18.01.2014, 14:19 #1
- 27.08.2007
- Тирасполь
- 352
- 12
- 92
ГК-71
Подскажите пожалуйста кто то имел опыт построения усилители на ГК71 на ЛАМПАХ 1965года (или подобного года выпуска) выпуска. Лампы сняты с передатчиков Р836. Зеркала на боках нет. Будут ли они работать полноценно или на помойку??
с ув. сергей er2ozER2OZ
18.01.2014, 15:06 #2
- 15.07.2012
- Баку, Азербайджан
- 74
- 535
- 115
- 42
Нормально будут работать,
у меня =PA= на двух ГК-71
АНОД- 2200 вольт
НАКАЛ-21 ВОЛЬТ
ТОК- 700 МА
Схема с общей сеткой
раскачка в катод японцемЛеонид Б. Малинин, 4K8F :: Since-1967 :: Ex Calls: UD6ABF, RD6DFF, UD6DFF, UD8F :: DXCC-340/361
18.01.2014, 15:18 #3
- 27.08.2007
- Тирасполь
- 352
- 12
- 92
Вы про год выпуска своих ламп не сказали .А мои пролежали у меня правда в сухом месте 40-50 лет . Вот вопрос
ER2OZ
18.01.2014, 15:26 #4
- 15.07.2012
- Баку, Азербайджан
- 74
- 535
- 115
- 42
У меня лампы 1963 года из одной партии
18.01.2014, 15:46 #5
18.01.2014, 15:49 #6
- 10.08.2009
- 73
- 533
- 141
- 210
Последний раз собирал усилитель на двух ГК-71 с заземленными сетками
в 2006 году. 3000 вольт на аноде, ток 650-700 ма. Лампы 70-ых годов.
Все работает прекрасно.RT4W
18.01.2014, 16:35 #7
- 27.08.2007
- Тирасполь
- 352
- 12
- 92
UA3GFX
На лице или в лицо (осколки)
спасибо всем буду собирать на старушкахER2OZ
18.01.2014, 19:00 #8
- 23.05.2010
- Ашдод
- 4
Желательно потренировать лампы перед работой. Дать сперва пониженный накал, потом через некоторое время повысить до номинала.И то же самое с анодным напряжением.Вообще то есть инструкция по тренировке лампы.
Мирон (4X6XQ) ::
18.01.2014, 19:23 #9
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
При хранении лампы теряют вакуум, ничего другого с ними не происходит. Следовательно нужно при пуску в эксплуатации провести тренировку(жестчение).
http://www.cqham.ru/pa49_13.htmVictor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
18.01.2014, 19:52 #10
- 27.08.2007
- Тирасполь
- 352
- 12
- 92
спасибо всем еще раз
с увER2OZ
18.01.2014, 20:05 #11
- 11.07.2012
- г.Крымск, Краснодарский край
- 76
- 819
- 241
- 278
20.01.2014, 08:49 #12
- 22.03.2011
- Иркутск
- 73
- 866
- 140
- 117
У ГК-71 нет поглотителя молекул кислорода, поэтому при таком долгом хранении, если будете делать УМ, то больше чем 1500В не подавайте на анод, она и при этом напряжении прекрасно работает.
На некоторых лампах не делают поглотитель молекул кислорода, на таких как ГУ-46 и ГК-71, есть и другие лампы, а вот на ГУ-81 поглотитель есть, её можно тренировать. Но и то, если поглотитель не перенасыщен.
Например в ГИ-7Б при маленьком объеме вакуума титан-поглотитель ограничен в своем насыщении. И для ламп не имеет значения, работает она или нет, просто некоторые поглотители работают только при определенной температуре анода. Например как в ГИ-7Б поглотитель поглощает только при температуре анода в 200 градусов и если анод сильно остужать, то лампа начнет простреливать. Что многие это у себя наблюдают. Просто не нужно усиленно дуть на лампу. (типа ГИ-7Б)
И поэтому, если лампа долго пролежала, и в ней не предусмотрен поглотитель, то её лучше использовать на небольшом анодном напряжении. Для ГК-71 достаточно и 1500В.
А молекулы кислорода выделяются из электродов всю её жизнь, не зависимо, работают лампы или нет. Просто для работы поглотителя нужна некоторая температура в баллоне лампы. Наверное разбивали маленькие лампы (типа 6П14П) и видели, как черный налет сразу побелел, это показывает то, что поглотитель перенасыщен молекулами.
Вот коротко о том, как нужно эксплуатировать ГК-71.
Да, забыл сказать, что качество работы будет разное, если лампа 80х годов или 60х. Сам делал на новых лампах ГК-71 одни 1975 года выпуска и 1963 года и конечно 63 года сильно уступали, все таки за это время электроды много выделили молекул кислорода. А мощность можно получить одинаковую, что при 1500В так и при 2000В. Просто крутизна лампы будет разной, а значит просто качать в неё нужно будет чуть больше. Но современного трансивера всегда хватит раскачать ГК-71.Последний раз редактировалось UA0SNM; 20.01.2014 в 08:56.
20.01.2014, 08:58 #13
- 12.06.2007
- Одесса.
- 855
- 612
- 1981
Будут, будут работать и более ранних годов выпуска. Но обязательна тренировка, жестчение ламп, даже совершенно новых.
UT4FA :: Нет уз святее товарищества
20.01.2014, 09:16 #14
- 22.03.2011
- Иркутск
- 73
- 866
- 140
- 117
ГК-71, что нужно знать.
Но вот при постройки на ГК-71, нужно более точно настраивать П-контур. Если на лампе ГУ-81 можно ошибиться с витками в П- контуре, то на ГК-71 точность должна быть даже до доли витка.
И не проверяйте работу лампы по току потребления, это не показатель выходной мощности. Таким способом можно определить на лампах типа ГУ-74, ГИ-7Б, ГМИ-11 и так далее, а вот на такой низкочастотной лампе (ГК-71) уже на 14МГц будет не соответствовать ток потребления и выходная мощность.
Можете настроить П- контур двумя приборами, это ВЧ- вольтметром на выходе П- контура или волномером, измеряя напряжённость поля. И если Вам показалась, что при таком П- контуре Вы добились максимальной мощности, то произведите измерение этими приборами и потом измените количество витков в одну или другую сторону и увидите, правильно ли сделали П- контур.
Для ГК- 71 очень Важно его изготовление, это и как диаметр каркаса и как диаметр провода (на каждом диапазоне) и чрезмерно тонкий или толстый провод может не выдать полную мощность этой лампой.
Потому, что лампа сама по себе имеет большую емкость и это и есть главная причина точного изготовления П- контура. Знайте, что реальная выходная мощность ГК-71, это 250Вт. При тщательной настройке, можно получить и 270Вт. А мощность потребления при этом может быть 750Вт и даже 1000Вт.
Что бы при мощности потребления в 600Вт, получить 270Вт выходной мощности, нужно долго поработать с П- контуром.
Но на 14МГц это почти невозможно. В лучшем случае при потреблении в 750Вт, можете получить 250Вт. (на 14МГц) На 3,6МГц, 7МГц, это достигнете без проблем.
И не думайте, что такие лампы работают линейным сигналом, чем другие лампы. Такое же качество можете получить и от ГИ-7Б и от ГМИ-11 и и даже от Г-811.
Успехов в постройке УМ.
20.01.2014, 09:25 #15
- 22.03.2011
- Иркутск
- 73
- 866
- 140
- 117
Удаление молекул кислорода можно добиться только при наличие в этой лампе поглотителя. В лампе ГУ-46, нет поглотителя, там размер баллона рассчитан на долгую эксплуатацию.
Просто температура в баллоне, не удаляет молекулы кислорода. Поэтому там, где баллон малых размеров, там и устанавливают поглотители. А кислород выделяется всю жизнь из электродов и не зависимо от температуры баллона. Просто работа поглотителя происходит при определенной температуре. И у разных ламп при разной температуре. Я это уже писал ранее.Последний раз редактировалось UA0SNM; 20.01.2014 в 09:39.
