30.05.2014, 20:22 #496Very High Power
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
Иными словами мощность лампы повысится? Не сложение двух мощностей в нагрузке, а сначала в лампе, а уж потом...
А если соединить две батарейки с разным напряжением, то что, при включении их последовательно одна будет отдыхать, а вторая будет работать за двоих?
Есть ещё один пример. Соедините 2 трансформатора вторичными обмотками последовательно. Включите на нагрузку и попробуйте включить сначала один тр-р, а потом и второй в сеть. Конечно пример с натяжкой, потому что с индуктивностями не всё просто в этом случае, но я о идее последовательного вкл. генераторов.Alex!
Политика — искусство зла во имя добра...
03.06.2014, 17:19 #497High Power
- 13.03.2011
- Свободный, Амурская обл.
- 753
- 55
В этом случае не нужно забывать что любой транзистор в цепи катода лампы обладает еще и емкостью перехода коллектор - эмиттер, который и подпитывает лампу постоянным током (постоянная составляющая). И чем выше частота соответственно тем ниже КПД каскада. Очень не удобно при переходе с диапазона на диапазон. Существуют более совершенные схемные решения которые не зависят от частоты в диапазоне 1.9 - 30 Мгц. Проверено практически.
Что касается КПД 90%, в предварительных каскадах такое КПД использовать нецелесообразно даже в Вашем случае. (кроме режима СW) Чтобы использовать выходную мощность предварительного каскада с общей сеткой необходима подводимая мощность раскачки в катод не менее 20% от выходной. Для двух киловатт выходной необходима мощность раскачки не менее 400 Вт. При КПД даже 50% это еще 800 Вт подводимой. Кроме того, двухтактная схема включения ламп обладает худшей линейностью для работы в режиме SSB.
Все это уже старо как древний мир. Что касается современных ламп которым даже для раскачки достаточно и 10 Вт, и предварительные каскады могут работать даже в высоко линейном режиме класса "А", еще и имея преимущество в КПД, и линейности со всеми вытекающими последствиями. И все это решаемо и при использовании современных лам. Что тоже проверено, и сравнено с лампами ГК-71 практически.С уважением, RN0JB :: ex UA9YKS, ex UA0JBL; Сергей
03.06.2014, 18:37 #498High Power
- 19.02.2012
- 927
- 290
Ну класс. Постоянная составляющая через ёмкость...
Кпд такого каскада, весьма мало зависит от частоты. Конечно, если применены нормальные комплектующие. И для лампового каскада в трансивере, такая схема является очень неплохим вариантом. Повторена мною в нескольких трансиверах. Но из-за очень большого КУ, очень критична к конструктиву. И самое главное, многие кто берутся за разработку и сборку подобных схем, весьма слабо представляют сете с чем имеют дело. Но, собственно, это не иема обсуждения для данной ветки Форума.
Пёрлы, чем дальше тем интереснее. У меня, для полутора кВт на выходе требуется 100 ватт. В стандарте, КУ схемы с ОС равен примерно 10. То что у нас получилось чуть меньше для каскада на ГК 71, связано с заказом непременно получить 500 ватт с лампы. Ну и 800 ватт подводимой. Вы вообще то откуда свалились? Обычно, для раскачки УМ используется выходная мощность трансивера. Соотверственно, и схемотехника УМ подбирается под ту мощность что выдаёт трансивер. В России, максимальная разрешённая мощность составляет 1 кВт. Такчто стандартного 100 ваттного трансивера с избытком хватит для получения этих максимальных 1000 ватт, при любой схеме включения ламп. При использовании ГК 71 в схеме с ОС, достаточно уйти от заземления всех сеток на корпус...
Ну и о снижении линейности в двухтактных каскадах... Просто возникает вопрос. Вы до этого сами додумались, или нашли подобную чушь на просторах инета?
Нет там никаких выигрышей в КПД. Почитайте серьёзную литературу. За линейность, приходится платить, и именно снижением КПД. Это только в вашем воображении, возможно повышение КПД каскада работающего в SSB режиме до 82 % (даже выше теоретически возможного), при полном сохранении линейности.RK4CI
04.06.2014, 14:20 #499High Power
- 13.03.2011
- 753
- 55
...для начинающих.
Это Вы от куда свалились? Ваше утверждение - про сложение мощностей, а 20% это условие при которых эти мощности складываются. Источник - литература.
Нет для это этого есть литература. И об этом черным по белому написано.
Такое КПД удалось получить в лабораторных условиях, под контролем приборов. В радиолюбительских (домашних) условиях конечно не стоит рисковать получить такое КПД не имея специальных приборов. (для начала получите КПД 90% в режиме CW)Последний раз редактировалось RN0JB; 04.06.2014 в 14:33.
04.06.2014, 15:53 #500High Power
- 19.02.2012
- 927
- 290
Пожалуйста поподробнее. Где, кем. И почему же тогда все мощные транзисторные УМ делаются по двухтактным схемам. В серьёзной литературе, вы никогда подобных глупостей не найдёте. Это сродни КПД 90 %, при работе УМ в режиме класса В.
Вы так и не рассказали ничего о методике проведения измерений. Ни режима каскада. Ни мощности на выходе. Есть только ваше утверждение, что каскад работает в режиме класса С, при токе покоя 50 мА. Последнее, как и все ваши достижения, феноменально. Класс С, при наличии тока покоя.
Опять ложь. Нигде, ни в какой литературе, вы подобного не найдёте. И раз вы уж сами заговорили о сложении мощностей двух генераторов, то бишь УМ, так надо просто рассмотреть КПД каждого из них. И то что существует общая мощность подводимая к двум УМ. И получится, что общие потери мощности будут минимальны, даже если КУ каскада с ОС будет равен всего 2. Один генератор выдаст 1 кВт, при подводимой 1,5. Второй добавит к этой мощности ещё один кВт. Так же при подводимой 1,5 кВт. В результате, на выходе будет 2 кВт, при 3 подводимых. Мощность то в каскаде с ОС, теряется только на токи сеток. И она будет почти той же, что и в каскаде с ОК. Конечно, при одинаковых режимах. Вот про это, что входная мощность, при использовании схемы с ОС никуда не теряется, есть даже в выложенных в этой теме ссылках.RK4CI
04.06.2014, 17:05 #501Very High Power
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
04.06.2014, 20:55 #502High Power
- 19.02.2012
- 927
- 290
05.06.2014, 06:09 #503Very High Power
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
Напротив! Проблема сложения мощностей нескольких усилителей существует (именно сложения) и решена довольно успешно(как сложение в пространстве, так и на нагрузке). Для этого существуют спец. схемы.
http://electronic4u.ru/generatory/32...ya-moschnostejAlex!
05.06.2014, 09:09 #504Заблокирован
- 22.03.2011
- Иркутск
- 75
- 866
- 140
- 117
05.06.2014, 09:13 #505Заблокирован
- 22.03.2011
- Иркутск
- 75
- 866
- 140
- 117
05.06.2014, 13:44 #506High Power
- 13.03.2011
- 753
- 55
В серьезной литературе вы найдете информацию что транзисторы в двухтактной схеме подбираются по характеристикам. Для получения минимума интермодуляционных искажений подбираются и лапы в двухтактных схемах. Для такой подборки их требуется вагон. В Вашем случае (для подбора 4-х ламп) потребуется минимум четыре вагона. Для этого и были разработаны мощные современные лампы которые работают в однотактном режиме с высоким уровнем линейности. (доказательства сканирования книг еще нужны?)
Все было рассказано и разжевано. Видимо с вашими познаниями это понять невозможно.
Пожалуйста, "очередная ложь" из профессиональной литературы.Последний раз редактировалось RN0JB; 05.06.2014 в 13:54.
05.06.2014, 14:34 #507Заблокирован
- 22.03.2011
- Иркутск
- 75
- 866
- 140
- 117
Я тоже читал подобные предположения о том, что при общих сетках, входная мощность прибавляется с мощностью генератора с внешним возбуждением.
Напишите, из какой книги скопировали цитату. (это очень Важно) Но логически это полный абсурд. Генератор с внешним возбуждением не понимает, возбуждают его в сетку или в катод, анодная часть возбуждает колебательную систему за счет движения электронов, которые выбиваются из катода и порождают анодный ток, долетая до анода. (пульсирующего характера)
Причем тут мощность на входе, как катода, так и сетки, эта мощность только позволяет пропорционально, создать нужный поток электронов от катода, к аноду. И каким образом подводимая мощность к катоду , может воздействовать на контурную катушку в анодной части? На анод поступает то количество электронов, которое излучается из катода и пропускается управляющей сеткой.
А количество этих электронов определяется анодным напряжением и ВЧ- напряжением возбуждения. А куда подали возбуждения, анод вообще не интересует. Просто с заземленными сетками не столь критичны параметры на самих сетках, которое и определяет качество сигнала.
05.06.2014, 14:57 #508High Power
- 13.03.2011
- 753
- 55
05.06.2014, 15:15 #509Заблокирован
- 22.03.2011
- Иркутск
- 75
- 866
- 140
- 117
Спасибо за уточнение, но я, когда мало в этом разбирался, тоже этому верил. И даже другим тоже так же говорил, но прошло время и я досконально изучил работу генератора с внешним возбуждением и понял, что это просто недоказанное предположение.
Просто сама физика этого явления противоречит таким утверждениям. Ведь анод не понимает, что заставило определенное количество электронов долететь до него и породить пульсирующий ток. А было возбуждение в сетку или в катод, ему это не известно, и поэтому, каким образом именно (скажем) 100Вт пришло в контурную катушку в анодной цепи, от драйвера. (возбудителя)
Как Вы сами предполагаете прохождения через лампу в колебательную систему мощности от возбуждения и почему эта мощность не плюсуются из сеточного возбуждения?
Ведь генератор ГЕНЕРИРУЕТ ВЧ- напряжения, а не переносит какую либо мощность. УМ, это не усилитель мощности, а генератор с внешним возбуждением.
05.06.2014, 15:15 #510High Power
- 19.02.2012
- 927
- 290
Лампы подбираются для снижения уровня чётных гармоник. При хорошо подобранных парах, эти гармоники могут быть подавлены дополнительно до -40 дб. Без подбора, но при лампах из одной партии, до -30. Так что, различайте хотя бы что такое гармонические искажения, а что интермодуляционные
А мы не гонимся за -40 дБ подавления гармоник. Мне вполне хватит и 30...
Да нет, это просто притянутое за уши, ничего не значащее обобщение. При этом, мало соответствующее действительности. Да и в нём вы видите только то, что вам хочется. То что практически вся мощность раскачки добавляется в нагрузку. А мощность потерь, что в схеме с ОС что с ОК, примерно равны, вы почему то, и не заметили.
Доказательство чего? Что лампы в двухтактных каскадах желательно подбирать? Так извините, про это только самые ленивые, противники двухтактников, разве что не писали. А вот то что уровень ИМИ, в двухтактном каскаде выше, так этого вы никогда, и нигде не найдёте. Так что ищите. А мы посмеёмся над тем, что вы выложите.
Поих познаний, вполне достаточно что бы понять, что всё написанное вами, о прелестях отслеживания уровня раскачки, полнейшая ерунда. А уж 90% КПД, полученные при токе покоя каскада 50 мА, апофеоз всей этой чуши.Последний раз редактировалось RK4CI; 05.06.2014 в 15:33.
RK4CI
121Спасибо
