Страница 918 из 918 ПерваяПервая ... 418818868908911912913914915916917918
Показано с 13,756 по 13,760 из 13760
Like Tree3313Спасибо
  1. #13756
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,010
    764
    2826
    Цитата Сообщение от RA1QEA Посмотреть сообщение
    пробое цепи анод - сетка ток пойдёт
    Ток пойдёт анод сетка катод -3000в.
    Последний раз редактировалось RV6LL; Сегодня в 09:59.
    73! Владимир
  2. #13757
    18.04.2009
    2,317
    529
    158
    Новый On-line калькулятор расчета П-контура.
    Данный калькулятор рассчитывает все параметры П-контура, которые можно рассчитать с помощью других калькуляторов, но, в отличие от других, дополнительно делает расчет подавления второй гармоники, причем для 2-х режимов работы (описание есть на странице). Для напряжений на конденсаторах выводятся эффективные значения, если удобнее получать амплитудное значение, переделать не сложно. Можно, если это нужно, дополнительно вывести напряжение на катушке индуктивности.
    Открыл сайт: https://radio-cq.ru/ Там же расчет PL контура (правда не онлайн), расчет П-контура другими методами и другие материалы. На сайте есть еще один On-line калькулятор преобразования импедансов - параллельно включенных R и X в эквивалентное последовательное представление, и наоборот, последовательно включенных в параллельное. Такой калькулятор часто требуется при расчетах или для оценки R и X в другом представлении в каких-то схемных решениях.
  3. #13758
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    862
    594
    980
    Цитата Сообщение от RA9UEK Посмотреть сообщение
    Его номинал 200 Ом. Ток при пробое на сетку будет, при сгорании всего остального, 3000/200 = 15 А
    А ничего, что этот резистор зашунтирован резистором 10 Ом через измеритель анодного тока...????...))))....Думаю не будете спорить, что измеритель анодного тока имеет сопротивление не более 1 Ом..????...Так зачем резистор 200 Ом, если он шунтирован 10 Ом..))))))...Да ни зачем он там не нужен ...с а в с е м..)))))
    Схему нарисовать или уже не надо..???...Так что при пробое на сетку максимальный ток кончит прибор, а уж потом этот резистор.....если пред не сгорит первый...))))
  4. #13759
    05.01.2014
    Славянск
    692
    316
    129
    Что бы 35я стрельнула нужно ну очень постараться или эксплуатировать без обдува.......
  5. #13760
    18.04.2009
    2,317
    529
    158
    RA9DM, Вы зачем мне же пишите то, что я уже до вас написал. Да ещё с множествами вопросительных знаков. Внимательнее перечитайте мои посты, например последний пост предыдущей страницы.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
