17.09.2013, 12:25 #226Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,353
- 7025
- 3173
Ну вот как-то так что ли....
и "ёжиков" конечно надо заменить нормальной шкалой
P.S. а вообще, не слушайте никого! Делайте так, как Вам нравится!73! Алексей - ex: RV3MI малиновые штаны с 2010 года!
17.09.2013, 13:07 #227High Power
- 13.03.2011
- Свободный, Амурская обл.
- 753
- 55
Ну может "ёжики" в данном случае выполняют режим настройки выходной мощности. Например в трансивере с выходной мощностью более киловатта технически очень сложно сделать "обход". Поэтому в моем случае использовались три положения переключателя - малая мощность, средняя мощность, максимальная мощность. Что и являлось "ёжиком для нормальной шкалы"...
С уважением, RN0JB :: ex UA9YKS, ex UA0JBL; Сергей
17.09.2013, 13:09 #228Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,353
- 7025
- 3173
To: RN0JB
Перечитал несколько раз.
Извините, но ничего не понял.
Речь о том, что вот такая шкала выглядит солидно и легко читаетсяПоследний раз редактировалось RV3MI; 17.09.2013 в 13:18.
17.09.2013, 13:27 #229High Power
- 13.03.2011
- 753
- 55
В таком случае трансивер был снабжен плавной регулировкой мощности (не "молотить" же круглые сутки киловаттом), при изменении мощности достаточно установить ручки настройки в заранее градуированные метки, и выставить ток настройки. Дело 3-5 секунд и аппарат настроен на любую мощность!
17.09.2013, 13:30 #230High Power
- 13.03.2011
- 753
- 55
17.09.2013, 13:42 #231
17.09.2013, 13:48 #232Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,353
- 7025
- 3173
17.09.2013, 13:58 #233
Это понятно... только не понятно зачем?
Есть ли смысл при эксплуатации точно запоминать показания регуляторов, входящих в выходной каскад усилителя...
Не будет ли эта величина плавающей...
В моем понимании эти регуляторы должны иметь приблизительное значение: например..
Регулятор1 - на 3,
Регулятор2 - на 8...
Значений достаточно 10, а не 100 или 1000.Артем
17.09.2013, 13:58 #234High Power
- 13.03.2011
- 753
- 55
17.09.2013, 14:01 #235
17.09.2013, 14:06 #236Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,353
- 7025
- 3173
Не буду спорить, просто приведу пример - в усилителе радиостанции Р-140 если изменять уровень раскачки - меняется выходная мощность. При этом положение ручек настройки НЕ МЕНЯЕТСЯ.
В самодельных усилителях, где все сделано без "лишних наворотов" при изменении раскачки придется крутить ручки настройки усилителя (о чем видимо Вы и написали)
Вот это снова не понял:
Точно конечно не надо, но для оперативной перестройки (при смене диапазона например) желательно ставить ручки хотя бы примерно в нужное положение. У нас например сделана табличка где указаны примерные значения для каждого из диапазонов. При этом шкалы в 10 делений маловато, потому что почти все значения имеют вид "83" или "57" и т.п. Так что шкала в сотню - самое то.
Опять тот же пример - при создании военных усилителей, мне думается, работали целые НИИ и шкалы той же Р-140 имеют сто делений - классика епрст
И вообще - тема про фото усилителей
Последний раз редактировалось RV3MI; 17.09.2013 в 14:10.
17.09.2013, 14:11 #237High Power
- 13.03.2011
- 753
- 55
17.09.2013, 14:16 #238
17.09.2013, 14:22 #239
Это же не фото галерея, это форум, созданный для обсуждения...
Не вопрос. Только в данном случае, для удобства необходимо изменить шрифт цифр и сетку меток...
Опять же, если смысл для бытового прибора наличие такой точности? Мы же смотрим на приборы в конечном итоге, которые и определяют точность настройки, а не шкала регулятора...Последний раз редактировалось RX5DX; 17.09.2013 в 14:27.
Артем
17.09.2013, 14:26 #240Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,353
- 7025
- 3173
Каждый о своем говорит похоже
Одним словом, раз уж UX1UX принимает советы и пожелания, то:
1. Шкалы ручек настройки П-контура нарисовать как в ACOM1010
2. Не применять ПГК для переключения отводов катушек П-контура
3. Название усилителя изменить, т.к. рекламная замануха в 800 Вт греет душу только до покупки
4. Ручки вот такие солидней 41009-4, D29.4мм, отв. 6мм, Ручка металлическая (пластмассовая вставка)
5. ........................
О чем и речь
2262Спасибо
