Страница 14 из 38 ПерваяПервая ... 478910111213141516171819202124 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 196 по 210 из 567
Like Tree121Спасибо
Тема: ГК-71
  1. #196
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,622
    2281
    722
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    Кто нибудь может толково объяснить, почему эта лампа по его мнению не может отдавать 250 Вт на 30 МГц?
    Так все до безобразия просто, - проблема в высокой выходной емкости ГК-71, сможете свести к минимуму емкость монтажа, начальную емкость КПЕ и пр, - сможете получить нормальную работу на 28 МГц, не сможете, - результат соответствующий.....
  2. #197
    02.02.2012
    79
    151
    51
    5
    Цитата Сообщение от RW9WT Посмотреть сообщение
    "Помидоры, огурцы в 81-й это всё хорошо, но тема то о ГК-71"
    Вот именно.
    Это чтобы разрядить обстановку
    А если серьезно - изготавливали в 80-х годах с приятелем два одинаковых усилителя на одной ГК-71, на 10м
    диапазоне было около 300 ватт (измерялось на экранированном эквиваленте 75 Ом встроенным вольметром). НО ! есть одно но...Будучи не шибко грамотными в теории и по ряду причин (боязнь большой начальной емкости, отсутствие "приличных" переключателей, опасения потерь в замкнутой части катушек) конструкции были выполнены... со сменными катушками, все
    кратчайшим путем и т.д. Может не в этом дело, спорить не буду, но все работало.
  3. #198
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,360
    2597
    723
    Цитата Сообщение от UA0UV Посмотреть сообщение
    ...Большего убожества давно не видел. Неужели это работало?
    ...Нормально выполнено, красиво смотрится. И что вам не понравилось? ... Я его на дачу отвез. Легкий, компактный. Все работает, 300 ватт на выходе.
  4. #199
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,360
    2597
    723
    Нашел в старом издании СПРАВОЧНИК КОРОТКОВОЛНОВИКА Ф.Бурдейный и... 1959 год, довольно интересную таблицу. Есть в ней и режимы для лампы ГК-71.
  5. #200
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,360
    2597
    723
    Из просмотра этой убедительной таблицы, напрашивается вывод, что нормальный РА на 500 ватт нужно выполнять на лампе ГУ-80... 1 шт отдаст 600 ватт на 30 мгц при Ua= 0,75 Ua ном. Другие лампы -- ГК-71 никуда не годятся - слабы. Это очевидно...
    Последний раз редактировалось RX1AG; 14.05.2014 в 22:19.
    Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
  6. #201
    Standart Power Аватар для RU9CA
    29.05.2009
    135
    48
    51
    А можно и не "сводить", а скомпенсировать так, как это предложил С.Пасько - Hi Fi Contester c LP
  7. #202
    Standart Power Аватар для UA0UV
    07.11.2010
    Краснокаменск, Забайкальский край
    83
    494
    517
    443
    Уважаемый Валентин! Красиво смотрятся только лампы (они не самодельные). Корявая слесарка выполнена отнюдь не прямыми ручками. А за такое исполнение П-контура нужно переводить в 3-ю категорию. Ваше фото вашего галетника в этом усилителе я просто постеснялся выложить. Так что постарайтесь не комментировать конструкции Я.С.Лаповка, это не ваш уровень.
  8. #203
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,622
    2281
    722
    Конечно можно, и этот пример не единственный.
    У А.Кузьменко в усилителе на 2-х ГК-71 тоже есть решение проблемы.
  9. #204
    22.03.2011
    Иркутск
    75
    866
    140
    117
    Цитата Сообщение от RX6LQ Посмотреть сообщение
    Круто!!! Ну, что ж, будем теперь знать, что импульсного режима работы усилительных приборов (для ламп - с отсечкой анодного тока) не существует. Наверно этот режим следует называть ПУЛЬСИРУЮЩИМ РЕЖИМОМ РАБОТЫ ЛАМПЫ (по шнобелевскому лауреату В.И.Сученкину - UA0SNM)
    Ещё раз советую изучить, что такое импульсный режим. А работа каскада с SSB сигналом, это не импульсный режим, а режим работы без несущей. Подобный принцип применялся и с так называемой LC модуляцией, где тоже в режиме молчания отсутствует несущая, но это не импульсный режим.
    И к Вашему сведению ПУЛЬСИРУЮЩИХ режимов тоже нет, есть ток (напряжение) пульсирующее. Не нужно переводить своё незнание, в ранг юмора. Всем понятен уровень Ваших познаний.
    Еще раж напомню: переменное напряжение - переменное напряжение меняет свое направление и свою величину: постоянное напряжение - постоянное напряжение не меняет своё направление и свою величину.: пульсирующее напряжение - пульсирующее напряжение не меняет своё направление, но меняет свою величину.
    Так что, как в УНЧ на аноде, так и в УВЧ на аноде присутствует пульсирующее напряжение, но ни о каком то ПУЛЬСИРУЮЩЕМ режиме речь идти не может. Если у Вам сильно развит юмор, то для этого есть специальная тема.
    Всегда советую, если желаете вести дискуссию, то хорошо изучите предмет спора.
  10. #205
    22.03.2011
    Иркутск
    75
    866
    140
    117
    Прочитал Вашу ссылку. Давно с ней знаком и знаю большую любовь автора к старым лампам. Читая там часто о КПД ламп в 100% сильно начинаю сомневаться в знаниях о КПД ламп.
    Ещё раз напомню, что КПД ламп зависит от её рабочей частоты и с повышением этой самой частоты, резко падает и КПД этой лампы. В противном случае никто бы и не совершенствовал параметры ламп. Потому, что осваиваются более высокочастотные диапазоны, и на этих диапазонах КПД устаревших ламп падает до нуля.
    И если кто то сейчас скажет, что КПД лампы ГК71 может быть на частоте 30МГц 40% или 50% то разговор можно заканчивать, дискуссия тогда будет бесконечна. А КПД ГК71 на частоте 30МГц, (в лучшем случае) это 10%. И что бы получить 500Вт, нужно подвести 5кВт. Я это уже не раз писал. И уже надоедает читать какие либо фантазии.
    Если я Вас буду убеждать, что 2*2=28, то Вы также будете над этим смеяться, вот и мне смешно, когда кто то пытается доказать, что КПД ГК71 на частоте в 30МГц может бить 30-40%. И если кто верит, что лампа ГУ29 (имея рабочую частоту до 200МГц) может иметь КПД 50% на частоте в 400-500МГц, то Вас разочарую, для этой частоты сконструировали лампу ГИ21б и она там прекрасно трудится.
    Но удивительно то, что даже на частоте 400МГц в Р-405 с лампы ГИ21Б почему то снимают всего 10Вт. И что бы им не применить ГУ29??? И обдув не нужен и ДОРОГОСТОЯЩУЮ панельку. Ну конструкторы видимо в то время не ходили по форумам и не получили такую ценную информацию.
    Вот коротко о КПД каких либо ламп.
  11. #206
    07.12.2009
    г.Таганрог
    74
    551
    329
    798
    Уважаемый Валерий, не нуждаюсь я в ваших советах. Вам бы лучше самому прислушаться к мнениям других форумчан, да почитать соответствующие учебники, выше вам давали ссылку на Бессонова. Не плохо было бы знать, что такое "рабочая точка'', как она выбирается и как при этом меняется режим работы лампы. И как меняется ФОРМА анодного тока при изменении режима работы лампы. Если бы вам всё это было знакомо и понятно - тогда и глупость типа "напридумывали какие-то импульсные режимы'' вы не написАли бы.
    Чтобы давать советы другим, да еще в такой категоричной форме ("повторяю последний раз, и больше повторять не буду") -нужно, как минимум, иметь определенное образование и положение. Вы же на вопрос о своем образовании не ответили совсем. По сему, как я понимаю, вы далеко не профессор, а мы не сопливые школяры. Поэтому оставьте свой высокомерный менторский тон и лучше , действительно, почитайте учебники по ЭВП, РПУ и др.
  12. #207
    15.05.2012
    75
    32
    16
    12
    Позиция железобетонная:"Я всегда прав!"Если брать доверие к уважаемому Геннадию Григорьевичу за 100%,то квам 0%
  13. #208
    27.08.2011
    2,205
    772
    303
    Цитата Сообщение от RZ3CC Посмотреть сообщение
    Жаль, что об этом в былинные времена не догадывались разработчики серийно выпускаемого усилителя ТУ-50М!
    Взяли и загнали пару Г-807 в импульсный режим, и завалил Барнаульский радиозавод своим изделием весь СССР.
    Геннадий, напряжение смещения на управляющих сетках ламп Г807 усилителя ТУ50М было около 30 .... 35 Вольт. Это режим АВ.
  14. #209
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Вследствие того что электроны имеют массу, они не могут мгновенно пролетать расстояние между электродами. На СВЧ время пролета электронов в лампе, несмотря на свою малость (10 в -8 степени —10 в -10степени с), соизмеримо с периодом колебаний. Лампа перестает быть малоинерционным прибором. Принято говорить, что на СВЧ проявляется инерция электронов. Инерция электронных процессов в лампе создает вредные фазовые сдвиги, искажает форму импульсов анодного тока и служит причиной возникновения значительных сеточных токов. В результате резко снижается входное сопротивление лампы, увеличиваются потери мощности, а следовательно, уменьшается полезная мощность.
    Инерция электронов не влияет на работу лампы, на частотах, соответствующих диапазонам метровых и более длинных волн. Действительно, если период колебаний Т много больше, чем время пролета электронов в лампе tnp, то переменные напряжения на электродах лампы за это время не успевают значительно измениться. Это наглядно показывают графики на рис. 24.2, изображающие изменение напряжений на сетке и на аноде некоторой усилительной лампы, когда период колебаний в 40 раз больше времени пролета электрона. Например, если tnp = 10-9 с, то Т = 40·10-9 с, что соответствует f = 1/(40·10-9) = 25·106 Гц = 25 МГц или длине волны λ = 12 м.
    В данном случае можно считать, что пролет электрона от катода к аноду совершается при постоянных напряжениях
    Особенности работы электронных ламп на СВЧ - Инерция электронов
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  15. #210
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    За точность класса работы выходного каскада на Г-807 за давностью лет уже и не вспомню, но у меня в свое время было рацпредложение, суть которого сводилась к подбору смещения на сетках ламп, ибо КНИ был никуда не годный. Помню, что приходилось приоткрывать лампы, отсюда и считаю, что это был далеко не АВ2. Я пришел к этому, когда стал использовать ТУ-50М в качестве модулятора в АМ передатчике на "десятку". Боюсь, что для класса АВ2 и аноды бы долго не выдержали, как тогда говорили - "распухали". Я думаю, что ставил их ближе к режиму В , большой мощности к ним не подводил, и ламп хватало надолго.
