24.03.2023, 22:12 #391Standart Power
- 26.05.2021
- Ставропольский край
- 282
- 24
- 42
25.03.2023, 17:15 #392Very High Power
- 18.12.2010
- 2,265
- 1876
- 1556
Да и х.з.
На родной плате собираете?
Извиняюсь за неловкость.
У меня сейчас тоже проблемы: взял часть KL-300 (12V, один канал), не думал разгонять,
Ватт бы 100 получить с моего SDRa. Транзисторы те же, м.б. другие эл-ты не те...
Настраивал по входу просто: по SWR. Сейчас выход разный. Что бы получить 300W output, надо на 160 скачать Ватт 5-7, а на 10-ке... Ватт 25.
Пока не борюсь. Но разбираться надо.
Ещё раз: транзисторы те же, конструктив другой.
Входной SWR имеет значение. У меня пока не больше 1:1,4. На 21 МГц. Нам и выход самый маленький.
Меня пока устраивает. А делать что то надо.
25.03.2023, 19:14 #393Standart Power
- 26.05.2021
- 282
- 24
- 42
Мож ошиблись в показометрах ?
да нет , откуда её взять ? всё закончилось .
Или у Вас ещё осталось ?
ну даже если и высокий , то увеличение раскачки решает вопрос .
А тут на 28 потолок 200вт с пары при входных 20 . КСВ по входу 1,5 . дальнейшее увеличение раскачки не даёт прироста по выходу .
При входных 10вт (скорее там 8,5) выход 150вт .
найти бы таку плату от сканти , распробовать , спортивный интерес гложет !!! )))
Может кто продаёт плату ? куплю .
27.03.2023, 12:24 #394Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 538
Как версия. Может быть бинокли сделаны из феррита проницаемости 43 , мю 850, попробуйте сделать на проницаемости 61, мю 125. Может отдача на 28 мГц подрастет.
27.03.2023, 15:23 #395
27.03.2023, 15:48 #396Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 538
ua3sn, все так и есть, по американски сперва , потом в привычном мю, через запятую.
http://cqham.ru/Amidon_Ferrite_Cores.htm
Если вы такой перфикционист, считайте это опиской с моей стороны. А по делу что сказать есть?Последний раз редактировалось R0SBD; 27.03.2023 в 15:52.
27.03.2023, 15:53 #397Very High Power
- 30.11.2012
- 2,938
- 2108
- 2019
43 - это не проницаемось, а номер материала.
Основные данные по амидоновским биноклям можно посмотреть по быстрому тут: https://toroids.info/
Полные параметры тут: https://www.amidoncorp.com/specs/Последний раз редактировалось YL2QN; 27.03.2023 в 16:01.
Андрей - YL2QN
27.03.2023, 21:02 #398Standart Power
- 26.05.2021
- 282
- 24
- 42
В моей версии там и так феррита с гулькин нос ... 2 трубки ф12,5х7х28 , МЮ как раз в районе 100 . На НЧ и не хватает . так что самое для ВЧ .
Вот данные оригинальных биноклей от платы из этой темы так пока и не нашёл .
Заиметь бы саму плату пусть даже без транзисторов )))
Но я подставлял два разных бинокля из 43 материала на выход и на вход . Ничего не изменилось , даже ожидаемо на 29 чуть отдача уменьшилась . На мой взгляд что можно попробовал , но пока не нашёл собаку )))
У автора топика напряжение питания 33в . Пусть там с просадкой меньше получается , но всё же это не 27 как у меня .
Пробовал 29 дать , +50вт на 29 получается . 33в неоткуда дать , я бы проверил эту тему )))
Но тут ещё видео попалось , товарисч переделывал КЛ800 на 4хSD1407 . менял выходные трубки на биноклях на 43й материал и подбирал витки . На 28мгц при 7-9 входных он получает свои 300вт , возможно и больше , но он не помнит .
И это при питании от стандартного флэтпака с напряжением 26,7в . Хотя не факт , что он не хакнутый до 29в , что я и сделал на своём .
Так что пока есть стимул разбираться )))
28.03.2023, 04:11 #399Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 538
"43 - это не проницаемось, а номер материала."
Я выше уже описал, что считайте это опиской. Если мы оперируем тут у себя проницаемостью феррита, у нас нет таких обозначений, как у них, номер материала феррита, то понятна почему появилась такая оговорка с моей стороны. Я дал ссылку на сикьюхам, где по амидонам все расписано. Нет, надо было и по второму разу написать об этом же... Воистину людям заняться нечем, как выискивать ошибки в чужих постах. Главное что все поняли о чем речь...
28.03.2023, 05:20 #400Very High Power
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,199
- 569
- 744
Что-то тут не то. В KL-300 и так 1 канал,да и 300вт он никогда не выдаст.
Ничё,что у SD1407 граничная частота (с Ку=1) всего лишь 30МГц ?
И откуда такие трубки? Очень даже интересно! В симметрирующий транс УМ подойдёт.Обычные трубки с кабелей ТВ и мониторов имеют 850 проницаемость.Последний раз редактировалось UA9AU; 28.03.2023 в 05:24.
Дмитрий. RCWC # 290
28.03.2023, 08:56 #401Радиолюбитель
- 30.03.2010
- ЦФО и ЮФО
- 847
- 322
- 217
Почему 850 ?
Вот коробка со срезанными трубками с кабелей. Проницаемость явно не 850 у всех !
Измерена и подписана индуктивность 1-го витка. При том у одинаковых по размерам трубках может быть и 0,6 мкГн и 8,05 мкГн. Фото.
Это явно означает ,что проницаемость феррита двух похожих трубок отличается в 13 раз !
Подбирая трубки на кабель для запорных дросселей измерял штук сто. Сложно найти точно одинаковые. Встречались такого размера и 0.2 мкГн !Владимир
28.03.2023, 09:11 #402Standart Power
- 26.05.2021
- 282
- 24
- 42
28.03.2023, 09:28 #403Радиолюбитель
- 30.03.2010
- ЦФО и ЮФО
- 847
- 322
- 217
Почему не по теме. Пример того что нельзя надеяться и ставить трубки с кабелей. Не у всех трубок 850.
Чтобы затем, сделав усилитель , не возникало тем: Почему то не пошли ферриты!Владимир
28.03.2023, 13:58 #404Very High Power
- 28.09.2007
- Нововоронеж
- 64
- 1,857
- 921
- 810
Сергей Морозов, RA3QJ :: ex: UA9-167-475, UA9SHW, UH8EAZ, UA3QBM, UH0E/RA3QJ, UH1E/RA3QJ op.UK9SBA, UK9SAY, UK8EAB, UH8EWW
29.03.2023, 20:36 #405
119Спасибо
