Страница 1 из 9 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 121
Like Tree17Спасибо
Тема: Усилитель мощности на 6П45С
    КВ-УКВ Аватар для RA3RUB
    12.05.2012
    1,232
    323
    152
    Линейный усилитель для КВ радиостанции 1 категории можно сделать на двух лучевых тетродах 6П45С (см. рисунок), включенных по схеме с заземленными сетками. Его коэффициент усиления (но мощности) равен 8. В качестве возбудителя следует использовать любительский трансивер (передатчик) с выходной мощностью 20...30 Вт.
    При отсутствии входного сигнала режим работы ламп VL1 и VL2 определяется падением напряжения на стабилитронах VD1 и VD2. На сетках тетродов будет напряжение — 7 В, а суммарный анодный ток обеих ламп при анодном напряжении +600 В равен 5 мА. При передачи нажатия анодный ток может достигать 800 мА. Эквивалентное сопротивление усилителя — 500 Ом. Чтобы предотвратить выход ламп из строя в случае, когда средняя мощность, рассеиваемая на аноде, достигает предельно допустимого значения, необходимо использовать принудительное воздушное охлаждение.
    В усилителе применены конденсаторы КСО на рабочее напряжение 500 В (С1, С2, С6—С10). Дроссели L1, L2 должны быть рассчитаны на протекание через них тока 800 мА, L6, L7 — 2,5 А. Последние наматывают на кольцевом (К32х20х6) Магнитопроводе из феррита 50ВЧ-2 двумя проводами МГШВ сечением 1 мм2 (20 витков). Катушки L1, L3 наматывают на резисторах R1, R2 посеребреным проводом (3 витка) диаметром 1 мм. Элементы П-контура (С4, L4, С5) для эквивалентного сопротивления усилителя 500 Ом и сопротивления нагрузки 75 Ом рассчитаны по методике, описанной в статье <Ю. Куриного «О помехах телевидению» («Радио», 1983, № 10)>. Их номиналы приведены и таблице.
    Номиналы элементов П-контура
    Диапазон, МГц С4, пф С5, пф L4, мкГн
    3,5 820 2100 3,5
    7 410 1050 1,7
    14 205 525 0,88
    21 137 350 0,6
    28 100 260 0,44
    И по данным L4,мкГн кто сможет подсказать.
    И кто собирал его как он в работе,и что в реальности можно от него ожидать,плюсов или минусов и далее.
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,831
    5851
    265
    В целесообразности применения принудительного обдува стеклянных ламп я пожалуй усомнюсь. Так, если слегка, для создания более-менее терпимой температуры внутри корпуса и обязательно на вытяжку. Просто есть опыт когда при интенсивном обдуве лампы трескались из-за неравномерной температуры баллонов. 1А для двух ламп ток реально допустимый. Но вот такой ток при 600 В на аноде в режиме длительного нажатия пожалуй будет перебором. Мы на коллективке до 1 А качали две лампы при 350 В на аноде. При этом на вторые сетки подавалось +175В. Стоит исходить из того что с одной лампы можно снять 100 Вт выходной мощности. Кроме того как то настораживает ток покоя 5мА, не маловато ли... Не помню точно, но мы кажется выставляли около 100мА, минимум 50мА.
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,389
    2613
    723
    А какие вопросы? Для чего тема открыта? По телевизионным лампам все уже давно "обмусолено", что не нужно новых тем...
    12.05.2012
    1,232
    323
    152
    RZ6MX. Василий приветствую! Вот и я тоже не до понял про ток покоя..теперь понял. Мне хочется узнать у тебя про Пконтур количество витков, каркас какого диаметра и провод какой,и шагом наматывать или как. И вот по схеме -300 или как по твоему описанию +175V стабилизировать или как? И вот что ещё как они в работе не капризны.
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    У Лаповка немного похожая схема была, сеточные цепи по другому-здесь сетки вместе все. Лаповковский УМ вместе с Дроздовским трансивером использовал, корпус был, как у Дроздова размерами. На эквиваленте получал 330 Вт. Бестрансформаторное анодное питание, лампы доступны (были, не знаю, как сейчас). Усилитель, как усилитель, на букву "У". Hi!
    12.05.2012
    1,232
    323
    152
    Валентин если кому то всё понятно по такой конструкции то прошу из опыта твоего рассказать что то.
    Что то я не критикую по другим темам кто создаёт из радиолюбителей зачем она нужна,а вот тебе надо точку в каких то темах поставить. Не нужно этого делать.
    12.05.2012
    1,232
    323
    152
    RA3DQP. Михаил приветствую! Хорошая мощность у него,вот хочу трансформаторный БП собрать,там какой нужно по мощность ТР что бы вытянуло всё.
    21.03.2007
    572
    161
    92
    Линейный усилитель для КВ радиостанции 1 категории можно сделать на двух лучевых тетродах 6П45С ...
    Нигде не упомянуто кто автор и от где все это списано - журнал "Радио" 3/85. Усилитель создал RA3AU. А так вроде как муза посетила...
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,389
    2613
    723
    ... то прошу из опыта твоего рассказать что то.
    по усилителям на лампах 6П45С есть огромная куча литературы в журналах и темах на наших майтах. Многие особенности и малознакомые моменты там затронуты и обсуждены. Не поленитесь затратить время и прочесть. Будет полезно. возможно придете к выводу, что на этих лампах нет смысла делать РА ...
    Я занимался этими лампами, целый год возился -смотреть поссылке ниже
    RX1AG-6p45C
    вот фото
    и пришел к выводу, что они мало полезны. Вдобавок, сейчас они дороги и относительно дефицитны, если искать новые...
    Не буду "размусоливать", отмечу основные минусы:
    Трудно найти пару ламп с одинаковыми параметрами для работы параллельно. Чтоб подобрать пару, нужно иметь прибл 10 штук
    Лампы не отличаются линейностью. Мой РА 2х6П45С 300 ватт выхода давал на ТВ помехи..А Гу-74Б 800 ватт выхода ничего, никаких ТВ помех..
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    замечательная лампа.С 3-х штук на выходе можно снять до 700 ватт в ССБ при 600 в на аноде.В чемодане штук 20 лежит,новых.Никому не надо ............
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Допустим, 300 Вт - выход, тогда питающий транс должен быть не менее 400-500-600 Вт, чтобы не проседало напряжение. А чем Вам не нравится бестрансформаторное? Посмотрите схему Лаповка.
  12. #12
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Вовсе и не обязательно, на вытяжку. Можно и вдувать, если есть вых. отверстия около ламп - равномернее будет температура. А так - разницы нет. Объём воздуха, проходящего через коробку - вот показатель, а куда он идёт, и откуда поступает - смотреть нужно по месту. Лучше, дуть в середину, а там потоки и к лампам проберутся, а потом и на выход. Охлаждаются - то не только лампы...Если на выдувание, а отверстия (вход) около лампы - вот вам и неравномерность температуры.
    L2 и L3 серебром мотать смысла нет никакого! Можно даже нихромом. Ну, может, не так красиво...
    С выводов накалов попробуйте КСО тысяч по 5 на катоды. (4 шт). Слушайте телегр. нажатие в режиме АМ, на другом приемнике. Услышите разницу - так и оставляйте. Фоночек зависит ещё и от заземления накальной обмотки у трансформатора накала..., даже от наличия экранного слоя (заземлённого) в трансформаторе. Проявляется не всегда, зависит от многого. Но попробуйте.
  13. #13
    Standart Power Аватар для RK3N
    30.06.2014
    Кострома
    139
    19
    3
    У меня тоже 30 штук было. Дал объяву на QRZ.ru и желающих появилось много. Сразу оптом стыл.
  14. #14
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Схема и мной проверена. Работает стабильно. Одно плохо: малый коэффициент усиления по мощности. Всего 8 единиц. Ну балл прибавится... 57...станет 58. или 54 станет 55. Всё равно слышно. Вот 53 или 59 уже впечатляет... Практически хватает уже два балла прибавки. Как хорошо, что мне теперь и трансивера достаточно
  15. #15
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Да, совсем забыл! Резистор с накала на катоды, килоомов 200, можно меньше, смотрите по схеме накального трансформатора. Можно на - 300. попробуйте...если надо...
  1. Усилитель мощности Р-140
    от Draco Malfoy в разделе Усилители мощности
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 13.10.2009, 23:37
  2. Усилитель мощности на ГУ-81М
    от 4Z5JJ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 11.10.2009, 23:22
  3. Усилитель мощности
    от Deamon в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 29.10.2007, 23:41
  4. Ic-718+усилитель мощности.
    от 718bumer в разделе IC-718
    Последнее сообщение: 28.07.2007, 10:43
  5. Усилитель мощности Р-140
    от VE3EUT в разделе Р-140
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 04.02.2004, 21:58
