Неправда, в ГУ-46 газопоглотитель (геттер) есть и нанесен он на поверхность ниобиевого анода (серое матовое покрытие).
Неправда, в ГИ-7Б нет смысла греть анод, т.к. геттер находится на катоде и для его активации достаточно банально держать лампу под накалом.
Это самый верный способ угробить ГИ-7Б.
Это верно, газопоглотитель в лампах работает при температуре 500-600 С поэтому и наносят их на те детали радиолампы которые в номинальном режиме нагреваются до этой температуры, - в стеклянных это анод, для ламп с внешним анодом (металлостекло, металлокерамика) - катод (например у ГУ-43Б круглые таблетки на торце катода).
Исходя из этого и подходы к тренировке ламп разные.....
