Страница 30 из 213 ПерваяПервая ... 202324252627282930313233343536374080130 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 436 по 450 из 3184
Like Tree2227Спасибо
Тема: Усилители мощности: фото
  1. #436
    Very High Power Аватар для RN3GP
    04.01.2008
    Липецк
    2,028
    1725
    1692
    Усилитель от UA3ZD.
ID:	130755   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	130771   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	130770   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	130769   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	130768   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	130766   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	130765   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	130764   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	130763   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	130762   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	130760   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	130759   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	130758   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	130757   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	130756   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #437
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,340
    5376
    2086
    чуть шею не сломал
  3. #438
  4. #439
    Very High Power Аватар для RA3AKF
    02.09.2003
    3,247
    1335
    671
    Цитата Сообщение от RN3GP Посмотреть сообщение
    Усилитель от UA3ZD.
    Не понятно, исходя из чего в блоке питания применили китайские автоматы и советские пробки?
    Это такая универсальная защита?
  5. #440
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1374
    217
    В любом техническом решении должна быть своя изюминка, ну чтобы ни как у всех.
    И автоматы вовсе не китайские, а украинские. Советская пробка - нелегко подобрать арматуру под 3КВ и 1А.
    И в самом усилителе тоже никаких автоматических защит: плавкие предохранители по сети, по току анода и по току второй сетки. Всё очень просто и быстроремонтируемо.
  6. #441
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Ставил обычные ПК-45 или ПК-30 в обычной арматуре с резьбой.
    Кажется, что предохранители на задней стенке - последовательно с "пробками". По сети стоят.
  7. #442
    24.05.2008
    г. Рассказово
    485
    78
    В Новогодние каникулы достроил вч монтаж усилителя по схеме с ОК, нч монтаж ещё надо "причёсывать". Получилось 700 Ватт на всех диапазонах.
  8. #443
    Very High Power Аватар для R3VA
    18.04.2009
    3,463
    1615
    327
    OFF
    To R3ON ... а Денис Борисов не был против того что Вы ему пол головы "снесли" (на своей аватарке) ?
  9. #444
    12.09.2007
    Кушва, Свердловская обл., Россия
    183
    29
    33
    UA3RE При каком анодном напряжении 700ватт?
  10. #445
    Standart Power Аватар для EX8AI
    03.06.2010
    Bishkek
    256
    125
    37
    Не хочу показаться умником но -если вы внимательно посмотрите на фотки RN3GP вы найдете ошибку в своем УМ и не достающую выходную мощность , как мне кажется она должна быть ватт на 200 больше .
  11. #446
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,723
    5815
    261
    А что, рогатые можно на боку эксплуатировать?
  12. #447
    08.01.2012
    132
    29
    20
    Думаю, что речь идет о взаимном расположении катушек П-контура.
  13. #448
    22.01.2003
    13,723
    5815
    261
    Скорее о габаритной мощности трансформатора...
  14. #449
    22.01.2003
    13,723
    5815
    261
    Интересная особенность в усилителе IC-300/pro (сообщение #438). На зеленой и красной клавишах что под прибором "1" (вкл.) вниз, а "0" (выкл.) вверх. Ни в одном аппарате такого расположения выключателей не встречал...
  15. #450
    24.05.2008
    г. Рассказово
    485
    78
    UA9CVN : UA3RE При каком анодном напряжении 700ватт?
    - 2350 В 0,55 А;
    EX8AI:
    RA3FI:
    - на диапазонах 10-20 м последовательное питание анодной цепи, на диапазонах 30-160 м -
    параллельное
    RZ6MX:
    - почему бы нет?
    - трансформатор ШЛ — накальный, Ш- питание сеток, реле, анодный блок питания в отдельном корпусе.
  1. Усилители мощности
    от alexander588 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 03.02.2014, 16:40
  2. Усилители для КТВ
    от RV0AE в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.08.2012, 09:42
  3. Усилители 27 MHz
    от Ссергей в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 20:48
  4. Усилители мощности
    от RX9KM в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 19:37
  5. CB усилители мощности на КВ
    от Олег RZ4HL в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 18.11.2002, 11:12
Метки этой темы
