17.02.2017, 14:01 #5071Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
[QUOTE=RW6HM;1335555]
Да ладно. Тяжелый режим это когда 84ая на 160 в цифре.Трансу больше 10-ти лет,он еще на 74-ке по Луне тарабанил,а там тяжелый режим
Лучше транса от р102 нет ничего.
- а это дохловато пожалуй что будет. Провод по толще брать надо было.На ТОР от 9-ти амперного латра проводом 0.56 поместил 1700Последний раз редактировалось R3DE; 17.02.2017 в 14:09.
17.02.2017, 14:11 #5072Простой любитель телеграфа.
- 20.09.2013
- Комсомольск-на-Амуре
- 7,458
- 9688
- 6974
Я Илье сразу сказал, что когда будешь разбирать, то матом изойдешь от того как он намотан. Почему и боюсь у таких контор покупать.
На работе на смотрелся. Практически все БП для охранных систем типа "Скат", идут трансы на ториках, всё так же как у Ильи, только габаритами меньше, и намотаны, видно под прозрачной пленкой сикось накось. Горят за милую душу, а ведь там не 2000в а всего 24в. Так делают, абы как.
Для себя мотать нужно, с чувство, с толком, с расстановкой. Челночёк соорудить. И вперёд. А если на о.......сь, и считать, что это гемор, то и нечего тогда затевать.
Один хрен сгорит.Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
17.02.2017, 14:15 #5073
17.02.2017, 14:18 #5074Standart Power
- 12.08.2008
- 280
- 306
- 40
Ага,на 160-цифра,а там чего?JT65B-48 сек передача,1мин прием и опять цикл повторяется,без хорошего обдува ни лампа,ни резонатор не успевают остыть,тору ващпе тяжко с его плохой вентиляцией,так что после трех перемоток этого тора,всякие бумажечки изоленточки и прочая хрень пошла в топку.Одна польза-потом пальцами пятаки можно гнуть,хорошая физкультура.Так что желающим укрепить мускулатуру-бумажечки в тор самое оно...А чо,в телеграфе на 160 никак ДЭХа "замесить"?
RW6HM
17.02.2017, 15:32 #5075модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,925
- 17068
- 1894
ОГО!!
Олег, я знаю такой кабель, был у меня такой, использовал как раз по этому-же назначению.
Фторопластовая лента тут нашел в одном киоске - 60 руб метр.. пусть сам мотает..
Ни лакоткани, ни прозрачной полиэстеровой ленты в рознице не нашел.
Есть в чип и дип: https://www.chipdip.ru/product0/9000351164
Её и куплю, а пока разматываю транс потихоньку.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
17.02.2017, 15:44 #5076Standart Power
- 05.04.2004
- Николаев
- 71
- 443
- 79
- 122
RX3X,
Наверное, я "каждый первый". То, что Вы называете ФНЧ, это уже не совсем ФНЧ, а трансформирующая КС, ближе к ПФ, не самая лучшая, из за повышенной добротности (для трансформации сопротивлений) требует кропотливой настройки, большего количества КС и имеет узкую полосу по КСВ. Есть трансформирующие ПФ, где эти задачи решаются проще (для примера из нескольких ом от однотакта в 60 ом, можно даже в несимметричный однотакт, хоть в ОС, можно пересчитать под нужные параметры, хоть под 100, хоть под 200 Ом, если условия задачи позволяют). ШПТ(Л) не очень любят нагрузки отличные от чисто активных штатных, если на них еще можно отыграться "толщиной кольца", то на импортных ящиках с системой автоматической защиты по превышению КСВ, навряд ли. Если в старые годы можно было раскачивать от ДИ (и т.п.) через П-контур, то там ШПТ не нужен, он сам дает возможность под нужное (100, 200, 300... Ом) вкачать, даже если дальше ОС. Если кто мне раскажет, как в ящиках, имеющих ручную или автоматическую регулировку мощности, при смене режима автоматом меняет связь с режимом (т.е. его эквивалентную нагрузку), может первым в меня кинуть камень.Неужели никто не делал транс по входу ФНЧ??
Судя по публикациям в интернет-прессе - каждый второй
17.02.2017, 15:57 #5077Простой любитель телеграфа.
- 20.09.2013
- 7,458
- 9688
- 6974
Илья, ты меня конечно извини, но -КЛЕЙКАЯ ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛЕНТА R31 - у меня сразу неприязнь к ней. Поскольку думаю, что вот это самоклей приведет к разрушению эмалевой изоляции провода. Но как говорится сам думай. Я бы не применял.
Но это моё мнение.
Больше писать не буду. Если удумаешь, то вышлю. Успехов.
17.02.2017, 16:00 #5078High Power
- 28.01.2010
- 64
- 882
- 300
- 28
Плёнки скользкие, особенно фторопласт, но и лавсан тоже(полиэстер и есть лавсан), лучше конечно лакоткань, или стеклоткань и вообще ткань. Раньше продавалась в рулончиках стеклотканевая лента, тонкая, мягкая. Но а та, чип и диповская полиэстерная липкая лента похожа на обычный лавсановый скотч из канцтоваров. только цена на порядок выше
17.02.2017, 16:05 #5079High Power
- 09.04.2009
- г.Пермь
- 576
- 173
- 111
А я обматывал R31. И толщина 0,053 мм, и на пробой - 5 кВ, и температура 130 С. Да к тому же прочная. Для трансов - одна мечта.
НО, еще не включал! И, скорее всего, не очень скоро появится желание.Сергей, UA9FFV
17.02.2017, 16:24 #5080Standart Power
- 05.04.2004
- Николаев
- 71
- 443
- 79
- 122
RX3X,
А 1:16 подойдет (обычно указывают по сопр. или напряжению, этот по сопр.)? Уже практически применяется, правда под штатную, линейную нагрузку, почти без реактивностей, благодаря СУ перед АФУ, но больше 50Вт прокачивать не пробовал (нету пока).путнее замечание по входному трансу для ФНЧ 1:2 либо 1:3
Бинокль либо кольцо.
Фото приветствуется.
17.02.2017, 17:27 #5081High Power
- 25.12.2007
- 575
- 189
- 53
17.02.2017, 18:22 #5082модераптор
- 18.12.2002
- 28,925
- 17068
- 1894
Не думаю.
Самоклейка неудобна тем, что прилипает всюду, и продевать метр-полтора через тор - без матюков не получится.
Хотя.. кому как.. кому-то неудобно с гладкой лентой..
В общем, добрался я до коротыша.
Межслоевое замыкание на углу на втором от верха слое.
Снаружи незаметное, увидел только когда смотал первый слой.
На фото видно.
Второй слой не стал сматывать, перекусил замыкающие проводки, размотал сколько возможно, и пришлось ставить две заплатки.
Витки намотаны фик знает как - входят друг в друга и пересекаются, и еще Бог знает как..
Короче.. залечил..
Теперь надо мотать первый слой назад.
На фото видно - сколько я смотал.
Попозже проверю - включу транс.
Хотя.. чтобы два замыкания.. не.. на столько я не нагрешил..
17.02.2017, 18:24 #5083модераптор
- 18.12.2002
- 28,925
- 17068
- 1894
17.02.2017, 18:48 #5084Простой любитель телеграфа.
- 20.09.2013
- 7,458
- 9688
- 6974
Судя по отмотанному, вольт 600 смотал.
17.02.2017, 19:23 #5085модераптор
- 18.12.2002
- 28,925
- 17068
- 1894
3346Спасибо
