23.02.2017, 15:11 #46модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,814
- 17007
- 1881
Переместил, обозвал..
Надеюсь, всех устроит..
23.02.2017, 15:23 #47Very High Power
- 18.12.2010
- 2,265
- 1876
- 1556
С первым я похоже справился: по моим данным "железа" у Сергея было в ограниченном количестве, а клиентов ужЕ хоть отбавляй; да и объявление своё он снял - наверное распродался
Со вторым - тему действительно надо переносить... и что бы там было не только про платы Сергея.
У меня процесс медленно, но идёт. Пока делается механика ... ну и стенд проверки и сравнения плат доведен до ума. Все платы (у меня их 3) проверены, по параметрам очень близки оказались. Разброс по токам покоя и по усилению не значительный (5-10%). Может быть они из одной партии... , а может быть BLW97 на столько хороши.
На счёт этого мне всё понятно. Здесь тоже стоит выходной ШПТ.
Наверное самому прийдётся экспериментировать
23.02.2017, 15:47 #48модераптор
- 18.12.2002
- 28,814
- 17007
- 1881
Это у производителей по умолчанию так.
В случае отказа, в море никто пытаться ремонтировать не будет, за исключением таких упоротых умников как я..
Требуется только грамотная дефектация с указанием конкретно платы или узла.
Тебе её с первым почтовым голубем доставят, ты её меняешь (уж на это квалификации должно хватать у любого дипломированного специалиста
), и изделие гарантированно продолжает работать с заявленными параметрами до захода в порт. А там сервисники проверят, подкрутят, и выставят счёт..
Я не думаю, что с такими мощностями нужно что-то переделывать.. тем более, сохранив выход 50 ом - сохраняется универсальность.. мало ли что взбредет в голову послезавтра?
И еще, в случае выхода из строя одного ум-а, второй продолжит работать, т.к. порты в сумматоре должны быть развязаны, и не влиять друг на друга.
В этом случае вытаскиваем один УМ на ремонт, а усилитель продолжает работать с половинной мощностью.
Вот, еще те-же буржуи - такие модули на 4-х полевиках с 50-ом выходом.
У меня был случай, когда один модуль крякнул. Я просто откинул входные и выходные коаксиальные разъемы, но вся станция продолжала работать с пониженной мощностью..
Так что..
Второй вопрос: Как будем делить сигнал на два модуля?
Правильно.
Так-же..
Опять смотрим буржуев.
Драйвер со сплиттером.
Схема и фото.
Без Рэда и бутылки не обойтись, полюбому..
23.02.2017, 16:19 #49Very High Power
- 18.12.2010
- 2,265
- 1876
- 1556
Здесь я ничего придумывать не хочу (малый габарит), хотя можно и ШПТ поставить и набор R на 25 Ом. С резисторами чуть "дубовей" будет каскад и мощи трансивера (у некоторых) может не хватить.
Я тут про габарит говорил. У меня это ещё одна причина подумать о выходном ШПТ. Корпус делается с минимизацией всех размеров (195х115хглубина 300 + радиатор сверху); БП отдельный. Вроде бы всё вмещается, но хотелок всё же дофигА: и бэнддекодер для LPF и управление антенным коммутатором и ...
Кое какие железяки готовы, в эти выходные дела домашние поделаю, скручу ЧЁ есть ... и покажу остов
23.02.2017, 20:34 #50Very High Power
- 18.12.2010
- 2,265
- 1876
- 1556
Вот пока всё что есть, скручено и спаяно:
Так что долго мне ещё ...
УМ планируется "бюджетный", никаких новомодных блоков контроля не будет. Только вот такой приборчик:
Для тестов самое онО. Шкалу "поправим". Кстати рядом лежит бэнддекодер для Yaesu. Готов и проверен.
З.Ы. Снова Сергей нашёлся транзисторы RF купить в Архангельске на QRZ.RU – Объявления на сайте QRZ.RU
Ну не могу его не рекламировать
Последний раз редактировалось R3KQ; 23.02.2017 в 22:07.
23.02.2017, 22:34 #51Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Сомнение у меня вызывает размер теплоотвода. Если с одной платы 300-350 Вт, то с двух 700 Вт, а подводимой будет побольше 1кВт . Даже, если учесть что пик фактор CW 1/3 - очень приличный вентилятор на теплоотводе должен будет крутиться на полную. Корпус будет весь греться конкретно.
Для таких РА напрашивается конструктив в виде "трубы" с внутренними ребрами, который продувается вентилятором, а платы по обе стороны "трубы" смонтированы.Последний раз редактировалось RA3WDK; 23.02.2017 в 22:49.
Иван
23.02.2017, 23:03 #52Very High Power
- 18.12.2010
- 2,265
- 1876
- 1556
Иван, я пробовал на стендике с радиатором площадью в 2 раза меньше; одну плату. Там плавный терморегулируемый обдув небольшим (70х70) вентилятором.
Даже 400 Втт гонял непрерывно около часа. Да вроде бы ниЧЁ; на 12 Вольт вентилятор так и не вышел и температура и до 65С не дошла.
Радиатор у меня размером 170х250х39, 18 "зубастых" рёбер высотой 33мм; считайте.
+ боковые стенки качественно притёртые из АМГ 4мм, + внутри тоже будет продуваться. Надеюсь что хватит; всё малогабаритнее хочу
Вот фото проверочного стенда
Сильнее всего грелся резистор 3W 27Ohm по входу
, я 7 Ватт давал.
Последний раз редактировалось R3KQ; 23.02.2017 в 23:30.
23.02.2017, 23:12 #53Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Да просто как то показался небольшим (на глаз в два раза больше чем на SunSDR2 c его 20 Вт). Но если 400 Вт рассеивает и температура не растет - значит все ОК.
Иван
28.02.2017, 00:20 #54Standart Power
- 04.02.2016
- Обнинск-Москва
- 287
- 190
- 205
Вентилятор 80x80 c радиатором 80x80x10+16 ребер по 4 см легко снимает с Pentium IV 140 Вт при шуме 24-32 дБ. А с таким основанием как на фото полкило тепла при +30 в шеке не проблема. Кстати я бы запитал сие чудо от S-500-30 - у меня S-350-13.8 питает FT-857D и ICOM-746 (как придется). Не слышно его никак в эфире ни на КВ ни на УКВ. А вот зарядник для телефона попался - как воткнул, так чуть не оглох - всё оказалось в Г....
Последний раз редактировалось R3XAW; 28.02.2017 в 00:26.
73 es DX! Андрей Черный, R3XAW
"В действительности всё не так, как на самом деле." Антуан де Сент-Экзюпери
28.02.2017, 11:35 #55Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Печальная новость о RA3AO, вот уж достойнейший конструктор!
Но жизнь продолжается. И так случилось что неделю назад начал делать УМ по его схеме. Собственно делать там особо нечего, лет ... дцать назад слепил его за день. Теперь почему то все гораздо дольше. Не был я знаком с Дроздовым, а то б обязательно спросил, как это на КП904 подается 50 вольт? И как это при таких транформаторах и напряжении питания на выходе 90 Вт? Кстати ровно те же вопросы у меня остались и по трансиверу. Максимум. что он может дать это 3 вт.
Может кто разъяснить?
07.03.2017, 09:30 #56Very High Power
- 18.12.2010
- 2,265
- 1876
- 1556
07.03.2017, 11:24 #57Very High Power
- 18.12.2010
- 2,265
- 1876
- 1556
А вот в тему:
Уговорили меня продать свой испытательный макет. Уговорил земляк; в область.
Вещь "сырая" Решил доработать ...
LPF ? Один каскад, 350Втт, транзисторы фирменные (по IMD нормированы) => фильтры можно и попроще соорудить. В теории 2-х тактный усилитель вторую гармонику на 40дБ душит; получается , что враг наш 3-я ... А там на фильтрах 3-го порядка уже > 10дБ получается ...
Для одной платы Сергея LPF вышли вот такими:
Для 17-10м тема отдельная. В область усилитель едет; TVi придушить всё таки надо.
Теперь про защиту по КСВ:
Очень хотелось бы иметь одно устройство по этой теме. И ещё хотелось бы иметь его на самом самом выходе УМ. И PWR покажет, и КСВ, и защиту по выходу обеспечит ... мощность в байпасе опять же можно посмотреть ...
ФигВам!
При испытании АЧХ LPF выяснилось, что реле - самый не надёжный элемент. Всё выбиралось нормально: L на Амидоне, С - Сильвер Мика, реле - OMRON (из ЗИПа джапового металлорежущего станка). Так вот эти релюхи и подвели. До 260 Ом в контакте ... Чистил.
Возвращаемся к защите. Получается, что измеритель КСВ (от которого защита работает) надо ставить до LPF, А второй (если есть такая хотелка) уже на самом выходе УМ. Сложна транзисторная тема ..., но "охота пуще неволи"
Теперь про этот самый измеритель SWR. У ребят (земляков) с eb104.ru есть замечательный "тандем матч". Но уж габаритно всё это ... , хотя с уважением к парням отношусь. Я для себя выбрал решение Гончаренко (DL2KQ). http://dl2kq.de/pa/1-2.htm
Только упростил.Так сильно экранировать в транзисторном РА не от чего; берём кусок макетной платы 20х40мм, рассверливаем под проход в кольце, кольцо (уже с обмоткой) крепим к плате штрапсами (каб. стяжками), остальное распаиваем на оставшемся пространстве платы.
не очень видно, фотоаппарат уже давненько у племянницы
Всё лучшее - детям.
Вобщем такие КСВ измерители можно лепить куда угодно... Только есть небольшое упрощение: вместо подстроечной С ставим КТК 2,7пф (не самый тонкий). До 1КВ это пойдёт..., а больше нам и нельзя
Последний раз редактировалось R3KQ; 08.03.2017 в 09:55.
07.03.2017, 11:42 #58Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Тестировал вчера SE-1000-24 MeanWell на побочные излучения с точки зрения применимости его в РА на транзисторах.
S/N блока RB21121377, производство Taiwan, специалисты, что осмотрели блок внутри и снаружи высказали сомнение, что это настоящий MW - но тем не менее...
Вначале включил блок и проверил шумы и пульсации на клеммах через делитель 1:10 C1-101 , что в нагруженном состоянии, что в холостом - на экране чистая линия (что даже удивило). Попробовал на десятках мВ - нормально, чистая линия.
Далее, измерительным токосъемником (23дб КК) проверил шумы на вводном кабеле и на проводе с заземлением. Включил SDR и IC745 на выход токосъемника. Есть шум и есть несущие. Шум 4-5 балла, несущие 5-6 баллов от 1,5 МГц до частоты 5 МГц, далее шум уменьшается, а вот уровень несущих растет и достигает своего пика в район 13-15 МГц. Выше 22 МГц несущие по уровню становятся меньше, а вот белый шум начинает расти ( пик около 24-25 МГц).
5-6 витков вводного кабеля на кольце 2000НН уменьшают несущие на 1 балл.
Это даже немного порадовало.... а вот далее :
Второе испытание - блок питания под нагрузкой, измерительный токосъемник на выходной клемме блока. Тут картина намного хуже, все несущие прибавили по 2-3 балла и на 13-15 МГц они достигают уровня 9 баллов ! Белый шум примерно там же, где я на вводном кабеле находил, выше по уровню на те же 2-3 балла.
5-6 витков провода на выходной клемме БП не меняют уровень несущих и шума.
Блок питания, нагруженный на нагрузку 5 и 10 Ом (режим приема, работа вентилятора и т.д.) был "обнаружен" в 6 бальном шуме эфира ягой, повернутой на шек, примерно 7 баллов на 14 МГц! Отключение нагрузки БП приводило к уменьшению жужжащей помехи и она пропадала в шумах эфира.
Акустический шум - это что то ! Тут есть методы борьбы, здесь можно побороться.
MW - это не самая плохая фирма ИБП, но и не самая лучшая. Серии S- SE- RSP- имеют отличия в назначении и требованиям стандарта по ЭМС. Так что, если использовать такой БП для HF РА - необходимо "обход" делать снаружи (или внутри РА в отдельном экранированном блоке) с коаксиальными реле ! БП экранировать и ставить фильтры по входу (220В) и выходу БП.Последний раз редактировалось RA3WDK; 07.03.2017 в 11:45.
Иван
07.03.2017, 12:08 #59Very High Power
- 18.12.2010
- 2,265
- 1876
- 1556
Иван, здравствуйте! MW у меня сейчас (временно) шэк питает; ноу прОблем.
А для усилителя: У меня 2 транса ОСМ1-0,4- 220/24. Думаю что хватит. Диоды есть, кондюк есть, корпус есть, ... времени мало :0
Я на трансформаторном БП остановился по причине контестменства. Вот эта просадка напряжения БП в пИке и даёт нужную "пробиваемость" сигнала. Точнее сказать: не стабилизированный БП нам умнее. Если конечно даташиты транзисторов позволяют такое издевательство над собой.Последний раз редактировалось R3KQ; 07.03.2017 в 12:13.
07.03.2017, 12:31 #60Простой любитель телеграфа.
- 20.09.2013
- Комсомольск-на-Амуре
- 7,455
- 9684
- 6970
Уж купил, так, что по приезду буду думать. Хотя он и планировался в отдельном полуотсеке общей коробки.Так что, если использовать такой БП для HF РА - необходимо "обход" делать снаружи (или внутри РА в отдельном экранированном блоке) с коаксиальными реле ! БП экранировать и ставить фильтры по входу (220В) и выходу БП.Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
119Спасибо
