29.05.2014, 00:53 #466High Power
- 28.01.2014
- г. Калуга
- 583
- 485
- 581
Респект
Оффтоп:---------
В бытность мою студентом (МГУ) сдавал лабораторную работу какой-то бабульке. Речь шла об интерференционных полосах между двух стеклянных плоскостей, сложенных клином. Эдакая "классическая" работа в курсе волновой оптики. Ну я и сказал, что полосы будут идти равномерно, с равным шагом. А бабулька на эту очевидную вещь вдруг вскинулась, и стала утверждать, что они будут в сторону утолщения клина "сгущаться". Начали спорить, в лоб рассчитали ширину полосы. Получили, что ширина полосы НЕ ЗАВИСИТ ОТ НОМЕРА ПОЛОСЫ. Я наивно подумал, что моя правота строго доказана (она с этим численным результатом не спорила).
НО !!!
Внимание, ответ преподавателя физфака МГУ:
Да, полосы получились одинаковой ширины, но чем дальше - ВСЕ РАВНО ГУЩЕ (!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)
Запомнил на всю жизнь
А Вы говорите....Владимир R3XCJ (ex R3DDL)
29.05.2014, 01:28 #467Very High Power
- 21.07.2004
- 1,223
- 121
- 99
Ошибки у них Вы нашли , а у себя ?
ra3qdp
29.05.2014, 01:33 #468Very High Power
- 21.07.2004
- 1,223
- 121
- 99
R3DDL - вместо анекдота лучше бы изложили свою точку зрения - я так и не понял какую точку зрения Вы разделяете.
ra3qdp
29.05.2014, 02:53 #469Very High Power
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
Раскачка в катод не умощняет лампу. Никакого доп. нагрева анода. Она как работала со своим ВВ БП так и продолжает работать. Эти дополнительные вольты не принадлежат к ВВ цепи лампы, а относятся к цепи возбуждения (мощности возбуждения) и умноженные на ток (общий для лампы и цепи возбуждения) и дают прибавку в нагрузке.
Последний раз редактировалось UA3WFO; 29.05.2014 в 03:01.
Alex!
Политика — искусство зла во имя добра...
29.05.2014, 08:46 #470
29.05.2014, 10:07 #471Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 71
- 2,159
- 2553
- 1979
Подсказываю:
Если не забывать о том, что генераторы включены последовательно, получается следующее.
Сопротивление нагрузки, при заданном остаточном напряжении анод-катод 300 В, будет составлять: (2500-300+190)/0,47 = 5085 Ом;
Колебательная мощность на аноде лампы будет составлять (2390х0,47)/2 = 561,65 Ватта.73 Юрий RG9A
29.05.2014, 14:10 #472Very High Power
- 03.08.2011
- 83
- 1,754
- 349
- 320
К посту 460: fr RK4CI
А виртуальный потенциал +190 на сетках в момент (-)190 на катоде не отпирает лампу[/QUOTE]
В этом предложении я допустил недогляд,после слова "лампу" надо поставить знак вопроса,
тогда фраза согласуется с положением,что лампа отпирается!
Вы правы,множить на 0,7 не будем, цифра не реальная! 73Последний раз редактировалось UA3AEE; 29.05.2014 в 14:14.
Валерий UA3AEЕ
"мудрый глупец лучше глупого мудреца"(Не Твен)
29.05.2014, 14:34 #473High Power
- 13.03.2011
- Свободный, Амурская обл.
- 753
- 55
29.05.2014, 15:14 #474High Power
- 13.03.2011
- 753
- 55
29.05.2014, 16:15 #475Very High Power
- 21.07.2004
- 1,223
- 121
- 99
Что-то обсуждения заходят в тупик. Я вот подумал : "на дворе XXI век" и может нам поможет какой-нибудь моделировщик ? У кого какие есть для нашего случая - поделитесь.
ra3qdp
30.05.2014, 09:58 #476Low Power
- 19.08.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 91
- 15
Некоторое время не заглядывал на эту страничку, извините.
Не очень понял, что надо померить?
Дело в том, что схема и фото на #111, немного отличаются типом ВКС.
В РА на фото применён комбинированный ВКС с вариометром (ручка вариометра в центре), а на схеме в #111 показан ВКС без вариометра.
Это единственное различие.
Николай - UA1ANP
30.05.2014, 10:27 #477High Power
- 19.02.2012
- 925
- 290
Посмотрите сообщение 469. Как образец для рассчётов его принимать конечно нельзя. Но там есть интересные для нас рекомендации, по соотношению остаточного напряжения катод/анод, к напряжению катод/сетка. В моих рассчётах остаточное напряжение катод/анод равно 300+190=490 вольтам. Что примерно в 2,5 раза выше напряжения катод/сетка. Вы уверены, что при заложенных вами величинах остаточного напряжения, лампа сможет обеспечить необходимый нам импульса тока, при данном напряжении раскачки? И вам не хотелось бы пересчитать и мощность, и необходимое нагрузочное сопротивление, при более реалистичном остаточном напряжении? Пусть по вашей методике.
Так что это ваше уточнение, просто показатель вашего непонимания конкретики работы лампы, при всех сетках на корпусе.
Но в принципе, вы первый, кто привёл конкретные цифры которые вам показались неверными. Хотя бы есть возможность и отвечать более конкретно...
Вы можете рассматривать сколько угодно генераторов. Я рассматриваю работу одиночного лампового каскада, включенного по схеме с ОС, раскачка в котором подаётся в катод. Всё. Предварительный каскад, для меня интересен только в плане его выходного сопротивления, и мощности которую он должен обеспечить. Всё это в рассчётах есть.
Трансивер с таким выходным каскадом отработал у меня около 5лет. После чего был продан в комплекте с УМ на 4*ГУ 50. На всех диапазонах лампа обеспечивала мощность под 100 ватт. Но из-за относительно слабого трансформатора мощность была ограничена на уровне порядка 70-80 ватт. Вы помните про котят, которых надо уметь готовить? Вы этого делать явно не научились.
Мне тоже показалась что имелся ввиду общий КПД каскада. Но смотрю многие подключающиеся к обсуждению, комментируют не конкретно мои рассчёты, а их интерпретацию другими участниками Форума...
А у меня ошибок нет. Могут быть только какие то неточности, из за отсутствия справочных данных для ГК 71 в подобном включении. То что приведённые рассчёты по самой методике не совсем соответствуют тому, что приведены в ваших скринах. Так что поделаешь. Похоже авторы писали для любительской аудитории, и старались более доходчиво подать материал. Но их рассчёт получается гораздо более громоздким, ну и пестрит некоторыми неточностями...
Тот вариант что приведён UA3WEO, мне кажется ещё более неподходящим для наших целей. Нет импульса тока, до которого должна качаться лампа. Амплитуду напряжения раскачки предлагается искать в справочниках (как это делать, не зная величины импульса, не совсем понятно). Отсутствуют данные по величине нагрузочного сопротивления в цепи анода. Как будет рассчитываться П контур, тоже неясно...
Если будете качать в сетку, то очень может быть. Если качать в катод, то лампа качается не напряжением, а током. Посмотрите на приведённую мною схему (вы кстати привели свою. Оторвав обмотку входного трансформатора от корпуса. Схема просто стала неработоспособной). Так в схеме видно, что через эту входную обмотку, потечёт полный импульс катода...RK4CI
30.05.2014, 11:23 #478Very High Power
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
Что Вы тень на плетень наводите? В примере дан типовой режим лампы с ОК. Этот режим взят из справочника. Какое нагрузочное сопротивление неважно, важно, что лампа выдаёт в типовом режиме с анода, а далее дело П-контура и неважно какой он, а важно, что режим лампы не изменился при переходе на схему с ОС. То есть никак не изменился. Ничего не произошло с мощностью, ничего не произошло с амплитудой раскачки, но добавился ещё один генератор последовательно и этот генератор (как 2 тепловоза тянут состав) добавляет свою долю. Так как по ВЧ току у них общая цепь, то и сложение происходит в нагрузке(антенне), а не в лампе (горячо всеми любимой ГК-71). И расчёт этот взят из книги Бунимовича и Яйленко.стр 201-203 1970г издания. Техника Любительской однополосной связи.
Alex!
30.05.2014, 11:41 #479Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 71
- 2,159
- 2553
- 1979
Внимательно посмотрел. Очевидно же, что расчеты просто не доведены до конца.
Смотрим внимательно с того момента, когда к выходной мощности добавлена мощность раскачки, однако авторы забыли пересчитать параметры анодной цепи с её учетом.
Итак, выходная мощность 272 Ватта, ток через нагрузку 0,273 А. Следовательно, действующее напряжения на ВКС Uд = 272/0,273 = 996 В, т.о амплитуда напряжения на ВКС Uампл = 996,3/0,707 = 1409 В.
Следовательно, "остаточное напряжение" анод - земля составляет 1500 - 1409 В = 91 В, а остаточное напряжение анод - катод составляет 1500 - 1409 + 165 = 256 В, где 1500 В - анодное напряжение, 1409 В - амплитуда напряжения на ВКС, 165 В - амплитудное значение напряжения возбуждения, 256 В - заданное остаточное напряжение. При этом, амплитуда положительной части напряжения раскачки на сетке, относительно катода, составляет 80 В и необходимое 3-кратное превышение остаточного напряжения анод-катод над напряжением сетка - катод выполняется.
Уже когда поймёте, наконец?73 Юрий RG9A
30.05.2014, 13:08 #480Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 71
- 2,159
- 2553
- 1979
Во-первых, Вы противоречите сами себе. То у Вас остаточное напряжение:
то:
А после этого, почему-то я должен в этом быть уверен...
Сами-то разберитесь в своих же расчетах:
ОК, пусть будет 190 В, только для выполнения условия 3-кратного превышения напряжения на аноде над напряжением на сетке нужно рассматривать только ту часть амплитуды напряжения на сетке, которая превышает напряжение на катоде. Вычитаем смещение: 190 - 80 = 110 В. Следовательно, остаточное напряжение анод - катод в 300 В является вполне достаточным. И всё, указанное мной в сообщении #464 является верным.73 Юрий RG9A
121Спасибо
