Страница 26 из 28 ПерваяПервая ... 1619202122232425262728 ПоследняяПоследняя
Показано с 376 по 390 из 410
Like Tree119Спасибо
Тема: Транзисторный усилитель мощности из Архангельска и не только..
  1. #376
    23.11.2014
    Балаково
    320
    134
    20
    Приобрел недавно такую плату УМ. Пока лежит без дела т.к. прикупил Алан - 600 и буду его переделывать для SSB и CW. у меня по плате вот какой вопрос: что за ферритовые трубки стоят справа ? Согласующее какое то? Просто если не продам его, хочу обрезать плату, оставив оконечный каскад и сделать Ум 250-300 ватт. Фото платы и схему прилагаю. Правда схема немного не полная.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Плата УМ 200 ватт.png
  2. #377
    18.12.2010
    2,265
    1876
    1553
    Мы тут с Михаилом "мылом" переписались. Я ему всё объяснил ...
    Но уж очень знакомой мне его плата показалась ...
    Нашёл... тут же , на этой ветке.
    Внизу на фото Ивана RA3WDK
  3. #378
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Мои платы все на месте Только реле все пришлось заменить - поставил Finder на 24 В.
  4. #379
    23.11.2014
    Балаково
    320
    134
    20
    Если кому нужна эта плата, я ее сейчас продаю. Надо антенный анализатор покупать. См. Доску объявлений на QRZ.
  5. #380
    26.05.2021
    Ставропольский край
    274
    24
    38
    Всем привет !
    оживлю тему ...
    Вопрос ... какой ток покоя для BLW97 ?
    По даташиту увидел цифру 0,1А . Но вроде бы это мало . Для MRF422 видел 150мА .
    2SC2510 - ток покоя 100мА
  6. #381
    26.05.2021
    Ставропольский край
    274
    24
    38
    Цитата Сообщение от RA3WDK Посмотреть сообщение
    Да можно и так суммировать, делители Вилкинсона....
    но лучше так - ---
    Вложение 182476
    Вложение 182477
    http://www.rfpowersystems.com/index....=article&id=80
    Приветствую всех интересующихся !
    Есть вопрос по такому сумматору .
    В усилке в выходной бинокль сумматора продет ещё один виток . Начало(конец) на корпус , другой конец через делитель диоды и стабилитрон в схему защиты . Причём это единственная защита в усилителе )))
    Не могу понять , как это дело работает ?
    То ли это защита от превышения какого то уровня . Или же на сумматоре таким образом можно увидеть разбаланс , если сигнал с одного блока пропадёт или уменьшится ?
    Схему приложу . Далее через подстроечный пот на базу ключа , который включает реле защиты , залипающее само себя , зажигающее светодиод PROT , и снимающее напряжение управления PTT . И далее надо сделать вкл/выкл питания что бы сбросить защиту .
  7. #382
    High Power Аватар для R3DDL
    28.01.2014
    г. Калуга
    582
    486
    582
    В этом сумматоре магнитный поток равен нулю, если на вход подано одинаковое напряжение. Если с одним усилителем "что-то не то" - появляется магнитный поток и появляется напряжение на сигнальном витке.
    Так что эта защита - только от "разбаланса".
  8. #383
    26.05.2021
    Ставропольский край
    274
    24
    38
    Да да , спасибо , именно так и есть ... уже разобрался !
    будем доставлять другие защиты , надо подумать какие нужнее )))
    Вопрос автору топика .
    Какие делал защиты , какие пригодились . И как реализовал , схемы и т.п. ...?
    Ну и да , вопрос не разрешён ... какой ток покоя в этих платах для BLW97 ?
  9. #384
    26.05.2021
    Ставропольский край
    274
    24
    38
    Ещё вопрос по этому сумматору ... каковы потери в нём ?
    Запустил усилок . Дал 10вт . На половинках вижу по 120вольт . Ежели их нагрузка 50ом , то получается по 288вт . Итого в идеале на выходе должно быть 576вт . А по факту 150вольт\50ом = 450вт . Куда деваются 126вт ? Нагрузочные резисторы не греются , трансформаторы сумматора тоже )))
  10. #385
    QRPP
    13.08.2022
    Помогите подобрать усилитель мощности по Характеристикам: Количество каналов не менее 4 шт.
    Выходная мощность на канал при 4 Ом не менее 480 Вт
    Выходная мощность на канал при 8 Ом не менее 280 Вт
    Топология усилителя: гибридная коммутация класса AB
    Номинальный импенданс: 4, 8 Ом
    Поддержка работы в трансформаторной линии 70 и 100 В
    Встроенный графический интерфейс
    Встроенный процессор DSP настраиваемый через графический интерфейс
    Инструменты DSP: регуляторы уровня, эквалайзеры, ограничители, фильтры высоких и низких частот, фильтр задержки
    Встроенный входной балансный интерфейс не менее 4 шт.
    Частота дискретизации не менее 48 кГц
    Разрядность дискретизации не менее 24 бит
    Частотный диапазон не менее 20 Гц - 20 кГц
    Отношение сигнал/шум более 95 дБ
    Защита от перегрузки, перегрева, короткого замыкания
    Слот дополнительной платы
    Встроенный интерфейс GPIO
    Встроенный сетевой интерфейс RJ45
    Система охлаждения: активная
    Поддержка монтажа в 19-дюймовую стойку
    Монтажный размер не более 2U
  11. #386
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,906
    789
    522
    А это КВ или УКВ?
  12. #387
    04.10.2013
    112
    89
    121
    Вы дружище, обратились по (адересу) (очень правильно) Не уходите. Сейчас вам тут всё объяснят и подскажут. Именно по вопросу характеристик и параметров (вашего) усилителя , тут самые классные специалисты. Ждите щАсс всё будет.
  13. #388
    QRPP
    13.08.2022
    знала бы я сама что такое кв и укв ?
  14. #389
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Вам нужен усилитель звука низкой частоты (НЧ), а здесь люди ведут разговоры о усилителях для радиостанций (ВЧ), это разные вещи. Обратитесь в торговую фирму занимающуюся продажей музыкальных инструментов и аудио аппаратуры (микрофоны, усилители, колонки и пр.), там наверняка подберут модель.
    Последний раз редактировалось R3MM; 14.08.2022 в 00:21.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  15. #390
    26.05.2021
    Ставропольский край
    274
    24
    38
    Вопрос по схеме из первого поста .
    Подскажите данные дросселя L2 и трансформатора Т3 . Хочу повторить .
    Размер колец примерно ф20мм , витки впринципе по фото посчитаются .
    А вот какой феррит ?
    Трансформатор на бирюзовом кольце ... мю ?
    Дроссель на зелёном ... проницаемость наверняка что то более 3000 ?
  1. Футбол, и не только...
    от RX3DU в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 10013
    Последнее сообщение: 20.03.2026, 16:09
  2. HAMLOG.online
    от W1UAA в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 129
    Последнее сообщение: 29.11.2023, 01:37
  3. Усилители мощности с ОС или ОК?
    от UA0WY в разделе Усилители мощности
    Ответов: 612
    Последнее сообщение: 09.10.2016, 17:06
  4. ОСТОРОЖНО мошенники из Архангельска
    от кувалда в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.03.2016, 12:49
  5. Запасная антеннка и не только!
    от UN3L в разделе Антенные измерения
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 23:20
