Страница 12 из 38 ПерваяПервая ... 2567891011121314151617181922 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 166 по 180 из 567
Like Tree121Спасибо
Тема: ГК-71
  1. #166
    Very High Power Аватар для RV4AI
    08.03.2012
    76
    1,625
    1068
    348
    Цитата Сообщение от UA0SNM Посмотреть сообщение
    Я профессионально работал как с приемопередающей аппаратурой, так и с другими радиоприборами с 1969г по 1995г. Обратите внимание, профессионально.
    Валерий, пожалуйста, не усматривайте в моем вопросе какие-то подвохи или иной негатив. У Вас есть соответствующее инженерное образование? Вопрос вызван оригинальностью Ваших суждений по некоторым вопросам. Спасибо, успехов! Сергей
  2. #167
    07.12.2009
    г.Таганрог
    74
    551
    329
    798
    Цитата Сообщение от UA9NP Посмотреть сообщение
    Никто и не говорит, что в передатчике, в анодной цепи выходной лампы течёт ток синусоидальной формы. Там импульсы, а синусоидальный сигнал, - это Вы прочитали об НЧ усилителях. Разберитесь, пож.
    Абсолютно верно! В выходных каскадах УНЧ используется режим класса А, т.е. ЛИНЕЙНЫЙ режим усиления. Выходные каскады передатчиков работают в ИМПУЛЬСНОМ режиме. А в импульсном режиме любая лампа отдаёт значительно бОльшую мощность, чем в линейном.
    UA0SNM, не надо путать, как говорится, божий дар с яичницей. Этот Ваш спор длится уже очень давно, в разных темах и на разных форумах. Неужели Вы так уверены, что здесь все безграмотные, бездари, и только Вы - истина в последней инстанции?
    Если ДА - то это уже диагноз.
  3. #168
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,360
    2597
    723
    Цитата Сообщение от RA3DRI Посмотреть сообщение
    ...Лампа не при чём вообще! Выполните П-контур грамотно и будет Вам 500W.
    оригинально ... означает ли это , что и вот такую лампу можно спокойно применить в РА на 30 мгц?
    Какой "грамотный" П-контур для нее посоветуете?
  4. #169
    26.05.2006
    Лиски
    164
    4
    Выходной трансформатор от УПВ-5 или ТУ-5-4
  5. #170
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Это, случайно, не ГУ-3?
    No coment.
    А....! А ведь я Вас узнал. Как не догадался сразу! Спасибо, ссылку дали на сайт. Векторы Вы складывали ещё в 2010 году. Теперь всё стало на свои места.
    Прощайте, Валерий!
    Форумчане, простите... не сразу понял, с кем имею дело.
    Пойду, лучше, посмотрю на RX1AG.
    Юность вспомнил. Локатор П-8, передатчик, около 100 квт в импульсе. Лампы уж больно похожи. А П-контура не было. Индуктивная связь. А какая была антенна...!
  6. #171
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Вот ссылка на рекомендации для применения ГМ-100. Классификация генераторных ламп по мощности и рабочей частоте.
    До 30 мГц пожалуйста. Ещё раз про П-контур и вых. ёмкость ламп. При расчёте П-контура для опр. частоты есть калькулятор Гончаренко в инете. Вот введите туда интересующие Вас частоты, добротность, вых. вопротивление лампы и вх. нагрузки и всё получите в лучшем виде. Можно "поиграть" с нагруженной добротностью и увидеть как меняется индуктивность катушки и ёмкость конденсаторов. Если выходная ёмкость ГМ-100 будет больше чем нужно для П-контура, то нужно эту ёмкость компенсировать.
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 13.05.2014 в 13:21.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  7. #172
    26.05.2006
    Лиски
    164
    4
    Это ГМ-100.
    Применялась (применяется) в усилителях проводного вещания.
  8. #173
    27.08.2011
    2,205
    772
    303
    Цитата Сообщение от RX6LQ Посмотреть сообщение
    .....В выходных каскадах УНЧ используется режим класса А, т.е. ЛИНЕЙНЫЙ режим усиления.....
    Невсегда. Если усилитель однотактный, то да. А если двухтактный (так называемый пушпул), то лампы работают в режиме АВ без сеточных токов.
  9. #174
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Цитата Сообщение от RA1QEA Посмотреть сообщение
    Не всегда. Если усилитель однотактный, то да. А если двухтактный (так называемый пушпул), то лампы работают в режиме АВ без сеточных токов.
    Жаль, что об этом в былинные времена не догадывались разработчики серийно выпускаемого усилителя ТУ-50М!
    Взяли и загнали пару Г-807 в импульсный режим, и завалил Барнаульский радиозавод своим изделием весь СССР.
  10. #175
    22.03.2011
    Иркутск
    75
    866
    140
    117
    Это Вы путаете божий дар с яичницей. Вы хотя бы изучите процессы, которые происходят в анодной части как УНЧ, так и в УВЧ усилителях.
    Навыдумывали какие то импульсные режимы. Ещё раз Вам говорю и повторять больше не буду. Как в УНЧ, так и в УВЧ на аноде лампы появляется пульсирующий ток и никакой не импульсный. Вы хоть бы изучили какие бывают токи (напряжения) напомню на всякий случай.
    Ток (напряжение) бывает: переменный, постоянный и пульсирующий. Не бывает разновидности тока как ИМПУЛЬСНЫЙ, потому что импульсным может быть ток, как переменный, постоянный и так же пульсирующий.
    Ещё раз прошу, если слабо разбираетесь в чем либо ведите себя скромней.
  11. #176
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,360
    2597
    723
    ...При расчёте П-контура для опр. частоты есть калькулятор Гончаренко в инете. Вот введите туда интересующие Вас частоты,
    ...некоторыми р/любителями Гончаренко вознесен в апостолы и превращен в икону, будто он "всё и вся". А до него, все были безграмотными дураками?
    Популяризатор - для него это верный термин. Вот, возьмите небезизвестного Лаповка. Он также популяризатор, а никакой не конструктор. Все его конструкции "сляпаны" кое-как, на коленке. В том, числе и простейший РА на ГК71...
  12. #177
    22.03.2011
    Иркутск
    75
    866
    140
    117
    Прощайте, Валерий!
    Ну и слава Богу! (что прощай) Да, я тогда погорячился, когда начал разговор на тему Электромагнитная волна - это фотонный пучок. Тут в УНЧ то огромный провал в знаниях, а я замахнулся на вопросы из радиофизики. Там не каждый то радиофизик разберется.
  13. #178
    22.03.2011
    Иркутск
    75
    866
    140
    117
    Полностью с Вами согласен, как то заглянул на его форум и скромно его поправил, что на КВ диапазонах трудно получить антенну с КПД95%, а он писал, что имеет аж 98% КПД. Тут меня сразу и забанил, это "знаменитый" теоретик. Хотел ему выложить цитаты из учебника, на каких диапазонах и при каких параметрах может антенна иметь 98%, но увы, его цензура на форуме хлеще чем при Сталине.
    Вот и собирает он на своём форуме только тех, кто ему верит безоговорочно. А уточнение из теории, он не очень то любит. Ничего на его форуме нет экстравагантного.
    Вчера много провел связей на 14МГц и среди них попалось два любителя, которые работали на 2х ГК71. Для любопытства спросил, как работает их УМ на 28МГц. Да никак, ответили они, не хотят они там возбуждаться. Могу назвать их позывные. И таких любителей я встречал и раньше. Но я уже устал пояснять причины этого. И когда им озвучил сообщения с этого форума, что можно влет выдать 500Вт на 30МГц, они рассмеялись и сказали, что эти болтуны уже точно никогда не делали УМ на ГК71. Вот так
    Вот так звучит ГЛАС народа. Но думаю, что и моих пояснений достаточно, что бы сомневаться о работе на ГК71 с мощностью в 500Вт на 30МГц.
  14. #179
    07.12.2009
    г.Таганрог
    74
    551
    329
    798
    Круто!!! Ну, что ж, будем теперь знать, что импульсного режима работы усилительных приборов (для ламп - с отсечкой анодного тока) не существует. Наверно этот режим следует называть ПУЛЬСИРУЮЩИМ РЕЖИМОМ РАБОТЫ ЛАМПЫ (по шнобелевскому лауреату В.И.Сученкину - UA0SNM)
  15. #180
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Вот так звучит ГЛАС народа. Но думаю, что и моих пояснений достаточно, что бы сомневаться о работе на ГК71 с мощностью в 500Вт на 30МГц.[/QUOTE]
    Польщен отзывом о себе представителей "ГЛАСА народа" , болтуном еще ни разу не удосужился быть! Вы бы по-аккуратнее обращались тут с безответственными декларациями, я же даже намека не сделал на то, что вы себе позволяете! Не солидно как-то! Этому, как бы, "народу" хотя бы десятую часть сделать из того что сделал Яша Лаповок, не говоря о себе. Что-то из критикующих его один сорочий треск и известен, а на его конструкциях сотни ребят работали, правда те, у кого руки откуда надо росли и в голове хоть что-то имелось.
