10.04.2026, 19:27 #406Standart Power
- 11.06.2020
- ЕНАКИЕВО
- 69
- 165
- 83
- 190
Ни трансивер ни усилитель не покупал чтобы продать.
LOGHX3-SUNSDR2PRO-EB-104 2000-VMA-7 Иван. 73!
10.04.2026, 19:27 #407
10.04.2026, 19:29 #408Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,753
- 10225
- 5491
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
10.04.2026, 19:31 #409High Power
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 55
- 878
- 618
- 991
10.04.2026, 19:47 #410
10.04.2026, 21:53 #411Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,753
- 10225
- 5491
10.04.2026, 22:02 #412
10.04.2026, 22:45 #413Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,753
- 10225
- 5491
10.04.2026, 23:05 #414High Power
- 09.05.2010
- 531
- 146
- 159
Эта улитка не дает завихрения и продувает по всей площади радиатора. В данном случае это оптимальный выбор конструкции вентилятора. Здесь не нужен вентилятор высокого давления , как при продувке скажем тетрода. Важно охладить максимальную площадь радиатора. Осевой вентилятор закручивает поток воздуха вихрем и по этому подается к ребрам радиатора под углом. А беличье колесо создает поток параллельно ребрам радиатора, и тем самым поток проходит с наименьшим сопротивлением. Я так думаю...
RA3PPA Анатолий 73!
10.04.2026, 23:17 #415
Если считать от 500 ватт, запас в три с лишним раза. Транзисторы в ЕВ 1200 имеют мощность 1800 ватт.
То есть производитель уже заложил запас по мощности ограничив усилитель 1200 ваттами.
Несколько фактов из личной практики, про транзисторы стандартного 100 ваттного трансивера IC-746PRO. Трансивер отработал у меня более 30 лет. Из них 80% цифровые виды. Большая часть BPSK-31. Этот вид всязи отличается от FT-8 тем, что на передачу трансивер работает по несколько минут без остановки с максимальной мощностью. Транзисторы выходного каскада до сих пор стоят родные. Раз в несколько лет, я снимаю все платы, в том числе и плату с транзисторами, мою шасси от пыли, мою платы спиртом, меняю пасту и собираю всё на место.
По поводу деградации кристаллов мощных транзисторов в результате быстрого нагрева и быстрого остывания. Вопрос- кто, когда, на каком усилителе, с какими транзисторами, на каком радиаторе, провел такие серьезные лабораторные многочасовые работы? Какое применялось оборудование и приборы? И где результаты этой работы?
Ждем ссылку, для чтения и изучения материалов..........
П.С. Статистику тоже интересно почитать.........
10.04.2026, 23:20 #416High Power
- 09.05.2010
- 531
- 146
- 159
Осевые вентиляторы целесообразно ставить на вытяжку, а на подачу улитки. Или как в данной конструкции для захвата максимальной площади и наименьшего сопротивления применили беличье колесо. Это тоже улитка, но низкого давления.
RA3PPA Анатолий 73!
10.04.2026, 23:39 #417Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,455
- 5409
- 2115
0_о
SD2933 — это высокочастотный N-канальный полевой MOSFET транзистор, предназначенный для мощных КВ/УКВ усилителей (до 150 МГц).
Основные параметры: выходная мощность 300 Вт, напряжение питания 50 В, напряжение сток-исток до 125 В, усиление 20-23.5 дБ
или вы о каких транзисторах?Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
10.04.2026, 23:52 #418
По моему тут обсуждали не так давно. https://forum.qrz.ru/43-usiliteli-mo...ml#post2125268
Сообщение 240.
11.04.2026, 07:33 #419Standart Power
- 12.08.2008
- 309
- 313
- 41
Вообще-то это общеизвестный факт,против физики не попрешь.Да и один из производителей EB104 писал об этом явлении на УКВ Портале.Все просто,если киловаттный усилитель включить на полную-темп.радиатора постоянно 60 гр.,темп.кристалла соотв.+160-170,не выключаясь он годами будет работать.Если начать его "дергать" каждую минуту от 20-ти до 170-ти,начнутся обрываться золотые волоски на которых кристалл разварен и пойдут микротрещины кристалла.Год,два-и транзистору каюк(можно и за пару дней управиться)
В старых трансиверах 10 и более кил весом транзисторы даже без вентилятора оч. редко разогревали кристаллы до пиковых значений,как пример IC-910,кил 5,100 ватт на двойке-уже не редки случаи выхода из строя транзисторов УМ,далее ICOM выпускает новый аппарат размером с 910-й,на выходе уже не пара а "сдвоенный" транзистор,в рекламном буклете фото с тепловизора-холодный аппарат при 100-а ваттах!Не положили пасту-вот и все ноу-хау,но лох он же не мамонт...Новые технологии и все такое.https://www.youtube.com/watch?v=UiyigfIKHD4&t=3016s и пошла жара,об этом писали как только аппарат появился на свет.Все эти легкие стоваттники не жильцы,хоть задуйся любым пропеллером.Имеешь сто ватт-8 кил люминя вынь да положь.Подводишь киловатт к транзистору-медный теплорастекатель толстый и 8 кил радиатор с пропеллерами на всю мощь.Или запасаемся транзисторами...RW6HM
11.04.2026, 08:03 #420модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 29,011
- 17101
- 1904
както мрачно все в субботнее весеннее утро..
162Спасибо
