08.10.2003, 21:46 #1Standart Power
- 16.01.2003
- Донецк
- 47
- 471
- 98
- 304
Посоветуйте лампу для PA
Всем привет !
Есть два вопроса:
1. Если "прострелит" лампу в усилителе мощности
по схеме с ОС, не вылитит ли транзисторный выходной
каскад в трансивере ?
2. Что посоветуете для усилителя на 150-200 Вт с бестрансформаторным питанием. Чтобы раскачать 10 Вт
и была простая и надежная конструкция и недефицитная лампа.
Спасибо.
Олег
73 de UR3IQO
08.10.2003, 23:16 #2Standart Power
- 13.08.2003
- Луганск
- 74
- 141
- 23
- 29
1.Правильно расчитанные ламповые РА не "стреляют" даже если Вы забудете подключить антенну или полностью расстроете выходной контур, как минимум у Вас будет пару минут чтобы подумать от чего поднялся уровень обратной волны в КСВометре. Если хотите быть особо спокойным,
лучше всего соблюдите условие Рподв. = Ранода. На таком РА в АэМе
можно очень долго крутить музыку на 1,7 Мгц.
2. Хорошие советы напоминают большую порцию касторки - их значительно легче давать чем принимать. Для шибко грамотного совета недостаточно данных. Неизвестно, например, какому диапазону Вы отдаете предпочтение 1,8 или 430 Мгц ? Дальше - какая у Вас приверженность - одни работают на CQ в тестах 48 часов подряд, другие сядут за TRX и за 2 часа проведут 1 QSO. Потом - каскады, скажем, для
RTTY, FM и АМ обычно выполняются с боольшим запасом надежности. И наконец наличие каких ламп ( ГУ-50, Г-811,
ГИ-7Б, 6П45С и т. д.) у Вас имеется?
08.10.2003, 23:37 #3Standart Power
- 16.01.2003
- Донецк
- 47
- 471
- 98
- 304
Да, продиапазон совсем забылПервоначальное сообщение от serrge
. Интересует 3.5-30МГц.
О приверженности - я предпочитаю больше слушать. При
моей мощности в 10Вт работать на CQ немного проблематично.
О наличии ламп - в наличии имеются ГУ-50, на базаре встречал ГИ-7Б и ГУ-72.
Удачи !
Олег
73 de UR3IQO
09.10.2003, 07:07 #4changerГость
Под Ваши требования (на входе 10Вт и 150-200 на выходе)лучше всего 2 шт ГУ29(ГИ30) при входном сопротивлении 75ом
(150ом на лампу).Такой усилитель не стреляет и не возбуждается .
09.10.2003, 20:57 #5Standart Power
- 13.08.2003
- Луганск
- 74
- 141
- 23
- 29
Можно и 2 х ГУ-29 , но при утроении Ucет. получится 900 В Uа,
несколько многовато, а при 600 В нужно пропустить через каждую лампу 0,3 А - многовато по току, тем не менее вариант неплохой.
Но поскальку,Олег, у Вас есть ГУ-50, то можно попробовать
3 х ГУ - 50, эти лампы у многих долго и надежно работают при 1200 В, и как раз это Uа получается при учетверении Uс.
С тремя заземленными сетками при Pвх 7 - 10 Вт получим общий Iа = 200 mА, если экранную сетку подпереть стабилизированным Uэ=250 В то Iа возрастет до 300 - 350 mА , то есть мы получим энергетику первого варианта при лучшей линейности и большей надежности ( поскольку Pа 120 > 80 Вт.) Так что, Олег, - выбор за вами.
Лит. " Техника любительской однополосной радиосвязи" С. Бунимович, Л. Яйленко ДОСААФ , Москва , 1970 г. Стр. 236 - 237.
09.10.2003, 22:48 #6Standart Power
- 16.01.2003
- Донецк
- 47
- 471
- 98
- 304
Спасибо за ответ !
Я в так и думал - либо 3хГУ-50 или одна ГИ-7Б.
Олег
14.10.2003, 12:06 #7High Power
- 04.12.2002
- KHARKOV (HA03), LYMAN (HA21)
- 677
- 5
- 13
Если ГИ-7Б, то лучше две в параллель:
1. Сопротивление входа 50 ом.
2. При одной и той же входной мощности(10Вт) ток больше на 1,5 процента. Т.Е. с одной лампы я снимал 110Вт , а с двух 160Вт
3. Отличный запас по мощности(но без обдува не обойтись)
4. АЧХ просто супер и 50МГц работает!
14.10.2003, 15:35 #8Без позывного
- 17.09.2002
- 23
У меня тоже вопросики - по ГУ-29:
надо брать 2 экземпляра ламп и соединять в параллель?
(каждая лампа двойная, т.е. их 4 будет)
как определить входное сопротивление лампы?
(схема с общим катодом)
Как подогнать входное сопротивление под 50ом?
15.10.2003, 00:03 #9Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,723
- 5815
- 261
Что в сетку поставите, такое и входное будет, если ничего, то высокое.
15.10.2003, 19:11 #10Standart Power
- 16.01.2003
- Донецк
- 47
- 471
- 98
- 304
А сколько надо, чтобы раскачать 2х ГУ-50 (Еа=1200В, все сетки на земле) ?
Кстати, а что лучше 2х ГУ-50 или 1х ГУ-72 ?
15.10.2003, 19:34 #11Big Gun
- 22.01.2003
- 13,723
- 5815
- 261
Насколько я помню, ГУ-72 - Это "картофелеводная" лампа, которая по справочнику работает до 10 МГц.
15.10.2003, 23:36 #12Standart Power
- 16.01.2003
- Донецк
- 47
- 471
- 98
- 304
Да, в справочнике написано 10 МГц, но все их очень хвалят.
17.10.2003, 15:39 #13High Power
- 04.12.2002
- 677
- 5
- 13
[QUOTE]Первоначальное сообщение от sov1178
[B]А сколько надо, чтобы раскачать 2х ГУ-50 (Еа=1200В, все сетки на земле) ?
Не важно сколько на входе.
На сколько я понимаю есть простые правила в справочнике:
http://www.cqham.ru/ftp2/spr_1.djvu
Rвх = 225/2 = 112,5 Ом
Pрас = 2х40 = 80 Вт
Как правило на лампах Рвых = Ррас / 0,65(к.п.д.) = 80 / 0,65 = 123 Вт
Не превышайте этот параментр и лампы проработают дольше!
Вот и все, при условии что П-контур выполнен добротно, вешайте 200W лампу и стройте наздоровье!My love logger http://cqlog.com/
17.10.2003, 22:08 #14Big Gun
- 22.01.2003
- 13,723
- 5815
- 261
Видимо хвалят те, кто выше 40-ки не поднимается....
17.10.2003, 22:58 #15Standart Power
- 16.01.2003
- Донецк
- 47
- 471
- 98
- 304
Посмотрел в другом справочнике, а там - 100МГц. Чему верить ?Первоначальное сообщение от RA4AJF
1Спасибо
