Страница 27 из 28 ПерваяПервая ... 17202122232425262728 ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 405 из 410
Like Tree119Спасибо
Тема: Транзисторный усилитель мощности из Архангельска и не только..
  1. #391
    26.05.2021
    Ставропольский край
    271
    24
    38
    Цитата Сообщение от R3KQ Посмотреть сообщение
    7Втт на вход (КСВ по входу не более 1,3; точно по диапазонам не помню ), при этом на выходе:
    160м - 350Втт,
    80м - 350Втт,
    40м - 400Втт,
    20м - 420Втт,
    15м - 350Втт,
    10м - 300Втт.
    Питал не стабилизированным источником: 2 транса 220/13В, 250Втт, вторички последовательно, 50А мост, электролит 47000,0х50В. Ещё резистор 100 Ом/25Втт, электролит разряжает (по быстрому)
    Вобщем в холостом ходе 33В, под нагрузкой (усилитель на передаче несущей) 27-28В.
    Защит по КСВ при экспериментах не было, пробовал и на эквивалент и на реальные антенны. При КСВ 2,5 ничего не вылетело.
    Вопросец ... как на 10м получилось 300вт ?
    Как ни бился и с BLW97 и с MRF422 , не получается более чем 200вт на 10м , причём надо вдуть 20вт .
    На НЧ без проблем получается и 500 при 7-9 на вход .
    А тут при 7вт везде практически одинаково .
  2. #392
    18.12.2010
    2,265
    1876
    1552
    Да и х.з.
    На родной плате собираете?
    Извиняюсь за неловкость.
    У меня сейчас тоже проблемы: взял часть KL-300 (12V, один канал), не думал разгонять,
    Ватт бы 100 получить с моего SDRa. Транзисторы те же, м.б. другие эл-ты не те...
    Настраивал по входу просто: по SWR. Сейчас выход разный. Что бы получить 300W output, надо на 160 скачать Ватт 5-7, а на 10-ке... Ватт 25.
    Пока не борюсь. Но разбираться надо.
    Ещё раз: транзисторы те же, конструктив другой.
    Входной SWR имеет значение. У меня пока не больше 1:1,4. На 21 МГц. Нам и выход самый маленький.
    Меня пока устраивает. А делать что то надо.
  3. #393
    26.05.2021
    Ставропольский край
    271
    24
    38
    Да и х.з.
    Мож ошиблись в показометрах ?
    да нет , откуда её взять ? всё закончилось .
    Или у Вас ещё осталось ?
    ну даже если и высокий , то увеличение раскачки решает вопрос .
    А тут на 28 потолок 200вт с пары при входных 20 . КСВ по входу 1,5 . дальнейшее увеличение раскачки не даёт прироста по выходу .
    При входных 10вт (скорее там 8,5) выход 150вт .
    найти бы таку плату от сканти , распробовать , спортивный интерес гложет !!! )))
    Может кто продаёт плату ? куплю .
  4. #394
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Как версия. Может быть бинокли сделаны из феррита проницаемости 43 , мю 850, попробуйте сделать на проницаемости 61, мю 125. Может отдача на 28 мГц подрастет.
  5. #395
    Very High Power Аватар для UA3SN
    19.10.2009
    Рязань
    1,051
    399
    540
    Извините за , возможно, глупый вопрос. Я всегда считал, что мю - это магнитная проницаемость материала... Или нет ?
  6. #396
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    ua3sn, все так и есть, по американски сперва , потом в привычном мю, через запятую.
    http://cqham.ru/Amidon_Ferrite_Cores.htm
    Если вы такой перфикционист, считайте это опиской с моей стороны. А по делу что сказать есть?
  7. #397
    30.11.2012
    2,912
    2079
    2014
    43 - это не проницаемось, а номер материала.
    Основные данные по амидоновским биноклям можно посмотреть по быстрому тут: https://toroids.info/
    Полные параметры тут: https://www.amidoncorp.com/specs/
  8. #398
    26.05.2021
    Ставропольский край
    271
    24
    38
    В моей версии там и так феррита с гулькин нос ... 2 трубки ф12,5х7х28 , МЮ как раз в районе 100 . На НЧ и не хватает . так что самое для ВЧ .
    Вот данные оригинальных биноклей от платы из этой темы так пока и не нашёл .
    Заиметь бы саму плату пусть даже без транзисторов )))
    Но я подставлял два разных бинокля из 43 материала на выход и на вход . Ничего не изменилось , даже ожидаемо на 29 чуть отдача уменьшилась . На мой взгляд что можно попробовал , но пока не нашёл собаку )))
    У автора топика напряжение питания 33в . Пусть там с просадкой меньше получается , но всё же это не 27 как у меня .
    Пробовал 29 дать , +50вт на 29 получается . 33в неоткуда дать , я бы проверил эту тему )))
    Но тут ещё видео попалось , товарисч переделывал КЛ800 на 4хSD1407 . менял выходные трубки на биноклях на 43й материал и подбирал витки . На 28мгц при 7-9 входных он получает свои 300вт , возможно и больше , но он не помнит .
    И это при питании от стандартного флэтпака с напряжением 26,7в . Хотя не факт , что он не хакнутый до 29в , что я и сделал на своём .
    Так что пока есть стимул разбираться )))
  9. #399
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    "43 - это не проницаемось, а номер материала."
    Я выше уже описал, что считайте это опиской. Если мы оперируем тут у себя проницаемостью феррита, у нас нет таких обозначений, как у них, номер материала феррита, то понятна почему появилась такая оговорка с моей стороны. Я дал ссылку на сикьюхам, где по амидонам все расписано. Нет, надо было и по второму разу написать об этом же... Воистину людям заняться нечем, как выискивать ошибки в чужих постах. Главное что все поняли о чем речь...
  10. #400
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,197
    565
    743
    Что-то тут не то. В KL-300 и так 1 канал,да и 300вт он никогда не выдаст.
    Ничё,что у SD1407 граничная частота (с Ку=1) всего лишь 30МГц ?
    феррита с гулькин нос ... 2 трубки ф12,5х7х28 МЮ как раз в районе 100
    И откуда такие трубки? Очень даже интересно! В симметрирующий транс УМ подойдёт.Обычные трубки с кабелей ТВ и мониторов имеют 850 проницаемость.
  11. #401
    Радиолюбитель Аватар для R3AAA
    30.03.2010
    ЦФО и ЮФО
    847
    322
    217
    Цитата Сообщение от UA9AU Посмотреть сообщение
    И откуда такие трубки? Очень даже интересно! Обычные трубки с кабелей ТВ и мониторов имеют 850 проницаемость.
    Почему 850 ?Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	338325 Вот коробка со срезанными трубками с кабелей. Проницаемость явно не 850 у всех !
    Измерена и подписана индуктивность 1-го витка. При том у одинаковых по размерам трубках может быть и 0,6 мкГн и 8,05 мкГн. Фото.
    Это явно означает ,что проницаемость феррита двух похожих трубок отличается в 13 раз !
    Подбирая трубки на кабель для запорных дросселей измерял штук сто. Сложно найти точно одинаковые. Встречались такого размера и 0.2 мкГн !
  12. #402
    26.05.2021
    Ставропольский край
    271
    24
    38
    Ну понеслось ... свалка всего , кроме инфо по теме )))
    Дельный бы совет услышать )))
    Ниоткуда ... всё родное японское .
    Про трубки мониторные и тп я в курсе , резал , наизмерялся вдоволь .
  13. #403
    30.03.2010
    ЦФО и ЮФО
    847
    322
    217
    Почему не по теме. Пример того что нельзя надеяться и ставить трубки с кабелей. Не у всех трубок 850.
    Чтобы затем, сделав усилитель , не возникало тем: Почему то не пошли ферриты!
  14. #404
    Very High Power Аватар для RA3QJ
    28.09.2007
    Нововоронеж
    1,849
    909
    809
  15. #405
    Low Power Аватар для EW3ABC
    24.07.2010
    79
    11
    49
    Укажите источник инфо.
    А вот какой феррит ?
    Трансформатор на бирюзовом кольце ... мю ?
    4C65 Ferroxcube .
    Проницаемость µ-125.
    Можно применить 61 материал Fair-rite Rroducts Corp.
  1. Футбол, и не только...
    от RX3DU в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 10006
    Последнее сообщение: 13.02.2026, 17:13
  2. HAMLOG.online
    от W1UAA в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 129
    Последнее сообщение: 29.11.2023, 01:37
  3. Усилители мощности с ОС или ОК?
    от UA0WY в разделе Усилители мощности
    Ответов: 612
    Последнее сообщение: 09.10.2016, 17:06
  4. ОСТОРОЖНО мошенники из Архангельска
    от кувалда в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.03.2016, 12:49
  5. Запасная антеннка и не только!
    от UN3L в разделе Антенные измерения
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 23:20
