Страница 19 из 38 ПерваяПервая ... 912131415161718192021222324252629 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 285 из 567
Like Tree121Спасибо
Тема: ГК-71
  1. #271
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Евгений Иванович, обычно на паспортную этикетку "плюют слюной"! Как доказательство моей тезы - популярный в пятидесятых-шестидесятых годах "коллинзовский" линейный усилитель 30L1 на 4-х 811-А, который работал прилично и на "десятке", выдавая
    1000 Ватт в CW при заявленном анодном напряжении +1700 Вольт. На самом деле было +1800 Вольт, сам лично измерял! Наши Г-811 "постреливали" при таком напряжении, но не все, приходилось лампы отбирать. Кстати, долгое время такой усилитель, собранный по этой схеме использовал и А.Ф.Камалягин UA4IF.
  2. #272
    07.12.2009
    г.Таганрог
    74
    551
    329
    798
    RZ3CC, Геннадий Григорьевич, в #268 я привёл данные междуэлектродных емкостей лампы для схемы с ОК, для которой обычно и даются все параметры в справочниках по ЭВП. Для схемы с ОС ёмкость сетка-анод действительно является выходной ёмкостью, а проходной ёмкостью будет ёмкость анод-катод, которая действительно является последовательным включением ёмкостей сетка-катод и сетка-анод (примерно 3 пФ). Для 4-х ламп суммарная проходная емкость составит примерно 12 пФ.
  3. #273
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    To RX6LQ
    Уважаемый Борис, мы с Олегом RU3AS, которого окрылила идея Николая RK4CI на повторение его конструкции на 4-х ГК-71,
    собрали макет этого усилителя и прогнали его на недавно поверенных "Аджилентах" и "Даивах" . Все ПОЛУЧАЕТСЯ даже чуточку выше 30 МГц, о чем и хочу лишний раз доложить уважаемым оппонентам! Когда Олег все "причешет", (а он это делает профессионально), то, возможно, рискнем выложить тут нечто "ютубовское" по конструкции и измерениям, чтобы не быть голословными. "Дьявол", как всегда, в мелочах, усилитель требует массу подстроек даже при переходе из CW участка в SSB участок. Надо будет придумать какие-то компараторы или фазометры для упрощения и ускорения настройки усилителя, лимбов или шкал на осях КПЕ явно недостаточно. Возможно придется конструировать и какую-то "механику" с памятью, используя для вращения осей КПЕ электродвигатели ДПМ-30 с редукторами, как в АСУ авиационной радиостанции "Призма". Хотя сам я предпочел бы одну ГС-35Б, вместо 4-х ГК-71, да и то не вижу в этом смысла, в контестах уже давно не работаю, а пообщаться с друзьями вполне достаточно и "добрых, старых досаафовских" 200 Ватт", а то все от мощегонства оглохли!
  4. #274
    19.02.2012
    925
    290
    3
    Цитата Сообщение от RZ3CC Посмотреть сообщение
    И если рассматривать емкости лампы Г-811 как два последовательно включенных конденсатора (к-с-а), то проходная емкость будет около 3 пФ
    Здесь проходная ёмкость не может рассматриваться как последовательное включение двух емкостей. В лампе, это величина, эквивалентная ёмкости через которую наводится напряжение с анода на управляющий электрод. А так как сетки между анодом и управляющим, для данной схемы электродом, обычно заземлены, то наводимое напряжение очень невелико, соответственно, и проходная ёмкость обычно измеряется десятыми долями пикофарады.
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    Правильные данные надо смотреть в первоисточниках
    В данном случае, правильные данные можно просто измерить. Так как эта лампа используется практически только в схеме с ОС, при которой упр. сетка "сажается" на массу, то достаточно просто измерить ёмкость анод/сетка. И всё. В некоторых источниках внутренние емкостя так и даются. Сетка/анод. Сетка/катод... Но и там, иногда такого понапишут. Просто те, кто составляет подобные этикеточки, имеют весьма смутное представление о том, что пишут. И переводя данные из какого то справочника, "ёмкость выходная" или "ёмкость проходная", вносят своё понимание этих обозначений...
    Возможно, вы заложили слишком большие значения нагруженных добротностей. У меня настройки получаются не слишком то и узкополосными. Возможно, вы строите УМ на конкретные антенны, которые сами достаточно узкополсоны, и в разных точках диапазона имеют разное входное сопротивление. Сам УМ, при перестройке по диапазону, я обычно не строю. А вот согласующее подстраиваю постоянно. Просто предпочитаю, что бы стрелочка "обратки", всегда лежала практически "на нуле".
  5. #275
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    To RK4CI
    Конечно же вы правы, Николай, расшифровывая понятие "проходной емкости", просто надо было в этикетке расширить это понятие, иначе как же начинающему измерить "проходную емкость", по его логике он и будет ее измерять(если захочет) как два последовательно включенных конденсатора!
    С КСВ вопросов не возникало, настраивали на фирменный нагрузочный пятидесятиомный поглотитель-"грушу" , с П-контуром все без проблем, правда смотрели только 160м и "десятку". Четные гармоники давятся прекрасно, а вот подавление 3-й гармоники нет и вылезают комбинации третьего порядка при некотором дисбалансе плеч, причем на "десятке" это выражено ярче. Это и понятно, асимметрия монтажа и "неодинаковость" ламп конечно присутствовали, как без этого, это раньше ГК-71 "доставались" коробками, нынче "поезд ушел"! Олег вполне логично предположил, что это просачивание гармоник вызвано некорректным съемом сигнала на вход анализатора прямо до П-фильтра, (связь щупа с нагрузкой емкостная, а не резистивная, щуп работает как антенна) поэтому анализатор высшие гармоники выделяет сильнее. Лампы использовали с очень низким, почти "нулевым" током покоя. В общем, идея вполне имеет право на жизнь.
    Валерий RN3BW тоже взялся за сборку почти такого же усилителя, но только его половины, поэтому придется лампы приоткрывать и усложнять П-контур. Восхищался его самодельными КПЕ, явно лучше американских из военных передатчиков!
  6. #276
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,631
    2287
    725
    Цитата Сообщение от RX6LQ Посмотреть сообщение
    Данные с этикетки на Г-811:
    Тема то вроде как про ГК-71, причем здесь 811 ???
  7. #277
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от RK4CI Посмотреть сообщение
    В некоторых источниках внутренние емкостя так и даются. .......... Просто те, кто составляет подобные этикеточки, имеют весьма смутное представление о том, что пишут.
    Вы меня извините, но не в "некоторых источниках", а в информационном листке от производителя, точнее инфо не бывает. И ......."ёмкостИ"
    Тема про лампу, говоря про внутренние ёмкости ламп, мы здесь сравниваем параметры ламп, а уж как и у кого эти лампы будут включены в схеме его УМ, это другой вопрос. Во всех случаях, чем больше значения этих ёмкостей, тем больше возникает проблем на ВЧ, надеюсь это оспаривать не будете.
    Последний раз редактировалось R3MM; 18.05.2014 в 10:38.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  8. #278
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,361
    2597
    723
    ...его конструкции на 4-х ГК-71, собрали макет этого усилителя и прогнали его
    Уважая Ваши труды,не совсем понятна идея макетирования. Ведь сами же указываете,что
    Циолковский описал простой макет космического корабля еще в начале 30х годов. В общем, в теории все просто...А практическое воплощение ракета ПРОТОН продолжает быть несовершенной конструкцией и регулярно падает, нанося колоссальный ущерб.
    Последний раз редактировалось RX1AG; 18.05.2014 в 10:34.
    Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
  9. #279
    07.12.2009
    г.Таганрог
    74
    551
    329
    798
    Да при том, что выше был поднят вопрос по Г-811. Прошу заметить - не мною.
  10. #280
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Точнее про "зеркала" на их колбах (из первого сообщения)
    Цитата Сообщение от ER2OZ Посмотреть сообщение
    Лампы сняты с передатчиков Р836. Зеркала на боках нет. Будут ли они работать полноценно или на помойку??
    с ув. сергей er2oz
    Ответ был дан уже во втором сообщении, а следующие 278 вообще кто о чём.
    Но всё равно почитать интересно. Не могу разобраться в двух моментах, может кто нибудь пояснит смысл фраз из обсуждения
    "КПД лампы в зависимости от частоты", не усилителя на лампе, а лампы, в нашем случае ГК-71 и "С вых. лампы зависит от анодного напряжения".
    Последний раз редактировалось R3MM; 18.05.2014 в 11:02.
    Евгений.
  11. #281
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    На ваше ехидное замечание отвечу следующее. В техническом создании чего-то есть несколько этапов: техническое проектирование и расчет конструкции, эскизное проектирование, т.е. то, что создается на бумаге. Далее идет макетрование, изготовление опытного образца и заканчивается готовым изделием, это уже "железо". Я видел прекрасно работающие усилители вроде вашего или вообще собранного на фанерной доске, но назвать это усилителем по-моему нельзя, это тянет на макет! Поэтому я так и написал. Когда усилитель будет закончен окончательно, (а я уверен, что так и будет) тогда его и можно назвать усилителем. Впрочем у радиолюбителей свои "ГОСТЫ".
    Насчет ущерба нанесенного падением "Протона" и тому причин, у меня несколько другое мнение: люди разучились чувствовать ответственность за свою работу, совесть молчит, а страх исчез от безнаказанности, вот поэтому и "временные неудачи"! "Успешные менеджеры" ни черта в этом не смыслят, а разработчик за подачки смотрит в рот такому менеджеру и
    старается не дело делать, а "концы спрятать в воду", точнее традиционно в Мировой океан.
  12. #282
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,361
    2597
    723
    В техническом создании чего-то есть несколько этапов: техническое проектирование и расчет конструкции, ...
    Я изначально просил автора продемонстрировать расчет конструкции, или хотя бы дать ссылку на методику расчета и исходно-выходные цифры. Но этого не последовало... Получается несуразица "на авось", типа Буратино из полена.
    Последний раз редактировалось RX1AG; 18.05.2014 в 11:11.
  13. #283
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    КПД именно лампы, т.к. процесс усиления на СВЧ сопровождается возвратом части потока электронов на катод (не успевают пролететь сетку) при смене знака потенциала упр. сетки.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  14. #284
    Very High Power Аватар для UA4HBO
    18.12.2009
    Чапаевск, Самарской обл.
    1,070
    293
    678
    УРУ-по типу Пламени, никаких перестроек, следующий этап любительских конструкций.
  15. #285
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,361
    2597
    723
    Правильный расчет каскада невозможен без использования практических параметров радиолампы в виде анодно сеточных и других характеристик.
