Like Tree3346Спасибо
  1. #4246
    31.07.2016
    33
    192
    181
    181
    Вот он, мой усилитель, сегодня доделал, специально заточен под Р399А. 4 лампы Г807 трудно заставить работать вместе, очень заводные, драйвер на 6Э5П.
    Теперь о дросселях, почему нельзя хомут сделать как-то так:
    или закрепить витки вот так:
    Что, нет фантазии?
  2. #4247
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,714
    2300
    735
    Цитата Сообщение от RV4LX Посмотреть сообщение
    Всё, что не проходит тест как изоляционный материал в микроволновках (а термоусадка тем более)
    С какого перепуга вы решили, что термоусадка нагревается в ВЧ полях.
    Если в хозяйстве наверно есть микроволновка, то проверьте, о результатах можете доложить
  3. #4248
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,880
    17043
    1891
    Тенрмоусадка может сдвинуть резонапнс или индуктивность дросселя, если он был предварительно настроен без термоусадки.
    Сам не пробовал, Гончаренко говорил..
    Типа надо утянуть, проверить, не подходит - разрезать, сдвинуть витки, снова утянуть, и т.д...
  4. #4249
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Проверено в течении пяти минут в моей микроволновке. Для чистоты эксперимента в микро-новку поставлен стакан воды. Докладываю - через пять минут работы микроволновки диаметр термоусадки не убавился ни на йоту. Трубка на ощупь была комнатной температуры. Вода в стакане ощутимо нагрелась. Проверено.
  5. #4250
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,714
    2300
    735
    Вот проблема ! Если резонанс попал на диапазон, - удалить несколько витков и все !
  6. #4251
    18.12.2002
    28,880
    17043
    1891
    Вот проблема !
    Та наверное не проблема, лишь напоминание, что если хочешь термоусаживать - надо учитывать, что резонанс уплывет.
    Впрочем, все это с сайта И.Гончаренко
  7. #4252
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    А никому не приходила мысль, что материал термоусадок разных производителей обладает разными свойствами.
    Общаясь с химиками, знаю что слепить (смешать) они могут что угодно и им это в кайф, называется занятие наукой.
    Глядишь получится что то новое.
    Последний раз редактировалось R3MM; 11.01.2017 в 14:13.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  8. #4253
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Всё, что не проходит тест как изоляционный материал в микроволновках ... - сразу отметается, как материал для ВЧ цепей.
    Очень пафосно !
    Вы не забыли, что частота генератора микроволновки 2 500 МГц. И всё вышесказанное будет истиной только применительно к SHF-UHF-VHF. Пощупайте в микроволновке "трамвайно-троллейбусные" орешки, на которых сделаны % 90 всех интервентов у коллег, вещающих в эфире. Они окажутся ГОРЯЧИМИ. То есть - НЕПРИГОДНЫМИ ? А ведь работают !!! RG 213-й. На 2 500 МГЦ - это дрючок ! Совершенно негодящая вещь. А на 10 МГц ? Да вроде пару кил пропустит аж бегом !!!
    К чему я это ? Забыл .....
  9. #4254
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Совать в СВЧ печку что либо из диэлектриков якобы на испытание на мой взгляд большая глупость, как сказано выше уж очень сильно частоты отличаются. Если исследовать то логично на наших рабочих частотах, даже можно в своём усилителе мощности. Например поставил анодный дроссель с двумя металлическими хомутами, измерил выходную мощность, убрал хомуты, снова измерил. Сразу всё становится ясным кто прав из тех японских или русских конструкторов.
    Мы же радиолюбители и испытания (эксперимент) своей же техники должны по идее быть интересны.
  10. #4255
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,714
    2300
    735
    Напротив, очень даже логично, если материал прошел испытание в микроволновке, то заведомо будет нормально себя вести и на КВ.
    А вот это действительно величайшая глупость ! Берегите себя и своих близких, не суйте в усилитель, что попало не проверив !
  11. #4256
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    В Акоме 1000 есть такая деталь - высоковольтный резистор (несколько мом)
    Габариты примерно В-5см , Ш-1см, Т-2мм.
    Кто то видел подобное в продаже или еще где?
    Какие есть мысли по замене?
ID:	179435Название: Снимок экрана 2017-01-11.png
  12. #4257
    Standart Power Аватар для R3XAW
    04.02.2016
    Обнинск-Москва
    287
    190
    205
    ... Если исследовать то логично на наших рабочих частотах, даже можно в своём усилителе мощности. Например поставил анодный дроссель с двумя металлическими хомутами, измерил выходную мощность, убрал хомуты, снова измерил. Сразу всё становится ясным кто прав из тех японских или русских конструкторов.
    Исследовать на рабочей частоте - сложнее чем сунуть в микроволновку. Но в части реального эксперимента - нельзя не согласится - это лучшая и самая надежная проверка. И орешки на низкочастотном фарфоре мы часто используем, а стеклотекстолит на 2.4 ГГц начинает кипеть. Но на КВ - это всё нормально работает.
    Сейчас посмотрел анодный дроссель от военного усилителя на 2-х ГУ-81. Точно номер не знаю, но там еще вариометр здоровенный. Так вот НЕТ там металлических хомутиков возле витков. Просверлены дыры в фарфоре и на винтах небольшие лепестки. С холодного конца, на расстоянии диаметра катушки (~3-4 см) подпятник для крепления к корпусу. Фото сейчас нечем сделать. А вот на резисторах угольных здоровых есть хомуты. На то они и резисторы
    Ни разу не встречал термоусадку греющуюся в микроволновке. Обычно на КВ индуктивность от термоусадки меняется на 2-5%. Но можно крепить только концы, кольцами 2-3 см шириной. Но я встречал у некоторых авторов рекомендации покрывать анодный дроссель несколькими слоями лака. По утверждению авторов это улучшает его живучесть под высоким напряжением. Аналогичные рекомендации есть и касательно резисторов МЛТ-2.
    В связи с этим вопрос - если натянуть термоусадку на анодный дроссель или намазать лаком - вырастет ли его паразитная емкость?
    73 es DX! Андрей Черный, R3XAW
    "В действительности всё не так, как на самом деле." Антуан де Сент-Экзюпери
  13. #4258
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    Ухудшится теплоотдача.
  14. #4259
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,890
    4471
    3146
    Не мое конечно дело, но очень не рациональный монтаж анодной цепи и выходного контура. Может потому и заводные?
  15. #4260
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    871
    601
    986
    Цепочка из двухватников на 1МОм разве не спасёт ??? в Альфе-91 вроде так и сделано......
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
