Страница 11 из 28 ПерваяПервая ... 45678910111213141516171821 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 165 из 410
Like Tree119Спасибо
Тема: Транзисторный усилитель мощности из Архангельска и не только..
  1. #151
    18.12.2010
    2,265
    1876
    1553
    Цитата Сообщение от UT7IA Посмотреть сообщение
    ...а тут смотрел?...
    Мне подходит Продам блок питания 220-27В (68А) - Только блоки питания - UR8LV.com
    Прямо и не знаю ... как с Украиной сейчас себя вести?
  2. #152
    05.01.2014
    Славянск
    708
    330
    131
    Этот человек из Харькова автобусы регулярно ездят позвонить я думаю передать без проблем.А в Воронежскую обл ребята из луганской обл в Россошь на работ ездят и есть с реди них UT0MY Олег на 3690 регулярно бывает . 1 доллир равно 28 гр
  3. #153
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,806
    17003
    1880
    Цитата Сообщение от R3KQ Посмотреть сообщение
    А ЧЁ ты их всё параллелишь? Перпендикулярь ...
    Какая разница?
    Все равно надо минимум два.
    Параллельных может хватить и двух, а перпендикулярных - минимум три..
    ИЛЬЯ , а тут смотрел?
    Не, два БП уже оплачены на али. Ну и попутно там-же на 24 вольта 120 ватт на драйвер и все остальное..
    Буду делать "Bubble-UM на колёсиках". БП 80 и 24 вольта отдельный.
    Тут особо не наминимизируешь.. слишком много обвесов.. Ну с другой стороны - это хорошо.
    Колёсики уже прикрутил, накупил уголков и полосок, будем облекать в каркас..
    Так как я "ютюсь" все равно на лоджии, то место ему судьбой предначертано под ногами, в качестве подставки, на столе только пульт.
    Пульт контроля вынимается из самого блока, удлиняется шлейф, и в отдельный маленький корпус.
    Там есть контроль всех необходимых параметров, включая КСВ-метр на трех светодиодах ДО тюнера (будет до ФНЧ).
    Вместо КСВ-метра на выходе, в оригинале был "Ток антенны", тут надо будет ченить придумать.
    Ну и добавить управление ФНЧ, как вручную либо переключателем, либо пимпами, и в автоматическом от трансивера.
    Геннадий, померяй пожалуйста размеры платы ФНЧ и в высоту тоже, надо знать, насколько делать каркас в высоту, пока купится и дойдет ФНЧ.
ID:	183553   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #154
    18.12.2010
    2,265
    1876
    1553
    А БП, что мне хочется, 450грн. стОит. Переводим в рубли ... ЧЁ, серьёзно?
    В Россошь. Дежурить, Ждать.
    Ну уж подумать ... и придумать точно надо
    Илья, 170х250х40.
    40мм размер; думаю в пространстве корпуса мм по 5 сверху и снизу надо заложить. 40 это от самых нижних концов паек до самого верха проволок на кольцах Т-130.
    Послушал 3690. Увы не сегодня. R7MM WSEM TEST. SSB Чемпионат России ...
  5. #155
    05.01.2014
    Славянск
    708
    330
    131
    Яточно не знаю но по моему Новая почта (перевозчик) работает по всему миру и наложный платёж есь. Просто погуглить надь.
  6. #156
    05.01.2014
    Славянск
    708
    330
    131
    Но лучше наверно автобусом.Ведь есть же наверняка автобус Харьков - Воронеж. У нас этих автобусов не меренно ходит на Москву Петербург Тула Орёл и т д могу узнать на Воронежское направление
  7. #157
    18.12.2010
    2,265
    1876
    1553
    Ну узнайте, если не трудно. Я и до Россоши могу доскакать, не проблема. Да и позвоню ...
  8. #158
    Standart Power Аватар для R3XAW
    04.02.2016
    Обнинск-Москва
    287
    190
    205
    Цитата Сообщение от YL2QN Посмотреть сообщение
    Тут достаточно толково описано построение такого блока.
    Да, развязка на диодах используется из соображений надежности. Если все блоки в такой толстой упряжке работают, то диоды не нужны. Но в случае выхода из строя начинаются нюансы. Если БП ставятся "перпендикулярно" возрастают требования к прочности обмоток выходных импульсных трансформаторов. Это конечно не лампы с киловольтами, но как знать чем там намотано... Я всё хотел накал с импульсника запитать, но там дроссель получается для постоянного напряжения, т.е. борьба с подмагничиванием. И опять же эл. прочность импульсного транса под вопросом. А так компьютерные блоки - прям находка и поворотку сейчас вращает, и монитор питает
    Последний раз редактировалось R3XAW; 12.03.2017 в 02:14.
    73 es DX! Андрей Черный, R3XAW
    "В действительности всё не так, как на самом деле." Антуан де Сент-Экзюпери
  9. #159
    18.12.2010
    2,265
    1876
    1553
    На одной плате готов. Правда неказистенький немного; делался частями ...
    Зато как отвечают ... Вот кусок лога
    Все с пол пинка сработаны.
    Защита работает. По КСВ и прочим делам, связанным с не правильными манипуляциями LPF и антенным коммутатором.
    По теплу защиты нет (хватает радиатора), по проблемам с БП тоже (в БП есть предохранитель на 30А ). Наверное из области фантастики, если трансформаторный не стабилизированный источник, даст повышенное напряжение на выходе ...
    Жалко отдавать... но обещал.
  10. #160
    18.12.2002
    28,806
    17003
    1880
    Этот вопрос решается за 100 рублей (подорожал, раньше дешевле было).
    https://ru.aliexpress.com/item/DC-12...608.0.0.XWJtTy
    Если в эту конструкцию не поставил, купи на будущее.
    Порог срабатывания настраивается.
    Реле что родное - на замыкание, меняем его на переключение, и готов автоматический обдув.
    Я в ламповом так и сделал.
    Стабилизатор на вентилятор с двумя задающими сопротивлениями.
    В обычной работе 16-18 вольт на улитку, при нагреве воздуха или радиатора скажем до 55 град, включается полный.
    Может быть и транзисторный так-же переделаю, потому что в нем вентиляторы включаются на полную при каждом нажатии РТТ
  11. #161
    18.12.2010
    2,265
    1876
    1553
    Только на будущее ...
    здесь у меня термоуправляемый обдув по Гончаренко http://dl2kq.de/pa/1-11.htm
    датчик к медной пластине прикручен. Обороты пропеллера так мееедленно нарастают. Но на максимум не выходят, сколько бы я на ключ не давил ... Градусов до 60 (не больше) радиатор греется; при любых издевательствах.
  12. #162
    High Power Аватар для R3DL
    04.04.2010
    Краснознаменск, Московская обл.
    75
    844
    197
    1217
    Здравствуйте, коллеги!
    Нет ли у кого опыта замены шумных вентиляторов ИБП Flatpack 1500 на менее шумные?
  13. #163
    18.12.2010
    2,265
    1876
    1553
    У меня нет
    Ну и в завершение темы про мой одноплатный УМ ...
    Вот этим ОнО питается. У меня он был напольный вариант (10 кг весит, да и места мало на столе), теперь, может быть, БП-шнику повезёт: на стол поставят
    Завтра уезжает вместе с усилителем... запечатлел на память: зайду на форум, посмотрю, всплакну, ...
  14. #164
    18.12.2002
    28,806
    17003
    1880
    Ну вот..
    А так все хорошо начиналось..
    "Вас вызывают в Москву!.."(с)
    Нафига он там нужен..
    День посвятил строганию по металлу.
    Был выстроган каркас, который потом обошьется чем-нибудь..
    Сверху оставил место для ФНЧ, для ИБП 24 вольта, ну и для всякой мелочи..
ID:	183605   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #165
    18.12.2010
    2,265
    1876
    1553
    Ну вот..
    Не дождётесь...
    Я написал про завершение (для меня) одноплатной темы ... Дальше, думаю будет интереснее.
    Да и одноплатный УМ продал только потому что в его оплату идёт такая же плата от Сергея (и за те же деньги). Человек купил... , почитал нас увлечённых ... да и попросил продать ему то, что называлось "стендом". Договорились так: я ему готовую конструкцию (дёшево ), а плату на плату мы меняем.
    Впереди более интересные дела. Там уже и несколько КСВ метров будет, и защита по питанию, и по перегреву, и по перекачке, ручное и автоматическое переключение бэндов, ... может ещё ЧЁ придумаю. Так что я продолжаю ...
    Рад что и у тебя дело движется. Всё красиво... У меня правда возможностей чуть больше (в слесарке): на работе как хоШь отрубят, согнут, выточат и фрезернут.
    Так что - я в теме
  1. Футбол, и не только...
    от RX3DU в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 10013
    Последнее сообщение: 20.03.2026, 16:09
  2. HAMLOG.online
    от W1UAA в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 129
    Последнее сообщение: 29.11.2023, 01:37
  3. Усилители мощности с ОС или ОК?
    от UA0WY в разделе Усилители мощности
    Ответов: 612
    Последнее сообщение: 09.10.2016, 17:06
  4. ОСТОРОЖНО мошенники из Архангельска
    от кувалда в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.03.2016, 12:49
  5. Запасная антеннка и не только!
    от UN3L в разделе Антенные измерения
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 23:20
