23.03.2018, 14:16 #6466Very High Power
- 19.01.2009
- 1,957
- 822
- 585
Там нет ничего сложного.
Рисуем плату, далее заходим в экспорт Gerber, отмечаем галочками что нужно, намечаем путь к папке, куда будут падать файлы, нажимаем сделать и получаем файлы. Далее делаем файл сверловки в экспорте Excellon, потом переименовываем файлы согласно условиям производителя. Например, как правило, фольга верх- GTL(gerber top layer), маска низ- GBS( gerber bottom solder), и т.д. Сверловка переименовывается в TXT.
Наверно, лучше все делать в дюймовой сетке, они, как мне кажется, все равно переводят все в дюймы.
Вообщем, всего обычно получается при двухсторонней плате с масками и обозначением элементов, - 8 файлов: GTL,GBL, GTO,GBO, GTS,GBS, GKO, TXT.
Плата получается так как нарисована, если нужна зеркалка, то в gerber отмечаем зеркало. Просто все по разному привыкли рисовать.
Дальше все это отсылается производителю и ждем платы.Последний раз редактировалось UA3AIF; 23.03.2018 в 15:14.
UA3AIF
23.03.2018, 14:26 #6467модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,131
- 16570
- 1817
Хмм.. я тоже счас покурил форумы, вроде как и не обязателен этот файл..
А вообще, елозить утюгом меня порядком напрягает..
Не так чтоб сильно много паяю, но вот приспичило двухсторонюю плату в транзисторный УМ запихать, где куча реле и несколько микросхем (переключатель ФНЧ и антенный коммутатор заодно, управление как от SSDR2, так и вручную), так нарисовать это одно.. а изготовить - другое..
Когда-то давно был древний лазерный принтер, незатейливый, не умел толком экономить картридж
Еще терпимо было.. потом появились, дрыном их по голове, заумные принтеры, которые и экономят, и в авторежиме закрашивают..
Короче, стало получаться все хуже и хуже..
А тут буквально на днях нарыл этих.. китайских товарищей.. которые делают платы за смешные деньги.. (но до 100Х100 мм, потом ценник растет )
Зачит, будем делать чтобшашечки
На форуме не встречал пока обсуждение этого вопроса, может на днях открою тему, где будем делиться опытом, и, наверное, там-же можно делиться "излишками" или кооперироваться, ибо мне 5-10 плат не нужно, хоть и за 2 доллара
сорри
Плату детектора надо будет обязательно показать всем со всех сторон!
73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 5B P-150-C
Антенна: народная дельта, trx: IC7300, SunSDR2pro. УМа - нету. Мои Альбомы
23.03.2018, 14:35 #6468Very High Power
- 19.01.2009
- 1,957
- 822
- 585
23.03.2018, 14:36 #6469модераптор
- 18.12.2002
- 28,131
- 16570
- 1817
23.03.2018, 14:37 #6470Standart Power
- 17.03.2014
- 44
- 112
- 91
- 527
Я тут щас посмотрел схему Acom1000, если правильно понял то там все очень просто, измеряется напряжение на аноде и на сетке через соответствующие делители, делители подбираются так что бы в критическом режиме амплитуды были равны, соответственно в недонапряжонном или перенапряженном режиме амплитуда на аноде относительно сетки будет или больше или меньше, напряжения заведены на аналоговые входы микроконтроллера , измеряем напряжения и рисуем куда крутить
73, Андрей RA5W.
23.03.2018, 14:40 #6471Very High Power
- 30.11.2012
- 2,819
- 2009
- 2001
23.03.2018, 14:42 #6472
Вот такие картинки прислали китайцы.
Заказывал здесь https://jlcpcb.com/Последний раз редактировалось RX3M; 23.03.2018 в 14:48.
Рецепт национальной кухни- каша в голове RX3M 73!
Биография типичная- родился, учился, женился...
Не имел, не знаю, нигде, никогда, ни за что...
23.03.2018, 15:01 #6473Коротковолновик
- 12.06.2007
- Одесса.
- 69
- 855
- 615
- 1981
Все правильно, но еще один очень важный момент. Для чего нужен ноль прибора по середине.
Все правильно разжевал, но не до конца. Прибор с нулем по середине шкалы позволяет не "прощелкать" динатронный эффект, когда стрелка начинает отклоняться влево от нуля. Особенно, такая опасность больше присуща тетродам.UT4FA :: Нет уз святее товарищества
23.03.2018, 15:08 #6474Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Я схему не смотрел, и вообще в Асомах не Копенгаген, но думается вы перегнули. Режим усилителя не определяется отношение напряжений на сетке и аноде. Это вообще очень тонкий момент инструментально зафиксировать критический режим. Обычно все весьма косвенно, и в НАШИХ усилителях просто измеряют отношение анодного ТОКА к экранному, и ЭТО считается критерием настройки связи с антенной, то есть- типа режим критический.
23.03.2018, 15:31 #6475Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Реально такой прибор не нужен. Не уверен что кто то даже имея прибор знает сколько именно отрицательных мА он показывает и тем более сколько их (мА) должно быть. Понятно что ток может быть отрицательный, но такое НЕ БЫВАЕТ в основном, то есть рабочем режиме. Бывает только если раскачки толком нет, или во время настройки, причем в начальный момент когда ничего не настроено, и совершенно все равно сколько их этих мА. В 140 ой стрелка по середине потому что ... ну не положено чтобы стрелка упиралась в ограничитель.QUOTE=UT4FA;1460268]Все правильно, но еще один очень важный момент. Для чего нужен ноль прибора по середине.
Все правильно разжевал, но не до конца. Прибор с нулем по середине шкалы позволяет ......
23.03.2018, 15:32 #6476Very High Power
- 19.01.2009
- 1,957
- 822
- 585
23.03.2018, 15:43 #6477Standart Power
- 17.03.2014
- 44
- 112
- 91
- 527
23.03.2018, 15:44 #6478High Power
- 09.04.2009
- г.Пермь
- 71
- 575
- 170
- 111
В фазовом детекторе нельзя сигнал снимать с анода через 80 пФ, а потом 3000 пФ на землю. Получится где-нибудь 75 пФ доп. емкости в контур. Скорее всего там 0,5 пФ имелось в виду.
Сергей, UA9FFV
23.03.2018, 15:52 #6479Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
23.03.2018, 16:00 #6480модераптор
- 18.12.2002
- 28,131
- 16570
- 1817
3298Спасибо
