27.05.2014, 16:31 #421High Power
- 19.02.2012
- 927
- 290
В обязательном порядке. Оно выражается в прибавке к источнику напряжения питания анода, мгновенного напряжения раскачки. В нашем случае, оно равно 190 вольтам, при импульсе тока прошедшего к аноду 0,95 А. "Добавочная" мощность, (190*0,47)*0,5=44,65 ватта.
Нет никакого выбранного режима отдельно. Есть импульс тока. Есть необходимое остаточное напряжение анод/катод. Есть мгновенное повышение напряжения источника питания анод/катод, определённое напряжением амплитуды раскачки. Всё. Именно из этих данных вычисляется амплитуда ВЧ напряжения на аноде, и необходимое нагрузочное сопротивление. То что предлагаете делать вы, это чесать левой ногой за правым ухом. Может и получится. Только стоит ли это делать?
Во, а над этой своей фразой, немного подумайте. Каким же образом тогда мощность из катодной цепи попадёт на анод?
В моих рассчётах ошибки нет. Разве что в чуть неправильно выбранных исходных данных. Та же крутизна... А вот вы, показали явное непонимание работы каскада, собранного по схеме с ОС.
Если у вас есть другая методика рассчёта, почему бы не привести её? Затем, просто сравним результаты, и длину пути, по которому вы к ним пришли...RK4CI
27.05.2014, 18:06 #422Very High Power
- 21.07.2004
- 1,228
- 122
- 99
Это у Вас - особое понимание схемы с общей сеткой, а у меня никакой собственной методики нет, все, что я утверждаю соответствует ЛЮБОМУ учебнику, справочнику или изложенному в специальной литературе. Приведите Вы источник, изучив который Вы пришли к своему пониманию или где разделяют Ваше мнение.
ra3qdp
27.05.2014, 19:09 #423High Power
- 19.02.2012
- 927
- 290
Понимание в чём? Что при амплитуде напряжения раскачки на катоде -190 вольт, относительно корпуса, и при остаточном напряжении на аноде +300 вольт, относительно того же корпуса, напряжение анод-катод будет равно 490 вольтам? Так извините, это обычная арифметика, которую вы, по видимому, учили очень плохо, если требуете что бы я привёл литературные источники, которые подтверждали бы это. Вот попробуйте вы найти что нибудь, что опровергло бы мои рассчёты. Например свои. Выполненные по "правильным" учебникам. Только вот что то вы, отделываетесь общими фразами. "Вы считаете неверно", "у вас неправильные методы лечения"...
Так покажите, как надо считать правильно...RK4CI
27.05.2014, 19:46 #424Very High Power
- 21.07.2004
- 1,228
- 122
- 99
"Что при амплитуде напряжения раскачки на катоде -190 вольт, относительно корпуса, и при остаточном напряжении на аноде +300 вольт, относительно того же корпуса, напряжение анод-катод будет равно 490 вольтам?"
правильно - "при остаточном напряжении на аноде +300 вольт", относительно - КАТОДА и естественно "напряжение анод-катод" - не изменится.ra3qdp
27.05.2014, 20:00 #425High Power
- 19.02.2012
- 927
- 290
Тогда вернитесь ещё раз к тексту рассчётов, и перечитайте написанное. Остаточное на аноде, указывалось относительно корпуса, и стало быть минуса источника питания. Амплитуда напряжения на аноде, была принята равной 2500-300=2200 вольт. Так что, учите арифметику, и внимательно читайте написанное. А не придумывайте собственные интерпретации того, что написано мною.
RK4CI
27.05.2014, 22:45 #426Very High Power
- 03.08.2011
- 83
- 1,754
- 349
- 320
Может я не так понимаю, но мощность в импульсе (517 ватт) выдавать за
непрерывную колебательную мощность на аноде лампы не корректно.
Во избежание спора можно принять качество анодного контура
каким его видит RK4CI.
И тогда 517х0,7=360 ватт непрерывной колебательной мощности с одной лампы. 73!Валерий UA3AEЕ
"мудрый глупец лучше глупого мудреца"(Не Твен)
27.05.2014, 22:56 #427High Power
- 19.02.2012
- 927
- 290
Ещё один интерпретатор подоспел. У этого, КПД П контура 70 % равен. Перечитайте повнимательнее текст. Я указал КПД ВКС к которому надо стремиться. 0,95. Что бы потерять в ВКС 30 % полезной мощности, это надо ну уж так расстараться. Ну а наиболее вероятно, автор просто весьма смутно представляет, о чём именно пишет. А-У-У. Подводимая мощность, к анодной цепи лампы, составляет 750 ватт. Может это от неё вы собирались отсчитывать свои 70 %?
RK4CI
27.05.2014, 23:57 #428Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Также за ухом чешут Бунимович и Яйленко!
Пост#1383
http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post940458Последний раз редактировалось RA3DRI; 28.05.2014 в 00:05.
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
28.05.2014, 00:11 #429High Power
- 19.02.2012
- 927
- 290
28.05.2014, 00:20 #430Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Victor!
28.05.2014, 01:13 #431High Power
- 19.02.2012
- 927
- 290
28.05.2014, 06:46 #432QRP
- 15.05.2012
- 75
- 32
- 16
- 12
to:RK4CI Все ваши оппоненты упорно не желают делиться своими знаниями.
Николай.SV09.MO06WK
28.05.2014, 08:58 #433Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Что демонстрировать? Как складывается напряжение от 2-х источников тока? Соедините 2 батарейки с разным напряжением и замерьте суммарное напряжение и напряжение на каждой. Подключите нагрузку к двум соединённым последовательно. Замерьте в этом случае ток по отдельности и у соединённых. Токи будут равны.
В схеме с общей сеткой ВЧ ток нагрузки проходит сначала по одному генератору, потом по другому и каждый добавляет свою долю мощности. У Вас получается, что генератор один, а второй только потенциал добавляет, но тока через него нет, есть увеличение анодно-катодного тока лампы(один генератор).Victor!
28.05.2014, 10:06 #434Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 71
- 2,165
- 2567
- 1990
В корне неверно!
Т.Н. "остаточное напряжение" на аноде это есть напряжение между анодном и катодом, но никак не напряжение между анодом и нулевым потенциалом по постоянному току. По этой простой причине, напряжение анод-катод и остаётся 300 Вольт. А вот напряжение анод - "земля" будет в данном случае 300 - 190 = 110 Вольт.
При меньшей крутизне ламп напряжение анод - земля в схеме с ОС может становиться отрицательным. В этом нет ничего удивительного.
Соответственно, амплитуда напряжения на ВКС становится не 2500 - 300 = 2200 В, а 2500 - 110 = 2390 В, это и есть частичное сложение входной и выходной мощностей усилителя, характерное для схем с ОС.
"Пазл" сложился?73 Юрий RG9A
28.05.2014, 11:55 #435High Power
- 19.02.2012
- 927
- 290
Как интересно, всё то же самое что и у меня, но остаточное напряжение анод/катод делаете на 190 вольт меньше. Вы уверены, что такого остаточного напряжения будет достаточно? Ведь если прочитаете текст самих рассчётов, то обратите внимание, что остаточное 300 вольт, закладывалось с учётом амплитуды раскачки на катоде.
Что вы говорите. Неверны сами расссчёты, или вам очень захотелось поговорить о правильности принятых обозначений? Так давайте, найдите прямое указание, на запрет указывать остаточное напряжение на аноде, как анод/корпус. Ведь в сопроводительном тексте всё достаточно подробно разжёвано.RK4CI
121Спасибо
