Страница 2 из 38 ПерваяПервая 12345678912 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 567
Like Tree121Спасибо
Тема: ГК-71
  1. #16
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,628
    2281
    724
    Цитата Сообщение от UA0SNM Посмотреть сообщение
    На некоторых лампах не делают поглотитель молекул кислорода, на таких как ГУ-46
    Неправда, в ГУ-46 газопоглотитель (геттер) есть и нанесен он на поверхность ниобиевого анода (серое матовое покрытие).
    Например как в ГИ-7Б поглотитель поглощает только при температуре анода в 200 градусов и
    Неправда, в ГИ-7Б нет смысла греть анод, т.к. геттер находится на катоде и для его активации достаточно банально держать лампу под накалом.
    Просто не нужно усиленно дуть на лампу. (типа ГИ-7Б)
    Это самый верный способ угробить ГИ-7Б.
    просто некоторые поглотители работают только при определенной температуре анода.
    Это верно, газопоглотитель в лампах работает при температуре 500-600 С поэтому и наносят их на те детали радиолампы которые в номинальном режиме нагреваются до этой температуры, - в стеклянных это анод, для ламп с внешним анодом (металлостекло, металлокерамика) - катод (например у ГУ-43Б круглые таблетки на торце катода).
    Исходя из этого и подходы к тренировке ламп разные.....
    Последний раз редактировалось RT8L; 20.01.2014 в 17:58.
  2. #17
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,628
    2281
    724
    В лампе ГУ-46, нет поглотителя, там размер баллона рассчитан на долгую эксплуатацию.
    Еще раз в ГУ-46 поглотитель есть ! Ниобиевый анод имеет серое матовое покрытие, - это и есть газопоглотитель
    Последний раз редактировалось RT8L; 20.01.2014 в 18:05.
  3. #18
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    содержание цветных металлов в одной лампе ГУ-46:
    Вольфрам и его сплавы - 4,2 г. в сетке первой и ножке,
    кобальт и его сплавы - 190 г. в аноде и ножке,
    медь и ее сплавы - 41,З г. в аноде,
    молибден и его сплавы - 32,5 г. в сетках первой и второй, ножке,
    никель и его сплавы - 87,2 г. в ножке,
    тантал и его сплавы - 3,1 г. в сетках,
    ниобий и его сплавы - 30 г. в аноде.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  4. #19
    22.03.2011
    Иркутск
    75
    866
    140
    117
    Видите ли, сам я ГИ-7б не вскрывал, а прочитал о них в специальной литературе о таких лампах и поэтому так и пишу. И верю написанному, потому, что пробовал следовать их инструкции и результат получился положительным.
    Раньше никогда не задумывался о температуре анода ламп ГИ-7Б и она у меня простреливала один или два раза в месяц. (регулярно, видимо по накоплению молекул кислорода) (ещё в 70е года) Все мне говорили, что это так и надо, но как то встретил коллегу, который мне всё это рассказал и прислал выписку с этими пояснениями, которые я вчера описал. И я стал меньше дуть на ГИ-7Б и она перестала стрелять. Попробовал эксперимент и вообще не дул на ГИ-7Б и при мощности 75Вт, она работала прекрасно, но как только довел мощность до 80Вт, то из под анода что то начало выплавляться, хотя сама лампа продолжала работать.
    Посмотрите на родную панельку и увидите, какой там маленький патрубок, для прогона воздуха. И вот в таком режиме, обдувал лампу вентилятором от проигрывателя, и много лет работал на таком УМ и ни разу больше эти лампы у меня не простреливали. Делал несколько разных УМ на ГИ-7Б и применял именно такой метод обдува. Но если бы только у меня было так. Я от многих слышал, что у них эти лампы простреливали и после того, как я им рекомендовал их меньше обдувать, они перестали стрелять и у них.
    Значит рекомендация была правильной. Поищу источник, где было написано, что титан-поглотитель работает только от 200 градусов и размещу тут эту инструкцию. Всё, что я ранее тут написал, читал именно в профессиональной литературе.
    Так что все претензии, к авторам той литературы.
  5. #20
    22.03.2011
    Иркутск
    75
    866
    140
    117
    Вот нашел текст на Ваше возражение.; Титан поглощает газы лишь будучи довольно сильно нагрет, не менее чем до + 200 градусов "С". Поэтому использование таких ламп при пониженной мощности в сочетании со слишком хорошим охлаждением может привести к прекращению работы газопоглотителя и снижению долговечности лампы.
    Вот фото последнего употребление этих ламп и самодельной панельки. (ГИ-7Б) Нажмите на изображение для увеличения.
    Обратите внимание, какой большой баллон у ГУ-46, при таком маленьком аноде. Обычно они как то соизмеримы баллон - анод.
  6. #21
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,628
    2281
    724
    Вскрывал простреленные лампы, в сетке дыра с горошину, на аноде кратер как на луне. Анод это банальная болванка из медного сплава, на той части, что находится внутри лампы нет совершенно никакого покрытия, нечему на аноде поглощать газы.
    Все с точностью до наоборот.
    Есть родные панельки....
    ....вентилятором "от проигрывателя" ее продуть решительно невозможно.
    .... ну да, тогда по вашему ее вовсе можно не обдувать....
    В данном случае цель конструкторов другая, - максимально удалить стекло баллона от горячего анода, - меньше шансов его расплавить.
    Обратите внимание на другое у ГК-71 анод побольше, а допустимая мощность всего 125 Вт, с чего бы это ?
  7. #22
    22.03.2011
    Иркутск
    75
    866
    140
    117
    А я и не писал, что на аноде поглотитель. На разных лампах он в разных местах. Но Вам видимо текст о эксплуатации обдуваемых ламп ничего не говорит.
    На ГУ81 поглотитель у самого края внизу на баллоне.
  8. #23
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,628
    2281
    724
    Тогда в чем же смысл его нагрева до 200 С , который вы предлагаете а ?
    Такой "текст" действительно ничего не говорит, а только вводит в заблуждение.
    Не один год эксплуатирую лампы и поверьте знаю в этом толк однако....и заметил, что от усиленного воздушного охлаждения ни одна лампа не погибла, а вот от недостатка пожалуйста....
    Что касается ГК-71 начинал именно с них. Подготовка их к эксплуатации заключалась в выдержке под накалом с полчасика, потом под током покоя часок (для успокоения) и вперед
  9. #24
    15.07.2012
    Баку, Азербайджан
    76
    535
    115
    42
    Я с ГК-71 поступал аналогично включал под накал на
    полчаса или час по хронометру не засекал потом подавал анод на такое-же время, ну и не каких проблем,
    ну и с другими выходными лампами поступал также.
    Ничего не стреляло и всё работало
    и на 28 две ГК-71 впараллель нормально работают
    Последний раз редактировалось 4K8F; 21.01.2014 в 21:15.
    [B]Леонид Б. Малинин, 4K8F :: Since-1967 :: Ex Calls: UD6ABF, RD6DFF, UD6DFF, UD8F :: DXCC-340/361[/B]
  10. #25
    любитель радио Аватар для RL9F
    10.08.2010
    Пермь, пос. Югокамск
    4,975
    1865
    3116
    Господа !
    Кто эксплуатирует или эксплуатировал лампы 2 ГК-71 с общими сетками поделитесь
    входной частью схемы с описанием ..... какой дроссель , катушки ...
    Пожалуйста !
  11. #26
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    7,447
    9675
    6966
    Господа !
    Пожалуйста !
    Напишите мне на мыло, вышлю описание. ua0cid@mail.ru
    Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
  12. #27
    Very High Power Аватар для RV4AI
    08.03.2012
    76
    1,625
    1068
    348
    Уважаемый Олег! Если не затруднит, продублируйте и в мой адрес (профиль), пожалуйста. Благодарю! Сергей, RV4AI
  13. #28
    20.09.2013
    7,447
    9675
    6966
    Скинте на мыло пустышку, в обратку вышлю, часа через два, на работу пора. QRT!
  14. #29
    19.02.2012
    925
    290
    3
    Но вот при постройки на ГК-71, нужно более точно настраивать П-контур. Если на лампе ГУ-81 можно ошибиться с витками в П- контуре, то на ГК-71 точность должна быть даже до доли витка.
    Блин. Опять вы с самым умным видом, чушь несёте. А КПЕ на горячем конце П контура, у вас отсутствует? И вы строите резонанс виточками? И холодного КПЕ, похоже так же нет. А ведь именно с его помощью и осуществляют регулировку связи с антенной...
    Для ГК- 71 очень Важно его изготовление, это и как диаметр каркаса и как диаметр провода (на каждом диапазоне) и чрезмерно тонкий или толстый провод может не выдать полную мощность этой лампой.
    Ну ладно тонкий провод, ну а толстый то вам чем не подходит? Разве что габариты увеличатся. А вот КПД ВКС, выполненной на основе более толстого провода, обычно только возрастает..
    Потому, что лампа сама по себе имеет большую емкость и это и есть главная причина точного изготовления П- контура. Знайте, что реальная выходная мощность ГК-71, это 250Вт. При тщательной настройке, можно получить и 270Вт. А мощность потребления при этом может быть 750Вт и даже 1000Вт.
    Такую глупость, даже и комментировать не стоит. Просто обращаю на неё внимание, как пример "грамотности" его постов... Слава богу лампы, его постов не читают. И при подводимой 1000 ватт, легко отдают до 700. Особенно на НЧ...
    Что бы при мощности потребления в 600Вт, получить 270Вт выходной мощности, нужно долго поработать с П- контуром
    Ну почему же. Если нет возможности подстройки в резонанс с помощью КПЕ, ни с "горячего", ни с "холодного" конца, очень легко можно и меньше получить. Ну а с полноценным П контуром, стандартный КПД для ГК 71, это не менее 65 %. Если получается меньше, обязательно проверьте, на ту ли гармошку вы строитесь. UA0SNM, похоже, на основную, никогда ещё не попадал.
    Но на 14МГц это почти невозможно. В лучшем случае при потреблении в 750Вт, можете получить 250Вт. (на 14МГц) На 3,6МГц, 7МГц, это достигнете без проблем.
    И не думайте, что такие лампы работают линейным сигналом, чем другие лампы. Такое же качество можете получить и от ГИ-7Б и от ГМИ-11 и и даже от Г-811.
    У ГК-71 нет поглотителя молекул кислорода, поэтому при таком долгом хранении, если будете делать УМ, то больше чем 1500В не подавайте на анод, она и при этом напряжении прекрасно работает.
    Ну какие разговоры могут быть о линейности, если к лампе подводится 750 ватт, а то и поболее, при 1500 вольтах на аноде. Это 500-700 ма с лампы. Для обеспечения такого значения постоянной составляющей анодного тока, потребуется импульс тока катода, под 2 А и более. А паспортное значение этого импульса, всего 0,9 А.
    Так что, если хотите получать с лампы нормальную мощность, подавайте на неё не менее 2000 вольт. В этом случае чуть облегчается токовая нагрузка на катод, ну а анод у неё выполнен с о-о-очень хорошим запасом.
  15. #30
    20.09.2013
    7,447
    9675
    6966
    Спокойно с одной ГК-71 выжимаю 300вт на 10м, На диапазонах 160 -15м, при подаче на вход 6-7 вт на выходе 120-130вт, при подаче 60-70вт на вход на выходу 450-400вт. Напряжение на аноде 2.2кВ, ток анода с ненастроенным П контуром 350-400мА, в настроенном сосстоянии 300мА. С учетом да же самого плохого КПД 300-350 вт в антенне имеем. Интересно где вы нашли такую тупую ламп, что больше 250 выдавить не можете. Мне попадались с хранения новые 60-х годов но у них совсем другая болячка. Плохая пайка на ногах (или от старости)- в основном сказывается нет накала. После пропайки все работает. Так, что незнаю. Дас из фантастик
