Страница 199 из 216 ПерваяПервая ... 99149189192193194195196197198199200201202203204205206209 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,971 по 2,985 из 3229
Like Tree2299Спасибо
Тема: Усилители мощности: фото
  1. #2971
    03.03.2010
    Фролово
    384
    176
    180
    На 1-ой ГМИ-11 (для повседневной работы):
Название:	PA - GMI11.jpg
  2. #2972
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,771
    2323
    754
    Цитата Сообщение от R9LV Посмотреть сообщение
    Запланировал такой поставить на две ГК-71. Ставлю сбоку на уровне юбок .....)
    Зачем? ГК-71 если не снимать запредельные мощности в обдуве не нуждается...
  3. #2973
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    В понедельник 13 апреля был закручен последний винтик в комплект усилителя. Ушло более 2-х лет на постройку.
    Усилитель на ГУ-81М с ОК и элементами SMD монтажа. Блок питания отдельный.
    Power Supply Anode PSA-1500.
    Номинальная мощность 1500 Вт.
    Габаритные размеры 400 х 310 х 180 мм (ДхШхВ).
    Вес 25,2 кг.
Название:	Блок питания.jpg
Название:	Блок питания 1.jpg
    В качестве трансформатора используется ТОР, который был изготовлен на заказ ( в нашем городе есть организация, которая изготавливает трансформаторы). Ток хх трансформатора 45 мА. Для получения анодного напряжения используется последовательное включение 3 обмотки по 600 В и одна что-то в районе 230 В. Конденсатор 100,0 мкФ х 3000 В. На хх напряжение на конденсаторе 2900 В. При токе нагрузки 600 мА напряжение в районе 2700 В. Точно уже не помню. В качестве нагрузки использовал гирлянды лампочек накаливания на 60 и 100 Вт. Подбором лампочек выставлял нужный ток.
    Кроме анодного напряжения блок питания также формирует стабилизированное напряжение 570 В для экранной сетки лампы. Стабилизатор последовательный на 2SK2039. Для защиты от пробоя в лампе ( если верить интернету, то пробой в ГУ-81М происходит между экранной и пентодной сеткой. Из этого и исходил) поставил два последовательных резистора ОМЛТ-2 51 Ом между выпрямителем и стабилизатором. При пробое ток не превысит допустимый импульсный ток транзистора. Напряжение на выпрямителе что-то в районе 650 – 670 В.
    Включение блока питания осуществляется подачей напряжения 24 В на контакты разъема «REMOTE» кабелем с усилителя мощности. При этом также обеспечивается «плавный пуск». Это напряжение используется и для работы вентилятора на удаление воздуха из внутреннего объема.
    Через разъем «REMOTE» в усилитель подается также напряжение +\- 570 В для экранной сетки, а также «-» 2900 В, который соединяется с общим проводом в самом усилителе. Подача напряжения + 2900 В осуществляется через разъем CP-75. Корпус разъема не изолирован от корпуса блока питания.
  4. #2974
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    Power Amplifier Linear PAL-900.
    Габаритные размеры 430 х 400 х 220мм (ДхШхВ).
    Вес 27,3 кг.
    Количество диапазонов - 10. Дополнительный диапазон 5,3 МГц. В EW разрешен, но такой мощностью работать нельзя. Просто имеется такая возможность так сказать «на вырост», вдруг когда-нибудь что-то поменяется.
    Включение анодного и экранного напряжения клавишным переключателем «HV».
    Выходная мощность – 900 Вт. Измерял осциллографом на нагрузке от Р-140. Правда только до 18 МГц. Дальше все плохо. А «плохо» из-за вариометра от Р-140, который расположен в тесном отсеке в окружении «железа». Он набирает большую паразитную емкость. Думал прокатит, но увы…..
Название:	Выходной контур.jpg
    Выход есть. Придется поставить дополнительную катушку из трубки между «горячим» конденсатором и вариометром для диапазонов 21 – 28 МГц. А сам вариометр замкнуть накоротко, благо управление им осуществляется реле В2В. Тогда «набранная» вариометром емкость войдет в емкость «холодного» конденсатора. Нужно будет поставить одно реле В2В, чтобы коммутировать часть витков вновь вводимой катушки для диапазона 24-28 МГц.
Название:	Коммутация вариометра.jpg
    И нет диапазона 160 м в выходном контуре. Но у меня и антенны нет на этот диапазон и скорее всего возможности повесить ее не представится. Появится антенна – решим и эту проблему. Технически проблем нет, все упирается в отсутствие на первый взгляд необходимого свободного объема.
    Усилитель имеет два входа для подключения двух трансиверов. Выбор входа осуществляется клавишным переключателем «IN2» на передней панели. На каждый диапазон используются свои фильтры на кольцах Т80. Коммутация осуществляется посредством реле.
Название:	Коммутаторы входв.jpg
    В качестве нагрузки используется резистор, собранный из почти 100 шт. резисторов SMD 1 Вт.
    В усилителе используется плавная регулировка напряжения смещения управляющей сетки. Принцип регулировки мне прислал Юрий UA9SI, за что ему отдельная благодарность.
    Для экономии электроэнергии используется включение накала путем включения клавишным переключателем «GV» накального трансформатора по первичной обмотке с помощью реле. Насчет такого использования абсолютно не волнуюсь, случится что-то с лампой, поменяю. У меня этого «гуталина»….. Тем более что год эксплуатации усилителя без передней панели ( запустил усилитель, но почти каждый день кого-нибудь работаешь – не до окончательной доводки, да и лень была заела) показал правильность принятого решения. Хотя мог в день делать 10-20 включений. Лампа как В.И.Ленин – живее всех живых.
    При этом также включается вытяжной вентилятор. Забор воздуха осуществляется в нижней части усилителя непосредственно под лампой. Работал в цифре в пайлапе. Температура «выхлопа» рукой на верхней крышке ощущалась в районе 45 градусов. Без вентилятора все грустно, хотя вначале планировалось без него чисто за счет конвекции. Даже учитывая прямоток через относительно большое отверстие с решеткой из тонкой проволоки. Если выйдет из строя вентилятор – заменю, делов то… Он копейки стоит, обычный от компьютера. Будет еще добавлено три вентилятора, два маленьких для отвода тепла из «подвала» лампы ( там таки довольно сильно нагревается из-за плотного монтажа и самой панели лампы) и один для отвода тепла от отсека трансформаторов и стабилизаторов. Едут из Поднебесной.
    Для индикации режима передачи используется подсветка «показометра» в правом верхнем углу. Индикация запитана от реле RX\TX.
    Питание лампы параллельное. Используется трехсекционный дроссель, который коммутируется двумя реле В1В в зависимости от диапазона. От инфракрасного излучения лампы дроссель защищен пластиной ФАФ 4Д со снятой фольгой. Также задняя стенка в районе анода лампы защищена тепловым экраном из листового алюминия.
Название:	Главная труженица.jpg
    Дроссель буду переделывать, не нравится мне его АЧХ. Смотрел OSA 103 mini. Наверное будет два дросселя на разных каркасах и расположенных перпендикулярно.
    И еще столкнулся с таким фактом, что на переходных втулках из латуни «горячего» конденсатора и вариометра присутствует большое ВЧ напряжение из-за конструктивной емкости. Кожа «горит». Пришлось сделать заземление втулок с натяжителями. А до этого втулки были обмотаны синей изолентой.
    Есть режим обхода ( BP ).
    Ну вот вкратце и все. Делал в основном для DX, но и в тесте думаю проблем быть не должно, все вроде с запасом.
  5. #2975
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    Еще фото.
    Блок управления.
Название:	Блок управления.jpg
    Диапазонные фильтры.
Название:	Диапазонные фильтры.jpg
    Антенный вход.
  6. #2976
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,771
    2323
    754
    ВКС явно неоправданно мощная для одной ГУ-81....
  7. #2977
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Зато надежно.
  8. #2978
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,771
    2323
    754
    Цитата Сообщение от UT4FA Посмотреть сообщение
    Зато надежно.
    .....не просто надежно, а меганадежно!
  9. #2979
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,278
    2691
    5565
    Я знаю, поэтому и планирую. Аппетиты растут во время еды, поработаю (может быть) посмотрю, добавить анодного всегда можно, а ветродуйчик пристёгивается сбоку, снаружи корпуса и в горизонтальное окно-щель легонечко будет поддувать.На корпусе делаю два окна, вот для ветродуя, сбоку и спереди вертикальное со стеколком, как у "Блесны", с детства мечтал сделать так. первые связи на КВ - "Блесна" и ПРВ. Где то уже писал, что усилитель как таковой мне не нужен. Делаю "а чоб было", антенн настоящих нет и не будет, равве что вот для деревни. Поэтому и обхожусь пока без усилителя и собираю спустя рукава уж который год. На металлокерамику такая не подойдёт, на ГУ-81, на одну длинная, на две короткая (если только на одну вертикально, да ладно, у меня и ГУ-81 нет). Ну вот как то так, Александр.
    Не хворайте (говорила Фрося Бурлакова и я того же желаю) 73!
  10. #2980
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    В ВКС мощный только вариометр. "Горячий" конденсатор от "Микрона" со своими токосъемами больше кВт не потянет. Точно также и "холодный" 5-ти секционный конденсатор от какого-то приемника. У него зазор меньше, чем у "холодного" конденсатора Р-140.
  11. #2981
    Low Power Аватар для UA4WW
    24.07.2012
    Воткинск
    69
    92
    41
    7
    Получился такой усилитель Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #2982
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    Это РА с блоком питания? Как на мой неискушенный взгляд, трансформатор слабоват. Сужу по его размерам на фоне КСО-13.
    И провод с В2В на общий провод, который подстегивает конденсатор, тонковат. Там же текут контурные токи.
    Но это только мои суждения, не более....
  13. #2983
    24.07.2012
    Воткинск
    69
    92
    41
    7
    Анодный отдельно ОСМ 1,0 ,а так сделал из того что было ,на 28 два с половиной витка и 700 ватт
  14. #2984
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    ОСМ-1.0 по железу тянет 1.5 квт.Проверено на нескольких УМах. 200 в. на 50ом. всегда получалось.Если П-контур сделать под реальное Rое лампы и катушки отнести от стенок,то и под 1 квт. снять можно не в "тональнике" конечно.
  15. #2985
    14.11.2018
    75
    142
    151
    24
    2хГК 71 с блоком питания в одном корпусе, 800 ватт на 10м и 900 на остальных. Прост как грабли надежен как танкНажмите на изображение для увеличения.
  1. Усилители мощности
    от alexander588 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 03.02.2014, 16:40
  2. Усилители для КТВ
    от RV0AE в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.08.2012, 09:42
  3. Усилители 27 MHz
    от Ссергей в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 20:48
  4. Усилители мощности
    от RX9KM в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 19:37
  5. CB усилители мощности на КВ
    от Олег RZ4HL в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 18.11.2002, 11:12
Метки этой темы
