17.06.2019, 19:08 #31
- 07.12.2008
- 1,805
- 2823
- 1102
17.06.2019, 19:48 #32
- 04.07.2007
- Оренбург
- 303
- 78
- 101
17.06.2019, 19:54 #33
- 07.12.2008
- 1,805
- 2823
- 1102
Если по теме, то сроду не стал бы делать каскад с заземлёнными сетками. Четыре лампы легко раскачивались в сетку до предела одной ГУ-29.
73, Борис.
17.06.2019, 20:04 #34
17.06.2019, 20:20 #35
- 04.07.2007
- Оренбург
- 303
- 78
- 101
Полностью согласен, но в данной теме вопрос о максимальной мощности и если производитель
ставит 600вт рассеиваемой мощности в течении 3-х минут, то реально учитывая скважность CW 600 это не предел. Не силен в теории, но учитывая что по схеме ОС на выходе происходит сложение мощностей (с чего это взял не помню ), а в раскачке 4 полтинника 500вт давали по любому, считаю 2,5квт реально выходило. Без 10-ки кстественно.
эR9TV
17.06.2019, 20:20 #36
17.06.2019, 20:29 #37
- 04.07.2007
- Оренбург
- 303
- 78
- 101
Хоть убей не могу вспомнить третью блокировку, механическая электрическая и еще какая?
Данном случае как раз монтирую защиту по току ВВ. Но это другая тема.
По поводу мощности, этож когда было, так сказать лихие 80-е
Мы были молоды и...глупы, а с 5-ю кв был эксперимент и продолжался он не больше месяца.Последний раз редактировалось R9TV; 17.06.2019 в 20:45.
R9TV
17.06.2019, 20:46 #38
19.06.2019, 19:51 #39
- 16.02.2015
- 7,862
- 2392
- 449
Вы правы. Это принципиальный момент, и походу решающий. Я... когда анализировал, что можно получить с ГУ80? сразу понял, что верхнюю паспортную частоту этой лампы можно реализовать только при большом Roe, то есть при паспортных режимах, а именно про низкиом Ua. А желаюмую мощу - только при сильно завышенном Ua.
То есть получается .... что не получается. Поэтому о этих лампах - только теоретически, а реально - на них жаль тратить время впустую.
19.06.2019, 19:54 #40
- 11.11.2015
- Новополоцк
- 1,226
- 466
- 639
19.06.2019, 19:58 #41
- 16.02.2015
- 7,862
- 2392
- 449
Да, конечно. Я описАлся.
главное..... что ...кто в теме - тот понял правильно.
19.06.2019, 20:15 #42
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,627
- 5295
- 198
Видимо имелось ввиду, лучше качаются в с схеме с ОС, т.е. в триодном включении, как и любой триод.
Как правило на этих частотах такая моща какую ой как хочется на НЧ не особо и нужна. Лично слышал свой задержанный примерно на секунду сигнал (конец телеграфного CQ), обогнувший земной шарик на 21МГц при мощности всего 1кВт (ГС-35Б). Антенна была 8 эл. Но ведь получается что коли была задержка, то сигнал приходил со стороны рефлектора, т.е. его антенна давила не меньше чем на 20дБ.73! Василий, ex RZ6MX
19.06.2019, 20:21 #43
- 16.02.2015
- 7,862
- 2392
- 449
[QUOTE=RN6L;1594181] Лично слышал свой задержанный примерно на секунду сигнал /QUOTE]
ЕМЕ задежка меньше 3 сек.
Про секуду воруг земли- это вы зангули. ....на вскидку... задержа может быть гдето 0.2 сек.
19.06.2019, 20:25 #44
- 22.01.2003
- 12,627
- 5295
- 198
Не сильно знаком с амплитудной модуляцией, т.к. почти не занимался ею. Но слыхал что она может организовываться методом анодной модуляции. И мгновенное напряжение на аноде может достигать удвоенного напряжения. Видимо поэтому, старые лампы, которые использовались в передатчиках с АМ выдерживают в режимах SSB и CW это двойное по сравнению с паспортным превышение анодного переваривают.
Последний раз редактировалось RN6L; 19.06.2019 в 20:32.
19.06.2019, 20:31 #45
