06.02.2016, 04:28 #1модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,952
- 17077
- 1896
Общие вопросы Усилителестроения
Доброго Дня, Уважаемые!
Может полезна будет тема, где чайники типа меня будут задавать соответствующие чайницкие вопросы, а Гуру в категории "От киловатта и выше" будут на них отвечать
В жизни собрал только один усилитель на 2-х ГУ-50, даже работал на нем.
Потом наступила Эра Готовых Изделий.
Теперь, похоже, она в некоторых сферах постепенно уходит (рубль/доллар = нифигасебе!!), и приходится вспоминать.. а это нелегко, особенно если еще и не знал..
Но ручки чешутся.
Ближе к телу.
Бог послал "кусочек сыра" в виде САУ от Ангара-РБ.
Там среди всего прочего, есть 4 шт. П1Д-1В
На вход УМ-а, ясен пень, пойдет.. даже жалко, там и РПВ2/7 или РПА12 прекрасно справятся.
А на выход?
Одно П1Д-1В как бы до 0,8-1 кило как бы и пойдет..
А ежели на выходе 1,5 кило в пике? Ежели 2 ГУ-74Б ?
Возможно ли на выход поставить релюхи П1Д-1В 2 штуки параллельно? Кто пробовал?
Спасибо!73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
06.02.2016, 07:40 #2Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2775
Илья, когда ты все успеваешь - и рыбу ловить и "сыр выпрашивать"? ))
Насколько я помню, 1 киловатт на 50-ти омной нагрузке развивает напряжение немного более 300 вольт. Или мне память "ошибает"?73. Сергей.
06.02.2016, 07:51 #3Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Там дело не в напряжении. Переключить нужно только обесточенные контакты. А ток при 1.5kW (Амплитуда) около 8 А.
Ток через замкнутые контакты, А(дейст.знач.) на 30 МГц 3А ( ~4.5А амплитуд.)
ИМХО, что 2 реле в параллель будут держать 1.5 kW до тех пор, пока будут работать оба безотказно и синхронно.Последний раз редактировалось RA3DRI; 06.02.2016 в 08:01.
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
06.02.2016, 08:44 #4Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
http://qsl.net/na1a/Alpha%2086/
VR 311 Siemens.
По размерам 1:1 П1Д-1В.
Прозападники пишут 8 А * 8kV и супер.
1 раз недавно встречал на форуме, что у П1Д контакты серьезнее намного.
Не разбивал ...
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
06.02.2016, 08:57 #5
06.02.2016, 09:35 #6Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
А зачем? Эти реле хороши П контур коммутировать. А для выхода вполне РЭН-33 подойдет за 120 руб.
Долго эксплуатировали РЭН-34 на 1 кВт - до сих пор работает. В антенном коммутаторе то же РЭН-34
уже лет 15 работают на коллективке.
Нет необходимости на выход РА ставить вакуумные реле.Иван
06.02.2016, 09:56 #7модераптор
- 18.12.2002
- 28,952
- 17077
- 1896
Владимир, там написано: Dual Siemens T/R vacuum relay replaced the original PIN diodes system.
Это можно понимать, как двойное реле, или просто два реле вместо пин диодов?
Где-то тоже встретил, не могу найти, один коллега поставил 1 штук П1Д на выход 2-х ГУ-74, несколько лет - полет нормальный.
Это если в трансивере есть функция задержки подачи сигнала после включения реле и цепи управления.
Вообще сначала мыслил поставить на выход РЭН-33, там вообще - 4 группы контактов, и все их запараллелить, они же на одном якоре.
Читал, что применяют, но есть недостаток - больно шумное..
06.02.2016, 09:58 #8модераптор
- 18.12.2002
- 28,952
- 17077
- 1896
06.02.2016, 10:25 #9Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Много ссылок на использование VR311 в усилителх с QSK.
Паспорт П1Д есть и на VR311 находил давно официальные данные - действительно, обещают больше ампер 311 в несколько раз. Хотя это может быть без запаса, заложенного в П1Д промом.RU.
Асом ставил в 1000 П1Д раньше. Посмотрите что стоит в 2000А.Владимир
06.02.2016, 10:27 #10Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Ну тогда РЭВ-15 - тихое и дешевое. РЭВ-14 - дороже в 2 раза.
Иван
06.02.2016, 10:36 #11
06.02.2016, 10:41 #12модераптор
- 18.12.2002
- 28,952
- 17077
- 1896
06.02.2016, 10:44 #13
06.02.2016, 10:51 #14Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
Как-то где-то говорил,что когда-то на Р-140 ставил по выходу РЭВ-14. Полет нормальный. Был один нюанс: по входу ставил первоначально РЭВ-15, при этом обнаружился в обходе более высокий КСВ, нежели вообще без реле. Заменил входное РЭВ-15 на РЭВ-14 - КСВ в норме.
Последний раз редактировалось R9LI; 06.02.2016 в 10:56.
R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
06.02.2016, 11:09 #15модераптор
- 18.12.2002
- 28,952
- 17077
- 1896
Начитался откровений одного товарища, который с явным наслаждением опускал изделия периода совка, в котором, собственно, он и сам был рожден..
http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post902812
Я не знаю, может ему заплатили?
Если серьезно, то судя по этикетке к П1Д, оно намного хуже НС-1, хотя нормальную этикетку к НС-1(а не рекламные заманухи в стиле китайских ватт), похоже, никто не видел..
А разбивать и сравнивать эти две релюхи - охотников, как я понял, мало.
3347Спасибо
