, то лучше не скупиться, и набрать резисторов на все 10 ватт.. И не бойтесь ставить несколько МЛТ параллельно. Конечно, эти резисторы номиналами на ком и более, уже имеют какую то собственную индуктивность. Но вы включаете их параллельно. Контуром строите резонанс, а какое то возможное увеличение сопротивления на ВЧ бендах, не так уж и страшно...
  10. #55
    Standart Power Аватар для RA9X
    27.07.2012
    Белая Калитва
    328
    26
    19
    А что за вариометр стоит? На какие диапазоны он строит? У меня просто есть вариометр от р-123 и есть желание собрать на 4х гу50 усилок.
    Виталий RT6M ex RA9X, UA9XJA
    | FT-847 | FT-891 | AIRSpy+SpyVerter | RTL-SDR | SAT YAGI 144-430 3+5 | key MFJ-564 | Аргут А36 UHF | Wouxun KG-UV9DPlus | Wouxun KG UV920P | i5 Win7 |
  11. #56
    Very High Power Аватар для RA3QJ
    28.09.2007
    Нововоронеж
    1,856
    920
    810
    PA 6хГУ-50.
    На этом УМ сейчас работает Виталий R5OE ex: RA3OE
  12. #57
    Low Power Аватар для UA9MMZ
    09.04.2009
    Омск
    86
    14
    172
    Цитата Сообщение от 4L1G Посмотреть сообщение
    ...усилителя на шести ГУ-50, два в драйвере и четыре в оконечном каскаде ? Такого не было вообще...
    Жуткая самоуверенность человека как будто все на свете знающего
  13. #58
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Вроде бы выкладывали статью на немецком :
    6 х ГУ50
    1 кВт
    1000 В
    Вложения Вложения
  14. #59
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Стабилитроны в цепи первой сетки включены наоборот . Перевернуть !
    Это не страшно . Главное не забывать , что мощность рассеяния на ней не более 1 Ватт . ( для одной лампы )
  1. Усилитель
    от Smit в разделе Аудио-плееры
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 04.06.2012, 16:18
  2. Усилитель НЧ
    от jmd36 в разделе УНЧ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.02.2012, 01:04
  3. Усилитель на КТ-912
    от UA9CVN в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 14.05.2009, 23:15
  4. УКВ-усилитель на КП-904
    от RK3DKE в разделе Усилители мощности
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.06.2005, 21:27
