Страница 6 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 123
Like Tree16Спасибо
Тема: Как "защитить" защиту анодного амперметра?
  1. #76
    17.07.2011
    443
    104
    Сергей, почитайте внимательно обе статьи - там много полезного
    Сами виноваты.
    Не нужно приводить ДВЕ статьи,я щекнул по ссылке,открылась только вторая-там нет ни слова о защите от пробоев.
    Кстати идея DL2KQ разряжать ёмкость лампой чрезвычайно глупая,и смертельно опасная.При любой неисправности лампы или её окружения(а именно при этом человек полезет внутрь усилителя!)ёмкость перестаёт разряжаться,и(если нет индикатора высокого,или по запарке на него не посмотрел) человек попадает под смертельный разряд.Гораздо надёжнее теми же контактами реле подключать резистор быстрой разрядки.
    Поверьте на слово - звучит эта фраза не только неубедительно, но и непристойно.
    А что ещё ответить человеку,у которого анодный дроссель складывает в гармошку(или разлетается),и он ещё чему то пытается учить?
  2. #77
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Цитата Сообщение от UA6LJV Посмотреть сообщение
    Да,так и есть.С пробоем внутри ламп ещё ни кому не удалось справиться.По этому я и не спрашиваю,как устранить пробои ламп...
    Если не создавать условий для пробоя,то и боротся будет не с чем.
  3. #78
    17.07.2011
    443
    104
    Сергей, почитайте внимательно обе статьи - там много полезного и по защите от прострелов.
    Кроме повреждения защиты амперметра,у меня нет проблем с защитой от прострелов.Диоды в цепи экранной сетки у меня стоят(и ещё симистор добавлен на землю),в цепи управляющей и так ничего не сгорает(никаких защит нет).Городить в катод какой то стабилизатор с защитой не вижу смысла.
    Статья хорошая,но ничего нового и полезного для себя я там не вижу.
    В приведённой же схеме всего лишь показал вам включение анодного амперметра без любимых вами диодов (вот где чушь - только вы не поняли этого!)
    Я рад,что предложенную мною схему включения амперметра,уже кто то давно использует,и на лавры изобретения не претендую.
    Кстати Геннадий RN6MT предложил гораздо более правильный вариант(и с защитными диодами и с их защитой),на нём и остановлюсь.
    Ну да,...всё верно.
    Как там классик писал-"Лучше один раз крови напиться,чем 300 лет дерьмо клевать!"
    Каждый сам выбирает.
  4. #79
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,723
    5815
    261
    И эта идея подходит только для триодов. Для тетродов и пентодов это не подходит. Мы раньше на коллективке использовали только триоды (или тетроды в триодном включении). За много лет выработалась привычка после выключения анода пощелкать педалью для разряда конденсатора. А так же привычка перед тем как совать руки во внутрь усилителя, даже если прибор анодного напряжения показывает ноль, то все равно ткнуть большой отверткой анод лампы или П-контур на корпус.
    А защиту защиты защитных диодов будешь защищать?
    Сергей, не думай, я не злорадствую, просто приехал в деревню, глянул на градусник, а он показывает +38 в тени. Вот и маюсь от безделья в ожидании вечера когда во двор можно будет выйти. Хотя сейчас отдохну с дороги и глядишь руки до РА дойдут...
  5. #80
    17.07.2011
    443
    104
    Ну вот,"взял себя в руки" и изготовил амперметр с защитой по схеме RN6MT.
    В нормальном режиме всё работает.Как поведёт себя защита при пробое-не известно.Будем ждать пробоя.....
    "Тёщин язык" + мощный резистор легко и надёжно решает эту проблему,но увы лень-матушка...
  6. #81
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Сергей, добавочное сопротивление какое получилось?
  7. #82
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    В последее время вы регулярно,с умным видом "несёте чушь".
    Вот уж в точку, так в точку. Приводит схемы похоже совсем их не понимая. Которые к данной теме вообще отношения не имеют.
    Кстати аналогичная картина и в других темах форумов
  8. #83
    17.07.2011
    443
    104
    Диоды по 2 штуки последовательно пришлось поставить,потому что там примерно 0,5 вольта при работе получается,на грани открытия одного.
  9. #84
    22.01.2003
    13,723
    5815
    261
    Так их логично включить ниже R2, т.е. прямо на прибор...
    Собственно я всегда так делал, только без диодов ...
  10. #85
    17.07.2011
    443
    104
    При простреле там возможен большой ток,и через подстроечник его пускать не желательно.Постоянный резистор МЛТ выдерживает кратковременную 50 кратную перегрузку(личный опыт),а подстроечник теряет контакт при больших перегрузках.Пусть лучше по два диода будет.
    Диоды полностью меняют картину при перегрузках.
  11. #86
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Не всем же "изобретать" давно изобретённые
    схемы для коллеги UA6LJV.
  12. #87
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Диоды
    Если в этой схеме минус с конденсатора БП (100 мкФ), то при простреле шунт не испарится? 10А10 (400 А держит 8 мсек) у вас легко вылетали.
  13. #88
    17.07.2011
    443
    104
    В связи с увеличением R шунта вдвое,старый шунт пошел под замену,сделал новый.
    Вот он-старый.Следов существенного нагрева(побежалости) не обнаружено.
    Новый такой же точно,только вдвое длиннее.
  14. #89
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    А что тут изобретать.Прописные истины. Берем и делаем не бравируя чужими схемами.
    Последняя схема тоже защиты прибора не имеет.
  15. #90
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Теперь должно быть все ок.Если предположить невероятный бросок тока 100А, то на шунте упадет 100вольт. Делим на 390 и получаем не более 300мА чере диод
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 11.03.2014, 17:21
  2. "Блог это тоже интернет связь" или "как бысто и качественно сделать свой сайт"
    от UT1YV в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.04.2009, 16:22
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.03.2005, 09:20
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.09.2003, 16:51
