Страница 18 из 213 ПерваяПервая ... 81112131415161718192021222324252868118 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 256 по 270 из 3192
Like Tree2231Спасибо
Тема: Усилители мощности: фото
  1. #256
    Low Power
    11.08.2013
    89
    Сегодня отполировал посеребренные контура-классно смотрятсяНажмите на изображение для увеличения.
  2. #257
    Радиолюбитель
    04.06.2005
    Яффо, Израиль
    4,478
    1520
    664
    Цитата Сообщение от UX1UX Посмотреть сообщение
    Сегодня отполировал
    Стоит обычный галетник ? Усилок на 74-ке ?
  3. #258
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    753
    55
    Для ГУ-74 -и галетник пойдет. Если ему контакты поджать, для обеспечения большего зазора между контактами. Еще можно изолировать и сам галетник от корпуса шасси - результат потрясающий!!!
  4. #259
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Цитата Сообщение от RN0JB Посмотреть сообщение
    Например в трансивере с выходной мощностью более киловатта технически очень сложно сделать "обход".
    А чем интересно обход в усилители мощностью 10Квт. отличается от обхода в усилители 10Вт.? Или это юмор такой?
  5. #260
    Very High Power Аватар для R7GA
    03.10.2011
    Минеральные Воды
    1,051
    490
    6619
    А что, есть такие трансиверы, с киловаттом на выходе??? А зачем тогда вообще PA?
  6. #261
    Old Man
    23.02.2011
    128
    165
    160
    Вот мой транзисторный 600 Вт усилок на BLF-278
  7. #262
    03.10.2011
    Минеральные Воды
    1,051
    490
    6619
    Классно, но он же не в составе трансивера, не внутри, а отдельно...
  8. #263
    Old Man
    23.02.2011
    128
    165
    160
    Классно, но он же не в составе трансивера, не внутри, а отдельно...[/QUOTE
    Кончно отдельно, у него еще Б.П. отдельно
Название:	Изображение 00915.jpg
Название:	Изображение 04318.jpg
  9. #264
    Low Power
    11.08.2013
    89
    Да стоит обычный галетник!
    А ЧТО- он должен быть брилиантовый?
    ДЕРжит кило и больше
    А вот изолировать от корпуса я бы не рекомендовал!Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #265
    Коротковолновик Аватар для RA3III
    31.01.2011
    ЯНАО
    46
    9,070
    1684
    1000
    Браво, Маэстро!!!
    Николай (R3IC), у Вас золотые руки!
  11. #266
    Very High Power Аватар для RA3AKF
    02.09.2003
    3,257
    1345
    676
    Александр, а серебрили сами или взяли готовые?
  12. #267
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    Цитата Сообщение от RA3III Посмотреть сообщение
    у Вас золотые руки!
    Точно !!!!
  13. #268
    13.03.2011
    753
    55
    В УМ по схеме с ОС проблем при конструировании не возникало. В схеме ОК лампа ГУ-43Б возникли проблемы с самовозбуждением. Все эти проблемы тоже были решены. НО при выводе усилителя на полную мощность выгорала реле. Заменить её более мощной возможности не было. Разговор про трансивер, а не УМ где места уйма.
    Или это юмор такой?
    Это Вам судить...
  14. #269
    13.03.2011
    753
    55
    И даже фото есть. А мощность и посчитать можно. 3 kV анод ток 0,9 А. КПД CW 90%. SSB ,более 80%
    Вот именно, зачем?
  15. #270
    Осторожно ! Злая собака !
    14.11.2009
    Клин МО
    7,047
    4541
    1582
    Нет, это реле такие... Их просто "технически" найти более сложно и дорого....
  1. Усилители мощности
    от alexander588 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 03.02.2014, 16:40
  2. Усилители для КТВ
    от RV0AE в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.08.2012, 09:42
  3. Усилители 27 MHz
    от Ссергей в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 20:48
  4. Усилители мощности
    от RX9KM в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 19:37
  5. CB усилители мощности на КВ
    от Олег RZ4HL в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 18.11.2002, 11:12
Метки этой темы
