Страница 27 из 38 ПерваяПервая ... 1720212223242526272829303132333437 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 405 из 567
Like Tree121Спасибо
Тема: ГК-71
  1. #391
    19.02.2012
    925
    290
    3
    Цитата Сообщение от UR5CBZ Посмотреть сообщение
    Да, и это чисто активное сопртивление. Возможно Вы получили такую прибавку за счет лучшего согласования с выходом
    трансивера.
    КСВ по входу практически 1, получается в любом положении. Конечно на НЧ диапазонах. Уже на 14 мгГц начинают сказываться входные емкостя ламп. А прибавка легко предсказуема. Ведь подавая напряжение на управляющую сетку, мы увеличиваем практически только ток катода. Цепь управляющей сетки раскачивается напряжением. Ток, который она сама потребляет от цепи раскачки, мизерный.
  2. #392
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    To RK4CI
    Николай, хотел у вас спросить, вы в своем усилителе накал ламп "гоняете" постоянно или включаете его только на передачу?
    Уж больно много тепла лампы выделяют в таком тесном объеме, только по накалу больше 240 Ватт. У меня пара ГК-71,
    правда без принудительного охлаждения размещались в гораздо большем объеме и все равно грели ящик основательно.
    Меня в свое время смущали малые размеры отсеков авиационных передатчиков на паре ГК-71, взять те же "Гелий", "Неон",
    но там время работы передатчика несоизмеримо короче, мощности ниже, да и накал включался только на передачу.
  3. #393
    21.07.2004
    1,221
    121
    99
    To RK4CI :
    1)как бы Вы не включали лампы все-равно ток анода зависит от напряжения между сеткой и катодом - в любом включении хоть с общим катодом, хоть с общей сеткой, хоть "комбинировано". Два раза подать одно и тоже напряжение между сеткой и катодом - не возможно.
    2)Обсуждение темы перешло на обсуждение Вашего "хитрого" усилителя, хотя эти лампы чаще всего радиолюбители используют в схеме со всеми заземленными сетками и вначале долго спорили - возможно ли получить от одной лампы 500 Вт (особенно на 10-ке) и Вы приводили даже часть расчета такого режима. Я не могу получить в расчетах такой мощности. Приведите, пожалуйста, Ваш вариант для схемы с тремя заземленными сетками включая расчет входной цепи.
  4. #394
    19.02.2012
    925
    290
    3
    Накал включен постоянно. В первых версиях была попытка переводить каскад при приёме на половинное напряжение, но затем я от него отказался. Уже через пару недель залипло реле. Для поддержания нормальной темпеатуры в копусе УМ применены три вентилятора. Два 80 мм, один-130...
    При всех сетках на корпусе, импульс тока катода должен превышать 1,2 А. Большинство ламп легко обеспечивают это. Но некоторым, подобный подход кажется "неинженерным", и начинаются обвинения в "любительстве". Непонятно, почему вы не можете получить 500 ватт даже в рассчётах. Наверное, так же ограничиваете напряжение на аноде паспортными 1500 вольтами, а импульс тока катода, 0,9 А. Но в этом случае, при всех сетках на корпусе, лампа еле-еле дотянет до 200 ватт. При 2500 на аноде, и имульсе тока катода не менее 1,2-1,3 А, выйдете на 500...
  5. #395
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Попробуйте диод (параллельно контактам реле, и всё это последовательно в цепь накала), тиристор, симистор (переключать отводы сетевой обмотки накального тр-ра). Не залипает! Проверено.
  6. #396
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,419
    645
    469
    ...как бы Вы не включали лампы все-равно ток анода зависит от напряжения между сеткой и катодом - в любом включении хоть с общим катодом, хоть с общей сеткой, хоть "комбинировано". Два раза подать одно и тоже напряжение между сеткой и катодом - не возможно.
    Так то оно так, но не совсем... Свойства каскада зависят от того, какой из электродов лампы заземлён (по ВЧ конечно). А то из вашего пассажа можно сделать вывод, что разницы между ОК и ОС никакой нет. Так вот - в комбинированной схеме "заземлённого" электрода нет вовсе...
    Да собственно, в статье DL2KQ всё очень понятно расписано PA
  7. #397
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,352
    2597
    723
    ....нет у него своих расчетов, и быть не может. Все умозрительно и надумано, иначе выложил бы ... Необходимые технически правильные расчеты имеются и приведены в теме. В них показана НЕвозможность/несостоятельность возможности теоретического построения ОК на лампе ГК71 с мощностью на выходе 500 ватт.
    RK4CI некорректен. В данной теме продолжает пиарить свой каскад... А по логике ему нужно открыть свою тему под названием " Лампа ГК71 отдает 500 ватт мощности".
  8. #398
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Конечно, при любом включении (ОК, ОС) ток через лампу зависит от Анодного напряжения и напряжения сетка-катод. С катода вылетают(эмиссия) электроны (знак -) . Притянуть их можно потенциалом +. Что и происходит в радиолампах.(кенотрон, триод и т.д.). При этом если + заземлить, а на катод подать минус, то ничего не изменится, всё будет работать. Значит имеет значение разность потенциалов, а не то, какой электрод заземлён.
    Что касается подачи одного и того же напряжения в две точки(катод и сетка), то постоянное напряжения подать 2 раза(удвоить) невозможно, но переменный ток это другое дело. Его можно трансформировать, можно менять фазу. в 2-х тактных усилителях это и делается. Одно и то же напряжение подаём на фазоинверторный каскад и два напряжения в противофазе подаются на плечи 2-х тактного усилителя. Сфазировать нужно правильно напряжение на катод и на упр. сетку и всё. Вот только крутизна не изменится, ибо это удельная величина. Увеличение тока в мА при подаче(разность потенциалов) 1 вольта. мА/в
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 25.05.2014 в 12:33.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  9. #399
    21.07.2004
    1,221
    121
    99
    To RK4CI : я думал в подтверждение своей правоты Вы все-таки выложите полный расчет ГК-71 со всеми заземленными сетками на 500Вт. Раз не выложили - или нет у Вас такого расчета или прав я и не возможно получить 500Вт.
  10. #400
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Виктор! Да прекратите уже! Ну сколько можно?
  11. #401
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Цитата Сообщение от UA9NP Посмотреть сообщение
    Попробуйте диод (параллельно контактам реле, и всё это последовательно в цепь накала), Не залипает! Проверено
    Альберт! Ну что Вы с примитивными советами!? Это же не первокласники детекторный приёмник паяют!!!
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 25.05.2014 в 16:01.
    Victor!
  12. #402
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    ...как бы Вы не включали лампы все-равно ток анода зависит от напряжения между сеткой и катодом...
    И ещё зависит от напряжения на аноде, которое зависит от настройки П-контура, и напряжение между сеткой и катодом бывает от тока анода зависит...
    Короче, как всегда, всё зависит от всего...
  13. #403
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,419
    645
    469
    ...или нет у Вас такого расчета или прав я и не возможно получить 500Вт.
    Такие расчёты уже неоднократно выкладывались, зачем повторяться? Кстати, Николай как раз не рекомендует схему с "глухозаземлёнными" сетками ("термин" не мой!), из-за низкого Ку каскада, а также перегрузки 1-й сетки. Но не из-за невозможности получить 500 Вт.
    Может, вам лучше открыть тему "Киловатт с 2-х ГК-71 - фикция" (в пику Лаповку ). Может, там вам пояснят RA2FN, RZ3TI, UA1ANP и другие, кто повторял такой усилитель (или подобный), сколько всё-таки можно "снять" с ГК-71, и при каких условиях.
  14. #404
    21.07.2004
    1,221
    121
    99
    Цитата Сообщение от UA4HAZ Посмотреть сообщение
    Такие расчёты уже неоднократно выкладывались, зачем повторяться? .
    Постоянно слежу за всеми форумами по этой тематике и таких расчетов никто не приводил. Вы можете их здесь выложить ? Если нет - зачем писать ? Николай молчит. Или он не умеет рассчитывать или у него тоже 500Вт не получатся.
  15. #405
    19.02.2012
    925
    290
    3
    А вы готовы указать справочник, в котором приводятся параметры КГ 71, при всех сетках на корпусе? Мне что то такого не попадалось. А превращать пентод, с прекрасными ВАХ, в достаточно посредственный триод (крутизна то паршивенькая), вещь достаточно неблагодарная. Но примерные рассчёты, произвести всё равно можно.
    Прежде всего, для достижения мощности 500 ватт в триодном включении, потребуется напряжение питание порядка 2500 вольт. Исходя из ожидаемого КПД, для триодного включения порядка 65-68%, можно определиться с постоянной составляющей тока УМ. 500:2500:0,66=0,3 А.
    Собственно, далее можно всё по учебникам.
    Определим импульс тока анода, для каскада работающего в классе В
    0,3 А:0,318=0,95 А
    Амплитуда тока первой гармоники
    0,95*0,5=0,47 А.
    Теперь определимся с сопротивлением нагрузки. Так как у нас фактически триод, то остаточное напряжение придётся взять не менее 300 вольт. Учитывая напряжение раскачки на катоде, этого должно быть достаточно.
    (2500-300):0,47=4680ом
    Колебательная мощность на аноде лампы
    (2200*0,47)* 0,5=517 ватт
    Конечно, это мощность в цепи анода. Далее, всё зависит от того, как вы реализуете П контур. И если на НЧ диапазонах получить КПД П контура не менее 95 % проблем не составит, то вот на самом верху КВ диапазонов, придётся очень постараться и в плане конструктива, и с выбором схемотехники не промахнуться...
    Ну и по входной цепи. Импульс тока анода у нас составил 0,95 А. Возьмём крутизну лампы равной 5 мА/В. На практике, она может оказаться чуть выше, но конкретных цифр для подобного включения мы вряд ли найдём.Необходимая амплитуда напряжения раскачки составит
    0,95 :0,005=190 вольт.
    Далее, определимся с импульсом тока катода. Для триода, ток сеток может составлять примерно 30% от общего тока катода. Соответственно, ток анода 70% от тока катода. импульс тока самого катода
    0,95:0,7=1,36А
    1,36*0,5=0,68А
    Необходимая мощность возбуждения
    (190*0,68)*0,5=65ватт
    Входное сопротивление каскада
    190:0,68=280 ом
    Ну и конечно, всё это справедливо для одной лампы. Для двух ламп, сопротивления нагрузок по входе и выходу станут вдвойне ниже. А все импульсы токов вдвое выше. Удвоится и мощность на выходе. Но и необходимая мощность раскачки так же удвоится...
