16.06.2019, 22:34 #16Standart Power
- 26.10.2011
- 303
- 260
- 324
16.06.2019, 22:51 #17
17.06.2019, 01:19 #18High Power
- 19.02.2012
- 915
- 287
А что вы так разволновались? В перекачке то не лампа виновата, а тот, кто тот УМ эксплуатирует. Или думаете что какая нибудь металлокерамика поведёт себя лучше, если настроить её при однотоновом сигнале, потом перейти в телефон, и чуть прибавить раскачечки, что бы и в телефоне, ток был почти таким же, как и в телеграфе. Да она , благодаря своей крутизне, не пол диапазона, как вы выражаетесь, засрёт, а и пару соседних прихватит. А повышение анодного, как раз и позволяет, не насилуя лампу по току, существенно поднимать мощность. Но даже 5 кВ, уже страшны не столько лампе, как всей обвязке УМ. Для такого напряжения существуют уже чуть другие лампы, другие комплектующие. И УМ, уже с чуть чуть другими габаритами получается. Ну а в теме, проблемы строителей УМ, пытаются перенести на лампу. Что поделать, но построить УМ на ГУ 81, для большинства считается делом гораздо более простым, чем связываться с какой нибудь металлокерамикой. Лампа просто стала заложницей своей популярности. УМ на ней лепят даже те, кому и с ГУ 50 ещё рановато связываться. Да и лампы в основном используются с 50 летней выдержкой. Новые то, большинству просто не по карману будут.
RK4CI
17.06.2019, 06:07 #19Very High Power
- 04.06.2009
- Смоленск
- 1,547
- 409
- 340
Может быть
https://youtu.be/UAeWmNZ36sEUA3LМ
17.06.2019, 07:46 #20
17.06.2019, 07:52 #21
17.06.2019, 08:34 #22Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Читаю....и офигеваю.
Неужели 4 кВ держит? И не простреливает? Аж захотелось продолжить .. и таки доделать УМ на ... одной такой. То есть проверить.... будет работать? А вдруг??.
Если напругу выдержит, не долбанёт...то и....
А критикам плохого сигнала из за режима - Искажения и прочая дрять происходит от ТОКА, который лампа не может выдать сама, а умники его инициируют совершенно неизвестно чем, но никак от не напряжения, котрое либо физически ведерживает внутренняя конструкция лампы либо нет. То есть надо всего лишь посмотреть ( измерить) есть ли у лампы кривые ВАХ при этих запредельных напряжениях. И будет ясно как она там работает.Последний раз редактировалось R3DE; 17.06.2019 в 08:49.
17.06.2019, 09:44 #23
17.06.2019, 10:17 #24Коротковолновик
- 12.06.2007
- Одесса.
- 69
- 855
- 615
- 1981
Держит, при том спокойно и не простреливает.
Но, нужно отдавать себе отчет в том, что с повышением напряжения анода, труднее будет реализовать необходимое R0e ВКС на ВЧ диапазонах, а также нельзя превышать максимальный ток анода и экранной сетки. И все будет надежно и долго работать.
Скажу по большому секрету. В начале 80-х сделал РА на одной лампе ГК-71 с анодным напряжением 3,6 кВ и очень долго на нем работал. Правда выше 20-ти метрового диапазона он не хотел работать.
А действительно попробуйте. Только не превышайте мощность рассеяния на аноде и экр. сетке и будет Вам счастье.
То и, что?
Кстати, я давно уже заметил, что лампы типа ГУ-81 лучше работают при напряжении анода 3,6 - 4 кВ чем при 3-х кВ и совсем плохо работают при 2,0 - 2,5 кВ.UT4FA :: Нет уз святее товарищества
17.06.2019, 13:12 #25Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Что значит лучше? Мощность рассеиваемая на аноде и эмиссионная способность катода всё равно остаются те же. Ну увеличили анодное напряжение, естественно увеличилось R эквивалентное лампы и сделать нормальный контур на ВЧ диапазоны уже не получится. Что при этом будет выделятся в контуре с одним витком на 20 м можно только догадываться, про 15 и 10 вообще можно забыть. Не зря ведь в промышленных передатчиках с ГУ-81 на выходе снижали анодное напряжение при работе выше 20 МГц.
Если речь идёт только о 80 и 40 м, то конечно увеличение анодного напряжения на какой то срок что то даст, но любое превышение ТУ на лампу это самоубийство, это всё равно что на Жигули поставить движок 500 л/с от BMW и ездить со скоростью 250 км/час. Сколько то может быть проедете, но потом уж точно на кладбище.Последний раз редактировалось R3MM; 17.06.2019 в 13:20.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
17.06.2019, 17:01 #26Коротковолновик
- 12.06.2007
- Одесса.
- 69
- 855
- 615
- 1981
Лучше, это значит, что повышается коэффициент использования анодного напряжения, а следовательно и повышается и колебательная мощность. Ведь я же не писАл о том, чтобы из лампы выжимать все соки.
Вот здесь, как раз, гадать не нужно. На десятке у меня была катушка из 3-х витков медной трубки диам. 10 мм. Да, конечно, контур не оптимален для этого диапазона. Но, я об этом предупреждал. За то от 15-ти до 160 метров все работало очень корректно.
Не корректное сравнение.
Ведь рассеиваемую мощность на аноде и экр. сетке нужно контролировать. Перекачивать лампу не нужно.UT4FA :: Нет уз святее товарищества
17.06.2019, 17:29 #27Silent Key
- 07.12.2008
- 1,828
- 2965
- 1138
Всяк по своему с ума сходит. Не думаю, что открою тайну (хотя многие действующие на тот момент лица живы и здоровы).Так вот, если я правильно помню, то на UK9HTT (то что позже стало RW9HZZ) некоторый период времени в телеграфном режиме на ГУ-81М подавали 5 кВ и делалось ограничение по времени работы на передачу (по моему 12 секунд). Аноды за это время были конечно белыми
P.S. Сам по молодости дошёл до 4-х ГУ-81М.Хорошие лампы...но в 23 года собрал на ГУ-5Б и ГУ-81М переместилась в драйвер
Последний раз редактировалось RW9USA; 17.06.2019 в 17:35.
73, Борис.
17.06.2019, 17:49 #28Very High Power
- 20.02.2014
- Набережные Челны
- 2,172
- 2253
- 2694
17.06.2019, 18:01 #29Silent Key
- 07.12.2008
- 1,828
- 2965
- 1138
Не поверишь - сегодня только смотрел на стойку, где эта ГУ-5Б была собрана и вспоминал! Сейчас,как и вчера в тесте, всё больше АСОМ-2000. Хотя для "связки", в том числе и более серьёзной, всё есть. Это вопрос желания и времени. Занимаюсь сейчас в максимальном режиме антеннами. В своём роде "прощальная песня". Воспользоваться ими всерьёз вряд ли успею...
73, Борис.
17.06.2019, 18:30 #30Standart Power
- 04.07.2007
- Оренбург
- 303
- 78
- 101
Опыт с 5 кв на гу-80 2шт был (транс и выпрямитель от УПВ-5) в схеме с общей сеткой, в драйвкре 4 гу- 50. Лампам хоть бы что, но конденсаторы, хлопушки, разьёмы переход с 3 на 5 кв не выдерживали, при том что на каждый диапазон был отдельный контур. помучевшись вернулись на 3,4 кв. Тем более что
для этого достаточно на трансе было поменять звезду на треугольник.R9TV
28Спасибо
