20.01.2014, 17:54 #16Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,750
- 2323
- 749
Неправда, в ГУ-46 газопоглотитель (геттер) есть и нанесен он на поверхность ниобиевого анода (серое матовое покрытие).
Неправда, в ГИ-7Б нет смысла греть анод, т.к. геттер находится на катоде и для его активации достаточно банально держать лампу под накалом.
Это самый верный способ угробить ГИ-7Б.
Это верно, газопоглотитель в лампах работает при температуре 500-600 С поэтому и наносят их на те детали радиолампы которые в номинальном режиме нагреваются до этой температуры, - в стеклянных это анод, для ламп с внешним анодом (металлостекло, металлокерамика) - катод (например у ГУ-43Б круглые таблетки на торце катода).
Исходя из этого и подходы к тренировке ламп разные.....Последний раз редактировалось RT8L; 20.01.2014 в 17:58.
20.01.2014, 17:56 #17
20.01.2014, 18:45 #18Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
содержание цветных металлов в одной лампе ГУ-46:
Вольфрам и его сплавы - 4,2 г. в сетке первой и ножке,
кобальт и его сплавы - 190 г. в аноде и ножке,
медь и ее сплавы - 41,З г. в аноде,
молибден и его сплавы - 32,5 г. в сетках первой и второй, ножке,
никель и его сплавы - 87,2 г. в ножке,
тантал и его сплавы - 3,1 г. в сетках,
ниобий и его сплавы - 30 г. в аноде.Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
21.01.2014, 08:55 #19Заблокирован
- 22.03.2011
- Иркутск
- 75
- 866
- 140
- 117
Видите ли, сам я ГИ-7б не вскрывал, а прочитал о них в специальной литературе о таких лампах и поэтому так и пишу. И верю написанному, потому, что пробовал следовать их инструкции и результат получился положительным.
Раньше никогда не задумывался о температуре анода ламп ГИ-7Б и она у меня простреливала один или два раза в месяц. (регулярно, видимо по накоплению молекул кислорода) (ещё в 70е года) Все мне говорили, что это так и надо, но как то встретил коллегу, который мне всё это рассказал и прислал выписку с этими пояснениями, которые я вчера описал. И я стал меньше дуть на ГИ-7Б и она перестала стрелять. Попробовал эксперимент и вообще не дул на ГИ-7Б и при мощности 75Вт, она работала прекрасно, но как только довел мощность до 80Вт, то из под анода что то начало выплавляться, хотя сама лампа продолжала работать.
Посмотрите на родную панельку и увидите, какой там маленький патрубок, для прогона воздуха. И вот в таком режиме, обдувал лампу вентилятором от проигрывателя, и много лет работал на таком УМ и ни разу больше эти лампы у меня не простреливали. Делал несколько разных УМ на ГИ-7Б и применял именно такой метод обдува. Но если бы только у меня было так. Я от многих слышал, что у них эти лампы простреливали и после того, как я им рекомендовал их меньше обдувать, они перестали стрелять и у них.
Значит рекомендация была правильной. Поищу источник, где было написано, что титан-поглотитель работает только от 200 градусов и размещу тут эту инструкцию. Всё, что я ранее тут написал, читал именно в профессиональной литературе.
Так что все претензии, к авторам той литературы.
21.01.2014, 10:02 #20Заблокирован
- 22.03.2011
- Иркутск
- 75
- 866
- 140
- 117
Вот нашел текст на Ваше возражение.; Титан поглощает газы лишь будучи довольно сильно нагрет, не менее чем до + 200 градусов "С". Поэтому использование таких ламп при пониженной мощности в сочетании со слишком хорошим охлаждением может привести к прекращению работы газопоглотителя и снижению долговечности лампы.
Вот фото последнего употребление этих ламп и самодельной панельки. (ГИ-7Б)
Обратите внимание, какой большой баллон у ГУ-46, при таком маленьком аноде. Обычно они как то соизмеримы баллон - анод.Последний раз редактировалось UA0SNM; 21.01.2014 в 10:31.
21.01.2014, 18:01 #21Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,750
- 2323
- 749
Вскрывал простреленные лампы, в сетке дыра с горошину, на аноде кратер как на луне. Анод это банальная болванка из медного сплава, на той части, что находится внутри лампы нет совершенно никакого покрытия, нечему на аноде поглощать газы.
Все с точностью до наоборот.
Есть родные панельки....
....вентилятором "от проигрывателя" ее продуть решительно невозможно.
.... ну да, тогда по вашему ее вовсе можно не обдувать....
В данном случае цель конструкторов другая, - максимально удалить стекло баллона от горячего анода, - меньше шансов его расплавить.
Обратите внимание на другое у ГК-71 анод побольше, а допустимая мощность всего 125 Вт, с чего бы это ?73! Александр, RT8L/6 (ex RV9LR 2005-2010,ex UA9LDJ 1982-2005, ex chief UK9LAE-UA9LWE 1983-1989)
21.01.2014, 18:56 #22Заблокирован
- 22.03.2011
- Иркутск
- 75
- 866
- 140
- 117
21.01.2014, 20:13 #23Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,750
- 2323
- 749
Тогда в чем же смысл его нагрева до 200 С , который вы предлагаете а ?
Такой "текст" действительно ничего не говорит, а только вводит в заблуждение.
Не один год эксплуатирую лампы и поверьте знаю в этом толк однако....и заметил, что от усиленного воздушного охлаждения ни одна лампа не погибла, а вот от недостатка пожалуйста....
Что касается ГК-71 начинал именно с них. Подготовка их к эксплуатации заключалась в выдержке под накалом с полчасика, потом под током покоя часок (для успокоения) и вперед73! Александр, RT8L/6 (ex RV9LR 2005-2010,ex UA9LDJ 1982-2005, ex chief UK9LAE-UA9LWE 1983-1989)
21.01.2014, 21:12 #24Silent Key
- 15.07.2012
- Баку, Азербайджан
- 76
- 535
- 115
- 42
Я с ГК-71 поступал аналогично включал под накал на
полчаса или час по хронометру не засекал потом подавал анод на такое-же время, ну и не каких проблем,
ну и с другими выходными лампами поступал также.
Ничего не стреляло и всё работало
и на 28 две ГК-71 впараллель нормально работаютПоследний раз редактировалось 4K8F; 21.01.2014 в 21:15.
[B]Леонид Б. Малинин, 4K8F :: Since-1967 :: Ex Calls: UD6ABF, RD6DFF, UD6DFF, UD8F :: DXCC-340/361[/B]
21.01.2014, 21:30 #25любитель радио
- 10.08.2010
- Пермь, пос. Югокамск
- 4,989
- 1870
- 3133
Господа !
Кто эксплуатирует или эксплуатировал лампы 2 ГК-71 с общими сетками поделитесь
входной частью схемы с описанием ..... какой дроссель , катушки ...
Пожалуйста !Сергей (RL9F) DXCC HR№1 MIX , HR CW , HR SSB . Challenge 2800+
21.01.2014, 21:37 #26Простой любитель телеграфа.
- 20.09.2013
- Комсомольск-на-Амуре
- 7,459
- 9696
- 6974
Напишите мне на мыло, вышлю описание. ua0cid@mail.ruГоспода !
Пожалуйста !Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
21.01.2014, 23:10 #27
21.01.2014, 23:30 #28Простой любитель телеграфа.
- 20.09.2013
- 7,459
- 9696
- 6974
Скинте на мыло пустышку, в обратку вышлю, часа через два, на работу пора. QRT!Уважаемый Олег! Если не затруднит, продублируйте и в мой адрес (профиль), пожалуйста. Благодарю! Сергей, RV4AIГосподь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
22.01.2014, 12:39 #29High Power
- 19.02.2012
- 927
- 290
Блин. Опять вы с самым умным видом, чушь несёте. А КПЕ на горячем конце П контура, у вас отсутствует? И вы строите резонанс виточками? И холодного КПЕ, похоже так же нет. А ведь именно с его помощью и осуществляют регулировку связи с антенной...
Ну ладно тонкий провод, ну а толстый то вам чем не подходит? Разве что габариты увеличатся. А вот КПД ВКС, выполненной на основе более толстого провода, обычно только возрастает..
Такую глупость, даже и комментировать не стоит. Просто обращаю на неё внимание, как пример "грамотности" его постов... Слава богу лампы, его постов не читают. И при подводимой 1000 ватт, легко отдают до 700. Особенно на НЧ...
Ну почему же. Если нет возможности подстройки в резонанс с помощью КПЕ, ни с "горячего", ни с "холодного" конца, очень легко можно и меньше получить. Ну а с полноценным П контуром, стандартный КПД для ГК 71, это не менее 65 %. Если получается меньше, обязательно проверьте, на ту ли гармошку вы строитесь. UA0SNM, похоже, на основную, никогда ещё не попадал.
Ну какие разговоры могут быть о линейности, если к лампе подводится 750 ватт, а то и поболее, при 1500 вольтах на аноде. Это 500-700 ма с лампы. Для обеспечения такого значения постоянной составляющей анодного тока, потребуется импульс тока катода, под 2 А и более. А паспортное значение этого импульса, всего 0,9 А.
Так что, если хотите получать с лампы нормальную мощность, подавайте на неё не менее 2000 вольт. В этом случае чуть облегчается токовая нагрузка на катод, ну а анод у неё выполнен с о-о-очень хорошим запасом.RK4CI
22.01.2014, 13:00 #30Простой любитель телеграфа.
- 20.09.2013
- 7,459
- 9696
- 6974
Спокойно с одной ГК-71 выжимаю 300вт на 10м, На диапазонах 160 -15м, при подаче на вход 6-7 вт на выходе 120-130вт, при подаче 60-70вт на вход на выходу 450-400вт. Напряжение на аноде 2.2кВ, ток анода с ненастроенным П контуром 350-400мА, в настроенном сосстоянии 300мА. С учетом да же самого плохого КПД 300-350 вт в антенне имеем. Интересно где вы нашли такую тупую ламп, что больше 250 выдавить не можете. Мне попадались с хранения новые 60-х годов но у них совсем другая болячка. Плохая пайка на ногах (или от старости)- в основном сказывается нет накала. После пропайки все работает. Так, что незнаю. Дас из фантастик
121Спасибо
