Страница 1 из 38 1234567811 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 567
Like Tree120Спасибо
Тема: ГК-71
    27.08.2007
    Тирасполь
    353
    12
    94
    ГК-71
    Подскажите пожалуйста кто то имел опыт построения усилители на ГК71 на ЛАМПАХ 1965года (или подобного года выпуска) выпуска. Лампы сняты с передатчиков Р836. Зеркала на боках нет. Будут ли они работать полноценно или на помойку??
    с ув. сергей er2oz
    15.07.2012
    Баку, Азербайджан
    74
    535
    115
    42
    Нормально будут работать,
    у меня =PA= на двух ГК-71
    АНОД- 2200 вольт
    НАКАЛ-21 ВОЛЬТ
    ТОК- 700 МА
    Схема с общей сеткой
    раскачка в катод японцем
    27.08.2007
    Тирасполь
    353
    12
    94
    Вы про год выпуска своих ламп не сказали .А мои пролежали у меня правда в сухом месте 40-50 лет . Вот вопрос
    15.07.2012
    Баку, Азербайджан
    74
    535
    115
    42
    У меня лампы 1963 года из одной партии
    13.10.2009
    Липецк
    2,810
    561
    1896
    с ув. сергей er2oz
    Подайте накал!
    Резалт на лице...
    10.08.2009
    74
    533
    141
    210
    Последний раз собирал усилитель на двух ГК-71 с заземленными сетками
    в 2006 году. 3000 вольт на аноде, ток 650-700 ма. Лампы 70-ых годов.
    Все работает прекрасно.
    27.08.2007
    Тирасполь
    353
    12
    94
    UA3GFX
    На лице или в лицо (осколки)
    спасибо всем буду собирать на старушках
    QRPP
    23.05.2010
    Ашдод
    4
    Желательно потренировать лампы перед работой. Дать сперва пониженный накал, потом через некоторое время повысить до номинала.И то же самое с анодным напряжением.Вообще то есть инструкция по тренировке лампы.
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    усилители на ГК71 на ЛАМПАХ 1965года (или подобного года выпуска) выпуска. Будут ли они работать полноценно или на помойку??
    При хранении лампы теряют вакуум, ничего другого с ними не происходит. Следовательно нужно при пуску в эксплуатации провести тренировку(жестчение).
    http://www.cqham.ru/pa49_13.htm
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
    27.08.2007
    Тирасполь
    353
    12
    94
    спасибо всем еще раз
    с ув
    11.07.2012
    г.Крымск, Краснодарский край
    77
    819
    243
    278
    Серёжа, а куда же они денутся! Года три назад делал и сейчас у товарища работают. Пожести малёха. У меня были 1956г.
    Валерий UA6BA
  12. #12
    22.03.2011
    Иркутск
    74
    866
    140
    117
    с ув
    У ГК-71 нет поглотителя молекул кислорода, поэтому при таком долгом хранении, если будете делать УМ, то больше чем 1500В не подавайте на анод, она и при этом напряжении прекрасно работает.
    На некоторых лампах не делают поглотитель молекул кислорода, на таких как ГУ-46 и ГК-71, есть и другие лампы, а вот на ГУ-81 поглотитель есть, её можно тренировать. Но и то, если поглотитель не перенасыщен.
    Например в ГИ-7Б при маленьком объеме вакуума титан-поглотитель ограничен в своем насыщении. И для ламп не имеет значения, работает она или нет, просто некоторые поглотители работают только при определенной температуре анода. Например как в ГИ-7Б поглотитель поглощает только при температуре анода в 200 градусов и если анод сильно остужать, то лампа начнет простреливать. Что многие это у себя наблюдают. Просто не нужно усиленно дуть на лампу. (типа ГИ-7Б)
    И поэтому, если лампа долго пролежала, и в ней не предусмотрен поглотитель, то её лучше использовать на небольшом анодном напряжении. Для ГК-71 достаточно и 1500В.
    А молекулы кислорода выделяются из электродов всю её жизнь, не зависимо, работают лампы или нет. Просто для работы поглотителя нужна некоторая температура в баллоне лампы. Наверное разбивали маленькие лампы (типа 6П14П) и видели, как черный налет сразу побелел, это показывает то, что поглотитель перенасыщен молекулами.
    Вот коротко о том, как нужно эксплуатировать ГК-71.
    Да, забыл сказать, что качество работы будет разное, если лампа 80х годов или 60х. Сам делал на новых лампах ГК-71 одни 1975 года выпуска и 1963 года и конечно 63 года сильно уступали, все таки за это время электроды много выделили молекул кислорода. А мощность можно получить одинаковую, что при 1500В так и при 2000В. Просто крутизна лампы будет разной, а значит просто качать в неё нужно будет чуть больше. Но современного трансивера всегда хватит раскачать ГК-71.
  13. #13
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    855
    615
    1981
    Будут, будут работать и более ранних годов выпуска. Но обязательна тренировка, жестчение ламп, даже совершенно новых.
  14. #14
    22.03.2011
    Иркутск
    74
    866
    140
    117
    ГК-71, что нужно знать.
    Но вот при постройки на ГК-71, нужно более точно настраивать П-контур. Если на лампе ГУ-81 можно ошибиться с витками в П- контуре, то на ГК-71 точность должна быть даже до доли витка.
    И не проверяйте работу лампы по току потребления, это не показатель выходной мощности. Таким способом можно определить на лампах типа ГУ-74, ГИ-7Б, ГМИ-11 и так далее, а вот на такой низкочастотной лампе (ГК-71) уже на 14МГц будет не соответствовать ток потребления и выходная мощность.
    Можете настроить П- контур двумя приборами, это ВЧ- вольтметром на выходе П- контура или волномером, измеряя напряжённость поля. И если Вам показалась, что при таком П- контуре Вы добились максимальной мощности, то произведите измерение этими приборами и потом измените количество витков в одну или другую сторону и увидите, правильно ли сделали П- контур.
    Для ГК- 71 очень Важно его изготовление, это и как диаметр каркаса и как диаметр провода (на каждом диапазоне) и чрезмерно тонкий или толстый провод может не выдать полную мощность этой лампой.
    Потому, что лампа сама по себе имеет большую емкость и это и есть главная причина точного изготовления П- контура. Знайте, что реальная выходная мощность ГК-71, это 250Вт. При тщательной настройке, можно получить и 270Вт. А мощность потребления при этом может быть 750Вт и даже 1000Вт.
    Что бы при мощности потребления в 600Вт, получить 270Вт выходной мощности, нужно долго поработать с П- контуром.
    Но на 14МГц это почти невозможно. В лучшем случае при потреблении в 750Вт, можете получить 250Вт. (на 14МГц) На 3,6МГц, 7МГц, это достигнете без проблем.
    И не думайте, что такие лампы работают линейным сигналом, чем другие лампы. Такое же качество можете получить и от ГИ-7Б и от ГМИ-11 и и даже от Г-811.
    Успехов в постройке УМ.
  15. #15
    22.03.2011
    Иркутск
    74
    866
    140
    117
    Удаление молекул кислорода можно добиться только при наличие в этой лампе поглотителя. В лампе ГУ-46, нет поглотителя, там размер баллона рассчитан на долгую эксплуатацию.
    Просто температура в баллоне, не удаляет молекулы кислорода. Поэтому там, где баллон малых размеров, там и устанавливают поглотители. А кислород выделяется всю жизнь из электродов и не зависимо от температуры баллона. Просто работа поглотителя происходит при определенной температуре. И у разных ламп при разной температуре. Я это уже писал ранее.
