01.02.2019, 11:10 #121QRP
- 11.06.2010
- 44
- 36
Неа. Устал я с ним возиться. Хорошо победил БП. Предохранители не горят больше. Транс не греется. А вот ВЧ нужно переделывать. Нужна помощь старших товарищей.
01.02.2019, 11:15 #122QRP
- 11.06.2010
- 44
- 36
Провел на 20м несколько qso с Питером, Калининградом и Европой. На раскачку около 40ватт- на выходе было до 300-350ватт. Теперь ток растет, а мощность падает до начальной.
01.02.2019, 12:09 #123
Добрый день! Будь добр для начала, так как все досталось даром, вернись еще раз к высоковольтному блоку питания.
Первое:- Проведи лабораторную работу по теме «Испытание однофазного трансформатора»- проверь трансформатор в режимах холостого хода, короткого замыкания и в режиме нагрузки (нагрузочное сопротивление).
01.02.2019, 12:30 #124High Power
- 13.03.2008
- 595
- 103
- 811
01.02.2019, 13:39 #125
01.02.2019, 14:52 #126Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,723
- 5815
- 261
Не уверен, но подозреваю следующее. Вы перекачиваете лампы. У нас на коллективке когда был был РА на 144 на ГИ7Б. Тоже использовали ВВ транс от УИП с обычным мостовым выпрямителем. Т.е 1200 на аноде было. Качали КТ992В примерно до 0.5А. Один раз даже в спутниковом тесте с зачета сняли за превышение мощности
Лампы летели как семечки...
Переделайте анодный источник, сделайте выпрямитель с удвоением. При 2.4кВ, а это нормальное напряжение для ГИ-7Б, будет достаточно 20-30 Вт с драйвера, чтобы получить 500 Вт на выходе. У ГИ-7Б выходная емкость маленькая, для КВ можно сказать ничтожная, поэтому ее надо использовать по напряжению а не по току.Последний раз редактировалось RN6L; 01.02.2019 в 14:57.
73! Василий.
01.02.2019, 15:25 #127
01.02.2019, 16:46 #128Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,668
- 2291
- 732
01.02.2019, 17:28 #129High Power
- 01.11.2009
- п. Каменники
- 45
- 804
- 883
- 442
Под 1200 вольт надо ставить 4 ги7б )
Я эксплуатирую ги7б две штуки при напряжении 1800-2000 вольт.
Ток анода в резонансе 0.5-0.65 а.
Выходная мощность 500-650 ватт,раскачка 30-40 ватт.
Ток сеток не превышает 30 % от тока анода.
Лампы никогда не стреляли , работают годами.
Подавать на них 2.4-2.5 кв и снимать под 1 квт не вижу никакого смысла ,если нету мешка халявных ламп в загашнике, и лампы надо покупать.
Есть для этого ГС-31Б ,цена немного дороже двух ги7б ,зато все по феншую)Последний раз редактировалось RV3MS; 01.02.2019 в 17:33.
Пути Вч токов неисповедимы!
01.02.2019, 17:32 #130Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,668
- 2291
- 732
Последний раз редактировалось RT8L; 01.02.2019 в 17:41.
01.02.2019, 17:59 #131High Power
- 01.11.2009
- п. Каменники
- 45
- 804
- 883
- 442
Какие у вас жадные продавцы))
Вот вам гс31б за 1500 рублей.
ги...,гми...,гс...,гу...,гг1 купить в Москве на QRZ.RU – Объявления на сайте QRZ.RU
Я ГС31б купил две штуки новые с паспортами по 1500 рублей на VHFDX.
Причем продавались они там ГОД!!! Никто не покупал ))
Я написал продавцу,он аж офигел,говорит год назад обьяву давал,уж и забыл)
А за гс35б просят минимум 3500 ,а то и 5000 руб.
А ги7б по 500-600 рублей полно.Последний раз редактировалось RV3MS; 01.02.2019 в 18:03.
01.02.2019, 18:17 #132Big Gun
- 22.01.2003
- 13,723
- 5815
- 261
Так и я про то же...
У нас был драйвер на 4хГУ50. При 1200 на аноде (все тот же транс от УИП) кочегарили их до 1А. В тестах при CQ перегревались, но для мирного времени самый тот режим...
Не зря видимо... ГС-35 офигенная лампа, у нее ток эмиссии катода выше чем у ГУ573! Василий.
01.02.2019, 18:44 #133Заблокирован
- 02.01.2013
- УМАНЬ
- 43
- 223
- 55
- 343
[QUOTE=RA4CON;1553589]Здравствуйте, уважаемые коллеги! Спустя много лет решил освежить эту тему. Может кому нибдь еще интересна тема УМ на ГИ7б по схеме uy0uy?
Собрал усилитель с трансформаторным питанием по схеме Дрогана. Изменению подверглись БП и конденсаторы П-контура (из того, что было), все остальное такое же, как у него. Итог не работает паразит. На 20м отдавал около 350ватт на случайную антенну, потом мощность упала. на других диапазонах (80 и 40) на эквивалент не дышит - выхода нет. Лампы и дросель греются и воняют. Крутил П-контур и на холодную с ГСС и осцилографом и под напряжением с раскачкой 10 ватт. Вроде бы нашел резонанс, ан нет! Пересчитал П-контур по программе Гончаренко, оказалось индуктивность катушек нужно уменьшать аж вдвое, а емкость увеличивать в двое. При анодном 1200-1300 и токе 400мА, добротности нагруженного контура 16, антенный конденстор для 80м должен быть почти 2500пф, в жизни таких не встречал.
Вобщем научите неопытного, что делать.[/QUOTE
СОБРАЛ ЕГО ЛЕТ6 ТОМУ.
В горячем стоит продёрганый от 104 а в холодном от казахстана (4 ох секцыонный ).
на 80 + 470 пф
на 160 ещё +470пф
дросель сделал как у Америтрона секционированый
изменён блок питания 2,2кв
катушки родные , но отводы подбирал - не совпадало
по току до 500ма при розгоне с 50 ват
01.02.2019, 19:24 #134Любитель Радио
- 18.11.2008
- Жёлтая Гора
- 1,105
- 330
- 179
Мляааа........
Класс...
Последний раз редактировалось УА4ЦДТ; 01.02.2019 в 19:38.
Юрий УА4ЦДТ
С цифрой в завязке с 2008 года!
01.02.2019, 20:05 #135Standart Power
- 23.11.2014
- Балаково
- 64
- 320
- 134
- 20
Кому нужны ГИ-70БТ новые пишите в личку. Совсем новые и недорого.
R4DM
40Спасибо
