Like Tree3346Спасибо
  1. #5071
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    [QUOTE=RW6HM;1335555]
    Трансу больше 10-ти лет,он еще на 74-ке по Луне тарабанил,а там тяжелый режим
    Да ладно. Тяжелый режим это когда 84ая на 160 в цифре.
    Лучше транса от р102 нет ничего.
    На ТОР от 9-ти амперного латра проводом 0.56 поместил 1700
    - а это дохловато пожалуй что будет. Провод по толще брать надо было.
  2. #5072
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    7,458
    9688
    6974
    Я Илье сразу сказал, что когда будешь разбирать, то матом изойдешь от того как он намотан. Почему и боюсь у таких контор покупать.
    На работе на смотрелся. Практически все БП для охранных систем типа "Скат", идут трансы на ториках, всё так же как у Ильи, только габаритами меньше, и намотаны, видно под прозрачной пленкой сикось накось. Горят за милую душу, а ведь там не 2000в а всего 24в. Так делают, абы как.
    Для себя мотать нужно, с чувство, с толком, с расстановкой. Челночёк соорудить. И вперёд. А если на о.......сь, и считать, что это гемор, то и нечего тогда затевать.
    Один хрен сгорит.
  3. #5073
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Экономят на проводе. Сечение выбирают заниженное. Вот и горят.
  4. #5074
    12.08.2008
    280
    306
    40
    Ага,на 160-цифра,а там чего?JT65B-48 сек передача,1мин прием и опять цикл повторяется,без хорошего обдува ни лампа,ни резонатор не успевают остыть,тору ващпе тяжко с его плохой вентиляцией,так что после трех перемоток этого тора,всякие бумажечки изоленточки и прочая хрень пошла в топку.Одна польза-потом пальцами пятаки можно гнуть,хорошая физкультура.Так что желающим укрепить мускулатуру-бумажечки в тор самое оно...А чо,в телеграфе на 160 никак ДЭХа "замесить"?
  5. #5075
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,939
    17072
    1895
    ОГО!!
    Олег, я знаю такой кабель, был у меня такой, использовал как раз по этому-же назначению.
    Фторопластовая лента тут нашел в одном киоске - 60 руб метр.. пусть сам мотает..
    Ни лакоткани, ни прозрачной полиэстеровой ленты в рознице не нашел.
    Есть в чип и дип: https://www.chipdip.ru/product0/9000351164
    Её и куплю, а пока разматываю транс потихоньку.
  6. #5076
    05.04.2004
    Николаев
    443
    79
    122
    RX3X,
    Неужели никто не делал транс по входу ФНЧ??
    Судя по публикациям в интернет-прессе - каждый второй
    Наверное, я "каждый первый". То, что Вы называете ФНЧ, это уже не совсем ФНЧ, а трансформирующая КС, ближе к ПФ, не самая лучшая, из за повышенной добротности (для трансформации сопротивлений) требует кропотливой настройки, большего количества КС и имеет узкую полосу по КСВ. Есть трансформирующие ПФ, где эти задачи решаются проще (для примера из нескольких ом от однотакта в 60 ом, можно даже в несимметричный однотакт, хоть в ОС, можно пересчитать под нужные параметры, хоть под 100, хоть под 200 Ом, если условия задачи позволяют). ШПТ(Л) не очень любят нагрузки отличные от чисто активных штатных, если на них еще можно отыграться "толщиной кольца", то на импортных ящиках с системой автоматической защиты по превышению КСВ, навряд ли. Если в старые годы можно было раскачивать от ДИ (и т.п.) через П-контур, то там ШПТ не нужен, он сам дает возможность под нужное (100, 200, 300... Ом) вкачать, даже если дальше ОС. Если кто мне раскажет, как в ящиках, имеющих ручную или автоматическую регулировку мощности, при смене режима автоматом меняет связь с режимом (т.е. его эквивалентную нагрузку), может первым в меня кинуть камень.
Название:	PA 1xIRF740.GIF
  7. #5077
    20.09.2013
    7,458
    9688
    6974
    Илья, ты меня конечно извини, но -КЛЕЙКАЯ ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛЕНТА R31 - у меня сразу неприязнь к ней. Поскольку думаю, что вот это самоклей приведет к разрушению эмалевой изоляции провода. Но как говорится сам думай. Я бы не применял.
    Но это моё мнение.
    Больше писать не буду. Если удумаешь, то вышлю. Успехов.
  8. #5078
    28.01.2010
    882
    300
    28
    Плёнки скользкие, особенно фторопласт, но и лавсан тоже(полиэстер и есть лавсан), лучше конечно лакоткань, или стеклоткань и вообще ткань. Раньше продавалась в рулончиках стеклотканевая лента, тонкая, мягкая. Но а та, чип и диповская полиэстерная липкая лента похожа на обычный лавсановый скотч из канцтоваров. только цена на порядок выше
  9. #5079
    09.04.2009
    г.Пермь
    576
    173
    111
    А я обматывал R31. И толщина 0,053 мм, и на пробой - 5 кВ, и температура 130 С. Да к тому же прочная. Для трансов - одна мечта.
    НО, еще не включал! И, скорее всего, не очень скоро появится желание.
  10. #5080
    05.04.2004
    Николаев
    443
    79
    122
    RX3X,
    путнее замечание по входному трансу для ФНЧ 1:2 либо 1:3
    Бинокль либо кольцо.
    Фото приветствуется.
    А 1:16 подойдет (обычно указывают по сопр. или напряжению, этот по сопр.)? Уже практически применяется, правда под штатную, линейную нагрузку, почти без реактивностей, благодаря СУ перед АФУ, но больше 50Вт прокачивать не пробовал (нету пока).
Название:	Бинокль на мони&#1.jpg
Название:	PA 2xIRF630 12V 50W.JPG
  11. #5081
    25.12.2007
    575
    189
    Цитата Сообщение от RA1QEA Посмотреть сообщение
    для примера вот:
    Во блин и не знал, что под боком такой контор есть, после выходных посещу, реально пять минут заплетаясь, спасибо за подсказку.
  12. #5082
    18.12.2002
    28,939
    17072
    1895
    Не думаю.
    Самоклейка неудобна тем, что прилипает всюду, и продевать метр-полтора через тор - без матюков не получится.
    Хотя.. кому как.. кому-то неудобно с гладкой лентой..
    В общем, добрался я до коротыша.
    Межслоевое замыкание на углу на втором от верха слое.
    Снаружи незаметное, увидел только когда смотал первый слой.
    На фото видно.
    Второй слой не стал сматывать, перекусил замыкающие проводки, размотал сколько возможно, и пришлось ставить две заплатки.
    Витки намотаны фик знает как - входят друг в друга и пересекаются, и еще Бог знает как..
    Короче.. залечил..
    Теперь надо мотать первый слой назад.
    На фото видно - сколько я смотал.
    Попозже проверю - включу транс.
    Хотя.. чтобы два замыкания.. не.. на столько я не нагрешил..
ID:	182033   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182034   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #5083
    18.12.2002
    28,939
    17072
    1895
    Цитата Сообщение от UR5ZQV Посмотреть сообщение
    А 1:16 подойдет
    Чуть попозже продолжим про трансы..
  14. #5084
    20.09.2013
    7,458
    9688
    6974
    Судя по отмотанному, вольт 600 смотал.
  15. #5085
    18.12.2002
    28,939
    17072
    1895
    Да, смотал 4, 3 и 2 отвод, и еще метров 5..
    Пока назад не наматывал, изоляции не хватит все равно..
    Но проверил то что есть, на вторичку 217 вольт, на первичке 22 вольта.
    Ну и наоборот с подключенной гирляндой.
    Вроде держит.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
