04.04.2017, 21:46 #316модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,806
- 17003
- 1880
04.04.2017, 22:20 #317модераптор
- 18.12.2002
- 28,806
- 17003
- 1880
Кажется у тебя.
Так вот.
В самом УМ ничего не сделаешь, там только выставляются токи покоя выходного и предвыходного каскада.
И городить ничего не надо.
На материнской плате есть два варианта.
1. Трансивер переводим в режим LOW, т.е. пониженной мощности. Сколько именно там я не знаю, может ватт 20, но можно еще уменьшить потенциометром R161 "LOW".
Он устанавливает уровень режима пониженной мощности, и регулирует предвыходной каскад на материнской плате. Выкручиваем до минимума, но учитываем то, что если нажать пимпу HI/LOW, то включится опять режим HI, т.е. моща на полную.
2. Кардинально уменьшаем усиление всего тракта передачи потенциометром R95 "TX GAIN".
По мне предпочтительнее первый вариант, т.к. можно сделать не просто пониженную мощность, а "очень пониженную" и "нормальную", т.е. то что надо.
Но не забывать об этом при настройке внешнего РА, и не включить случайно на полную.
Вот картинки где что искать, схема у тебя есть, посмотри еще и по схеме.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
05.04.2017, 03:56 #318
05.04.2017, 10:05 #319Very High Power
- 18.12.2010
- 2,265
- 1876
- 1553
11.04.2017, 23:24 #320Very High Power
- 18.12.2010
- 2,265
- 1876
- 1553
Илье гранд мерси
ЗадарИл он мне свои 2SC2879 (как "котёнка в хорошие руки"
Это мне для ремонта трансивера, а то кетайское, в выходном каскаде, чЁ то хреново мощу отдаёт.
Пока не проверил на парность; дело времени ...
Я, собственно, вот про ЧЁ: всё впихиваю в корпус от Б5-46 (импульсный советский БП такой был) два транса ОСМ1-0.4 220/24 ...
"Криво" они туда становятся. Панель шасси (обеспечивающую жёсткость конструкции) приходится исключить. А это мне не нравится.
Поэтому вот: Трансформатор ТОР купить в Воронеже на QRZ.RU – Объявления на сайте QRZ.RU
Не сочтите за самоПиаР, просто подумал, что с Форумом и предложений может по прибавится
13.04.2017, 10:45 #321Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Сегодня дошли руки до ФНЧ от морского РА.
Все реле под замену, что бы посмотреть АЧХ - пришлось снимать кожухи реле и подкорачивать пинцетом.
Реле какие то итальянские, контакты чистить бесполезно - выработали свой ресурс и на штатной мощности они просто
отгорят и РА йдет в защиту.
Скорее всего возьму немецкие Finder. Сейчас гляну цоколевку.
По АЧХ - все довольно неплохо. Придется подвинуть 7 МГц (что бы потерь поменьше было). И возможно, подвинуть 28 МГц, т.к. спад близко к 29 МГц (тут просто витки раздвинуть). Остальные диапазоны укладываются без проблем.Иван
13.04.2017, 10:52 #322модераптор
- 18.12.2002
- 28,806
- 17003
- 1880
Не соглашусь.
Хотя именно Ваши реле не видел.
Я тоже однажды решил почистить реле в ФНЧ от морского РА, так как показалось, что если контакты потемнели (серебро), то надо обязательно почистить.
Ничего, кроме потраченного времени, мне от этих действий не принесло.. Как работало, так и работает.
"Выработали ресурс" я понимаю, когда контакты стерлись, и видна выемка или ямка, и слезло напыление серебром.
Всё остальное - будет работать до китайской пасхи.
13.04.2017, 11:48 #323Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Илья, я просто поставил плату на тест с векторной панорамой. Мне не удалось ничего увидеть, пока я пинцетом и многократными включениями-выключениями не смог увидеть АЧХ. Потери в 1,5-2 дб меня так же не устроили.
Это почти четверть мощности РА уйдет на подогрев контактов. Хотя, возможно, при подаче мощности - контакт был бы лучше, но я разобрал эти реле - состояние их контактов не имеет ничего общего с видом долговременно работающими РЭВ-15 РЭВ-14.
Цоколевка не совпадает. Но пока это самый подходящий вариант.
https://www.finder-relais.net/de/fin...s-serie-40.pdf
Сопротивление выпаянных реле от 2-3 Ом на контакт в лучшем случае до десятков и сотен. Контакты не посеребрены...
В целом, впечатление от РА пока хорошее. Хотя разводка платы несколько удивляет - вблизи сигнальные и RF цепи. Блокировки по цепям управления нет. Это все придется делать, иначе приличные наводки разойдутся по цепям управления и питания.Последний раз редактировалось RA3WDK; 13.04.2017 в 11:53.
Иван
13.04.2017, 12:14 #324Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Кстати, многие контакты потеряли упругость, я препарировал пару штук - им явно не место в РА.
Я встречался с такими проблемами реле в трансиверах, они не устранимы, кроме замены реле на новое.Иван
13.04.2017, 13:04 #325модераптор
- 18.12.2002
- 28,806
- 17003
- 1880
13.04.2017, 13:32 #326Простой любитель телеграфа.
- 20.09.2013
- Комсомольск-на-Амуре
- 7,454
- 9680
- 6968
Две копейки про реле, поскольку контакты их чищу по работе каждый день, а иногда и ночь.
Чистим значить, с начала деревянной палочкой из под мороженного типа-Эскимо, а потом доводим такой же тонкой палочкой обтянутой тонкой замщей.
Отказов не было. Один раз с дуру помыл контакты - спиртом, Долго потом матерился.
Усё.Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
13.04.2017, 14:38 #327модераптор
- 18.12.2002
- 28,806
- 17003
- 1880
26.07.2017, 19:48 #328Very High Power
- 18.12.2010
- 2,265
- 1876
- 1553
Подниму тему ...
Вот сижу допаиваю УМ опять на 1-й плате.
Мягкотелый я. Опять уговорили...
На этот раз одноклубник с RM3Q, для своего дачного шека.
Мы с ним столько тестов отработали ... Короче не смог отказать
Радиатор 2000 кв.см, медный блин Ф70х10мм (на работе от болванки на токарном отрезали, потом шлифанули), термоуправляемый обдув с хорошим комповским вентилятором (12в/0.45А), трансформаторный (не стабилизированный) БП, LPF 5 штук, ... корпус от Б5-46.
Сегодня попробовал "качнул"; всё стандартно - 350-400Втт.
Ещё сегодня "морду" прицепил... , вот и решил похвастаться
Осталось защиту (по КСВ и от перекачки) спаять; датчики уже стоЯт.
Ну и ручку переключения LPF поменяю
Кстати не первый раз столкнулся с проблемой: импортные 7812 ни фига не работают... (может в Воронеж большую партию этого дерьма завезли?) Поставил КРЕН8Б и всё ОК.
26.07.2017, 21:23 #329Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Реле заменил, характеристики ФНЧ отличные, но два поддиапазона нужно править - немного не наша раскладка по диапазонам.
Так же лежит 400х160х100 дюралевый радиатор + 9 мм пластина 400х150 медь (уже отфрезерована)
4 платы усилителей BLW97 почти впритык друг к другу.Иван
28.07.2017, 03:07 #330модераптор
- 18.12.2002
- 28,806
- 17003
- 1880
119Спасибо
