Страница 26 из 213 ПерваяПервая ... 161920212223242526272829303132333676126 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 376 по 390 из 3192
Like Tree2231Спасибо
Тема: Усилители мощности: фото
  1. #376
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    753
    55
    Единственное что применяю против прогрева трансивера на "выхлопе", это отдельная тоненькая алюминиевая мембрана от старых телевизоров. После соревнований температура корпуса трансивера равна комнатной температуре. Ничего не греется. Во вложении ниже видна лампа ГУ-43Б.
  2. #377
    Low Power
    11.08.2013
    89
    Сегодня сошел №0302 свеженький.не получалось 1000вт
    оказалось в сети только 204в
    Виктор RN6MA АУ! АУ!
  3. #378
    13.03.2011
    753
    55
    Цитата Сообщение от UX1UX Посмотреть сообщение
    ...не получалось 1000вт оказалось в сети только 204в
    Виктор, проблемы с сетью предусмотрел в своем аппарате. Проблем нет. Переключается в минус до 10 вольт, в плюс до 40.. В качестве индикатора сети два светодиода "+" и "-".
  4. #379
    15.08.2013
    11
    8
    Thumbs up
    Добрый всем день,решил проблему с помощью
    стабилизатор напряжения Ресанта АСН - 5000 Н/1-Ц Lux - сеть 220 вольт усилитель на гора вcю мощность. Всем 73 !
  5. #380
    13.03.2011
    753
    55
    Все правильно, эти проблемы в наше время не сложно решить. Имеются в продаже и элекронные регуляторы напряжения на основе латр. Только все это дополнительный вес, дополнительная цена оборудования. Есть и современные мощные электронные переключатели на основе которых можно автоматизировать обычный переключатель обмоток трансформатора. Вес-это 4-5 отводов "первички" трансформатора, и 4-5 переключающих микросхем. Дополнительный вес аппарата будет исчисляться в граммах.
  6. #381
    High Power Аватар для RN6MA
    28.10.2008
    Пролетарск
    567
    261
    357
    to UX1UX
    Александр, сегодня первое серьезное испытание "чуда" под №0302 в WAG CONTEST.
    Пока больше 600 ватт не выжимал, пусть обкатается, при подаче с транссивера ватт 12.
    "Шпарил" в основном на CQ, CW, 15 часов подряд, на всех диапазонах (777 QSO).
    Первое впечатление надежного агрегата на 5+.
    Управление с FT-950, первая точка в CW не съедается, включается, четко, тихо.
    Большое тебе спасибо.
    (это не реклама, это крик души)
    Последний раз редактировалось RN6MA; 20.10.2013 в 21:38.
    МС России, Виктор, RN6MA (ex UV6LFR), RCWC #37
  7. #382
    Low Power
    11.08.2013
    89
    Виктор спасибо за инфо!
    Слушал я тебя на 20м через online SDR в Голландии сигнал конечно ломовой
    качество сигнала нормальное так-что все ОК!
  8. #383
    Low Power
    11.08.2013
    89
    To UA3MDI Сергей как было обещано Вам ( в качестве бонуса за дальний путь)
    все медные шинки.токоведущие проводники в ВЧ отсеке РА
    Покрыты серебромНажмите на изображение для увеличения.
  9. #384
    Standart Power Аватар для RK6AH
    18.03.2013
    Туапсе
    69
    229
    178
    1023
ID:	107834 Нажмите на изображение для увеличения.
    Две ГК-71, 1 kWt, Made: RK6CO
  10. #385
    QRPP
    02.03.2013
    9
    13
    Приветствую участников данного форума.
    Выкладываю на обозрение фото еще одного усилителя
    моего товарища.
    Хотелось бы больше видеть конструкций, выполненных
    радиолюбителями в домашних условиях, как говорят на
    коленках - среди таких конструкций есть чему позавидовать.
    С уважением Евгений RZ6CKНажмите на изображение для увеличения.
  11. #386
    Standart Power Аватар для UT8EL
    13.10.2005
    Кривой Рог
    244
    29
    155
    И как сигнал в эфире при применении этого стабилизатора?
    Или его применяли только раз для измерения мощности.
  12. #387
    15.08.2013
    11
    8
    Добоый вечер Всем.С Новым 2014 годам . Простой релейный стаб. на 5000ва красивая шкала показывающая загрузку. В эфире нет замечаний . На даный момент в сети 240 вольт -многовато на выходе 220 вольт.Порядок Всем 73! UR5CCC.
  13. #388
    Standart Power Аватар для RZ9OQ
    23.01.2014
    г.Новосибирск
    264
    372
    Выкладываю фотографии своего усилителя на 2-х ГУ74Б.
    Корпус покупал готовый, на передней панели надписи на светодиодах будут меняться
    В схеме предусмотрено:
    1 Плавное включение анодного тр-ра мощным реле, и отключение при откр. крышки
    2 Плавное включение накального тр-ра, и соответственно накала.
    3 Задержка включения анодного напряжения ~ 2 мин. (ваккумное реле)
    4 Термозависимый обдув турбинки (2 положения).После выключения
    усилителя обдув продолжается ~ 1 мин.
    5 Плавная регулировка точки смещения (1 сетка)
    6 Стабилизированное, регулироемое напряжение 2 сетки (250 - 350в)
    (подается только во время TX)
    7 Срабатывание защиты по току катода. (Усилитель переходит в режим Bypass, и
    отключается анодное напряжение) Можно ли отключать во время работы?
    8 ALC, PTT, КСВ - метр, измерение тока и напряжение анода, тока 2 сетки.
    Транс. анодный 2Квт, Напр. анода при токе покоя 320ма -2700в, в режиме FM при токе 950ма - 2550в
    Напр. 1 сетки -45в, второй сетки 300в
    По КСВ метру (Daiwa DN720B) мощность на всех диапазонах 1500-1600ватт без тока 1 сетки
  14. #389
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    Узнаю руку RA1OZ (RT1O)
  15. #390
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,637
    1897
    783
    Сегодня случайно набрёл на сайт dc9dz.de. Интересные конструкции - PA на любительские диапазоны до 40 кВт, а 2-кВт-ный называется Baby.
  1. Усилители мощности
    от alexander588 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 03.02.2014, 16:40
  2. Усилители для КТВ
    от RV0AE в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.08.2012, 09:42
  3. Усилители 27 MHz
    от Ссергей в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 20:48
  4. Усилители мощности
    от RX9KM в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 19:37
  5. CB усилители мощности на КВ
    от Олег RZ4HL в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 18.11.2002, 11:12
Метки этой темы
