16.05.2014, 12:59 #256High Power
- 19.02.2012
- 925
- 290
Я доказываю именно исходя из теории, и многолетней практики людей, занимающихся этим достаточно профессионально. У них всё получается достаточно хорошо. Вы же исходите из опыта людей, у которых это почему либо не получается. Так что поделать. Хороший УМ вещь достаточно сложная, и было бы просто странно, если бы у всех их изготовление получалось достаточно хорошо. Ну а теоретических выкладок, почему УМ на ГК 71 должен работать плохо, не было никаких. Были только вопли о КПД 10 % максимум. Вы что, хотите что бы их хоть кто то воспринял всерьёз?
Свой УМ я показал совсем не как пример для подражания. Это пример выполнения ВКС с минимальной паразитной ёмкостью в цепи анодов. Когда контур начинается прямо от анодов. И ненужным нам емкостям просто неоткуда взяться. А для повторения, есть достаточно простая схема от UA1ANP. Сообщение №111. Однотактная схема. Частично последовательное питание. Достаточно качественный КПЕ, отнесённый на несколько витков от анода. Далее, всё будет зависеть от того, как вы всё это выполните. При грамотном выполнении, получите стандартный для пентодов КПД, около 65 %, даже на частоте 28 мгГц.
Сложности абсолютно те же. При напряжениях 3000 вольт и выше, относительно высокоомное сопротивление нагрузки, и сложности получения хорошего КПД, при стандартном параллельном питании. За которое многие ну очень упорно цепляются. Ну и для 500 ватт, ГУ 81, жирновато будет...
Заметьте, не только при изготовлении, но и при реальной работе в эфире. Работать именно на собственной аппаратуре, выполненной по собственным проектам, собственными руками. По моему, в этом и есть смысл радиолюбительства. Уже не можете делать сами? и пытаетесь доказать другим, что сейчас всё это бессмысленно, и проще всё купить? А мне нравится именно сделать. И делать я буду именно то, что мне интересно. А не то что попроще, и лишь бы работало...RK4CI
16.05.2014, 13:01 #257Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
В промышленных, где "непрерывное вещание", нет необходимости ничего переключать. Выполнил регламентные работы, выставил режимы после прецезионного отбора ламп и работай. Если частоту нужно сменить переходят на другую ВКС и вообще на др. передатчик. Есть и профессиональные 2-х. тактные с переключением, но там такие навороты с ВКС в стойках.....
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
16.05.2014, 13:05 #258
16.05.2014, 13:11 #259
ну. вот вы опять за свое... нет каких-то авторов: UA1ANP, RK4CI, UA1FA и проч. Есть многолетняя теоретическая, практическая профессиональная база знаний. Создана она была давно, за прошедшие десятилетия по части радиоламп ничего нового не придумано, оригинальные конструктивные решения разработчикам военной техники давно известны. Возьмите для примера станцию Р-836 - 2 шт ГК и однотактный выход. Если можно было сделать все нормально на ГК для получения 500 ватт на 28 мгц, то об этом обязательно написал в РАДИО Камалягин и другие...Они не были профанами в радио.... Никак не желаете согласиться, что нет смысла изобретать велосипед. Лучше приложить жизненные усилия для более продуктивных задач.
ОФФ
Применительно к жизни, по аналогии, давайте расхваливать а/м ЖИГУЛИ 05, говорить "как модель хороша". Почему ее не выпускают? ...Последний раз редактировалось RX1AG; 16.05.2014 в 13:19.
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
16.05.2014, 14:12 #260QRP
- 15.05.2012
- 75
- 32
- 16
- 12
Разговор идёт на разных языках.Одни с расчётами и практическими конструкциями,другие-с цитатами из литературы.Консенсуса не будет никогда!
Николай.SV09.MO06WK
16.05.2014, 14:32 #261Very High Power
- 08.03.2012
- Волгоград
- 76
- 1,625
- 1068
- 348
Николай, оно бы и ничего, если бы было и то, и другое. Против практики и конкретики конструкций не попрешь - вот оно, хорошее или спорное, но оно есть. А вот с цитатами... Если бы это были цитаты (при всей их опасновти вне контекста), то было бы ничего. Но бывают версии хуже: цитаты сопровождаются некоторой отсебятиной, да еще и аргессивно оформленной. Это печальнее. Когда условный (или волне определенный) коллега говорит: "Вот, что я сделал на одной (двух) лампах, полагаю здесь получилось, здесь не очень, здесь, возможно, есть варианты для улучшений. Измерена мощность на таких-то диапазонах нормальным прибором, не в попугаях" . Возникает теоретик-оппонент. И это, с одной стороны, хорошо, а с другой стороны ... Словом, что с другой стороны - видно. 73!
Сергей, RV4AI
I have simple tastes. I am always satisfied with the best. O.Wilde
16.05.2014, 14:47 #262Standart Power
- 03.08.2012
- 267
- 78
- 287
16.05.2014, 16:01 #263High Power
- 19.02.2012
- 925
- 290
Ну с этим спорить трудно. Всё хорошее, в ламповой схемотехнике, придумано задолго до нас. Но есть авторы, которые достаточно подробно описывают свои конструкции. Они широко известны. И есть возможность сослаться на этого автора, зная, что твой собеседник поймёт, о какой именно схеме идёт речь. Мне что, надо лезть в справочники, и начинать выяснять, кто же первый применил что то подобное. Кому это надо? Можно ведь и проще. Например, "Схема от UA1ANP. Сообщение 111". Это для тех, кто ещё не глянул. Это схема для реального повторения. В отличии от моей...
Ну это совсем не обязательно. У меня, непосредственно на переключении катушек ВКС, задействовано четыре "вертолётика"RK4CI
16.05.2014, 17:29 #264
16.05.2014, 21:54 #265Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
16.05.2014, 23:55 #266Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Тема о ГК-71, разговор затронул вопрос её использования на ВЧ диапазонах. Увеличивая в УМ количество ламп сделать оптимальную колебательную систему (ВКС) становиться труднее. Тем не менее в промышленно выпускаемом усилителе Ameritron AL-811 стоят четыре лампы Г-811 и ничего, УМ работает на 29 МГц. Ранее как то не интересовался этой лампой, специально посмотрел параметры Г-811, её выходная ёмкость (которая входит в С1 П контура) оказалась предельно маленькой - 0,7 пФ, у четырёх ламп она будет соответственно 2,8 пФ.
У обсуждаемой лампы ГК-71 выходная ёмкость - 17 пФ, у двух ламп будет она 34 пФ. Это без учёта С монтажа, которая так же входит в ту самую С1 П контура, как видите разница огромная. Для справки, у самой популярной среди радиолюбителей лампы ГУ-50 выходная ёмкость равна 9 пФ, при четырёх лампах она будет 36 пФ.Последний раз редактировалось R3MM; 17.05.2014 в 00:06.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
17.05.2014, 00:53 #267Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 71
- 1,416
- 642
- 468
"...её выходная ёмкость (которая входит в С1 П контура) оказалась предельно маленькой - 0,7 пФ..."
В некоторых источниках перепутаны выходная и проходная ёмкость, видимо, вам как раз такой попался... Правильные данные:Владимир
17.05.2014, 01:50 #268High Power
- 07.12.2009
- г.Таганрог
- 74
- 551
- 329
- 798
Данные с этикетки на Г-811:
Входная ёмкость (Сс-к) - 6,5 пФ
Проходная ёмкость (Сс-а) - 6,2 пФ
Выходная ёмкость (Са-к) - 0,8 пФ
УМ на 4-х Г-811 обычно собирается по схеме с ОС. В этом случае выходной емкостью является Сс-а, которая будет равна 4х6,2=24,8 пФ.
17.05.2014, 04:48 #269Very High Power
- 13.12.2008
- 84
- 2,232
- 5956
- 371
Для начала, все-таки (Са-к) это проходная емкость, а не "Выходная" - явная описка. И если рассматривать емкости лампы Г-811 как два последовательно включенных конденсатора (к-с-а), то проходная емкость будет около 3 пФ. Кроме того выходная емкость зависит и от величины анодного напряжения.
А.Ф.Камалягин UA4IF в досаафовском "Справочнике коротковолновика" 1959 года издания подчеркивал, что ГК-71 хотя, согласно ТУ, при анодном 2000 Вольт гарантирует отдачу мощности до 20 МГц, но при снижении напряжения на 25% расширяет свои возможности до 30 МГц. Форсаж лампы по току в то время ограничивался всего лишь отсутствием мощных кремниевых диодов. От пары газотронов ВГ-129 и высоковольтных кенотронов 5Ц8С ток больше 300 мА получить было сложно, поэтому и не "издевались" над лампами. Спор явно бессмысленный: кто справился с лампой, у того она и на "десятке" трудится замечательно, ну а кто не справился, приведет массу причин, доказывая невозможность этого всеми способами. Я хорошо помню передатчик Ю.В.Жомова UA3FG на ГК-71, который в конце шестидесятых находился на коллективной радиостанции журнала "Радио"UA3RDO и прекрасно работал на "десятке" ! Кстати, он и был опубликован по-моему поздней осенью 1961 года на страницах журнала. Позже, уже на UK3R сделали более мощный усилитель на ГУ-80, который тоже отдавал приличную мощность на "десятке". Помню еще более раннюю публикацию А.М.Шабалина UA3TJ, тоже с ГК-71 на выходе. Это в дополнение "скэптикам" для которых неопубликованная информация "не авторов" UA1FA и UA1DZ (ну и моя, разумеется) ничего не значит.Последний раз редактировалось RZ3CC; 17.05.2014 в 04:53.
Геннадий Шульгин (RZ3CC)
17.05.2014, 09:20 #270Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Последний раз редактировалось R3MM; 17.05.2014 в 09:29.
Евгений.
121Спасибо
