Страница 29 из 31 ПерваяПервая ... 1922232425262728293031 ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 435 из 454
Like Tree162Спасибо
Тема: Транзисторные усилители мощности, преимущества и недостатки
  1. #421
    High Power Аватар для R8FB
    13.03.2023
    Пермь
    569
    147
    266
    Цитата Сообщение от RW6HM Посмотреть сообщение
    Вообще-то это общеизвестный факт,против физики не попрешь.
    Приветствую Юрий! Я помню- мы с Вами частично затрагивали этот вопрос в разговорах ранее.
    Проблема в том, что мы пытаемся подвести общеизвестный факт, под любой мощный транзистор, не имея на то настоящих оснований.
    Иными словами............ Цитирую.
    По поводу деградации кристаллов мощных транзисторов в результате быстрого нагрева и быстрого остывания. Вопрос- кто, когда, на каком усилителе, с какими транзисторами, на каком радиаторе, провел такие серьезные лабораторные многочасовые работы? Какое применялось оборудование и приборы? И где результаты этой работы?
    Ждем ссылку, для чтения и изучения материалов..........
    П.С. Статистику тоже интересно почитать.........
    Эта тема, содержит достаточно практического опыта от радиолюбителей. В ней- не набирается даже на маломальскую статистику по деградации кристаллов. Я уж не говорю про тепловизоры и наработку в часах.
  2. #422
    23.01.2014
    76
    20
    Как не охлаждай радиатор а кристалл транзистора нагревается сильно и пока тепло дойдёт до радиатора может случится авария . Поэтому мощность транзистора нужно брать в два раза мощнее чем сам усилитель .
  3. #423
    03.02.2006
    20,721
    10217
    5484
    темп.радиатора постоянно 60 гр.,темп.кристалла соотв.+160-170,не выключаясь он годами будет работать.Если начать его "дергать" каждую минуту от 20-ти до 170-ти
    Но давайте не будем при увеличивать: у меня при 3-х часовом зове того же 3Y0K температура не поднималась выше 48-50 градусов (значит охлаждение хорошее!), и в перерывах приема она не успевала упасть до комнатной температуры! Следовательно скачков "каждую минуту от 20 до 170-ти" явно не было.
    както мрачно все в субботнее весеннее утро..
    Илья! Не переживай! Есть в политике - "евроскептики", а есть в усилителе строении - "транзистороскептики!")))
    Конечно никто не спорит - пока транзисторы по своей надежности еще до лам не дотягивают. Но все не так ужи мрачно, как тут некоторые рассказывают! Да и не используем мы с тобой усилители в режиме автомата 24 на 7!
    Вы так пессимистично обрисовываете картину, что если бы так было все на самом деле, то транзисторные усилители горели бы налево и направо! А мы все же такого не наблюдаем! Да и что то не слышал я, чтобы кто-то из тех, кто перешел с ламп на транзисторы так вот вернулся опять на лампы из-за проблем с транзисторами!
  4. #424
    18.06.2004
    Курган
    4,946
    3834
    Температура чего?
    Кристалла транзистора или радиатора?
    Это как бы разные вещи.
  5. #425
    Low Power
    13.02.2015
    34
    4
    10
    Так по другому и не получится. Вот к примеру транзистор с набора УМ с али -MRF9120
    При паспортной мощности этой сборки 120вт. Рассеиваемая у нее 250 вт ! В два раза больше.
  6. #426
    12.08.2008
    296
    312
    41
    Приветствую,бывали случаи выхода из строя почти курьезные,сразу и не разберешь-почему "крякнул".Например,на транзисторе от перепада температур (стоит в холодном шеке)конденсируется влага,к ней прилипают микрочастицы пыли,также и на выходных мощных конденсаторах ATC-ВЧ дуга прошивает и-Алга...Защита тут уже не спасает,никакая.Но главная трабла-деградация рано или поздно,кто ж не любит поддать газку)))
    У себя подводимую скинул до 900 ватт,в цифре (не FT-8) до 600.NXP прекратил выпуск транзистора,что у меня стоит-кошка бросила котят,пусть .... как хотят,раньше стоил как пол-трансивера,на Чипдрипе-как два.И нет адекватной замены.
    Поэтому на КВ и 144Мгц лампы,ну а на 1200-транзистор,у лампового на таких частотах от прогрева резонанс уплывает в космос,так бы тож лампу поставил.
  7. #427
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,949
    17074
    1895
    Справедливости ради, замечу, не претендуя на истину , что температура перехода "радиатор-транзистор" - это не температура радиатора. Массивные тяжелые радиаторы, при необходимом контакте и теплопередаче, обладают инерционностью, т.е., прогревшись, они относительно долго держат тепло, и при цикличной работе (ФТ8) он не успевает остынуть до 20 град, а, скажем, держит ну пусть 45-50. Тем самым перепад от рабочей температуры до максимально допустимой не 150 градусов (170-20=150), а градусов ну пусть 100-120 (170-50=120) Все цифры условные, нужен тепловизор для уточнения всего этого. Это для понимания процессов.
    Как мне кажется, облегченные радиаторы, увешанные кулерами, обладают меньшей инерционностью, и эти перепады могут быть больше, т.е. он достаточно быстро нагревается, и кулером достаточно быстро охлаждается.
    Тема для радиолюбительской диссертации короче
    Например, судовой передатчик Фуруно, которые мне доводилось бомбить, около 900 ватт, разбит на два УМ-а с сложением мощностей.
    УМ порядка 400 ватт находится на радиаторе 20Х15 см примерно, не таком уж большом, и не сильно тяжелом. Около 1,5 кг примерно.
    А на нем простой кулер, осевой, крутит постоянно на небольших оборотах, срабатывая на полную при превышении заданной температуры.
    Режим телетайпа или ЦИВ подразумевает постоянную несущую, или посылки 1-2 сек через 1-2 сек. Чем не "супер быстрый ФТ8"
    Переход "радиатор-транзистор" - обычная паста.
    Сейчас чего только не придумывают.. шлифовки, жидкие металлы, припайка намертво..
    Кстати, лампы ухайдокать так же лехко, а может и еще лехче
  8. #428
    03.02.2006
    20,721
    10217
    5484
    Цитата Сообщение от RW9RN Посмотреть сообщение
    Температура чего?
    Андрей! Вы прекрасно знаете, что показометр в усилителе показывает температуру радиатора.
  9. #429
    12.08.2008
    296
    312
    41
    Щас уже не найду тепловые расчеты транзисторного УМ,хоть сам не покупал ни одного,но вникать снова не хочется(нуегонафиг-лучше спать спокойно).Если температура медного растекателя 60 градусов,то кристалл уже где-то 170,там зависимость нелинейная.Радиатор из люминя будет градусов 50 и это предельная для него температура,если хочется продлить жизнь транзистора по максимуму и не бегать как ошпаренный в поисках замены.Будет радиатор градусов 20,транзистор проживет очень долгую жизнь,60-тут уж как свезет.
    Может они и есть,но к ним не отношусь,эт точно
    Нет Илья,не кажется.Все совершенно верно и это плохо для транзистора.Для экономии веса и габаритов-да,для живучести-нет.И 400 ватт немного не та "весовая"категория,с киловаттом процессы передачи тепла труднее что ли
  10. #430
    13.03.2023
    Пермь
    569
    147
    266
    На сколько я помню, в ЕВ1200 стоит два датчика температуры непосредственно на теплоотводе транзистора сверху.
    Тут читается техническая задумка авторов.
    То есть, если по какой то причине теплоотвод транзистора будет иметь плохой контакт с медной пластиной, то, защита сработает непосредственно по температуре транзистора.
    Почему два датчика? Предпологаю (это исключительно мои мысли) что программная часть УМ контролирует температуру обоих транзисторов в сборке.
    Как это отразится на защите, в случае существенного перекоса температур кристаллов, не берусь строить домыслы. Тут стоит интересоваться у производителя.
  11. #431
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    667
    156
    93
    Надёжность Фуруно , даже не в разбивке на 2 , а в количестве транзисторов .
  12. #432
    13.03.2023
    Пермь
    569
    147
    266
    Пардон. Вспомнил. С одной стороны транзистора, датчик температуры, с дрогой стороны аварийный термовыключатель.
    И еще дополнение. Сверху транзистора еще одна медная пластина приложенная к корпусу транзистора и связанная с основным медным шасси.
    То есть, дополнительный отвод тепла от корпуса и непосредственно от подложки кристаллов.
    В общем, если внимательно все рассмотреть как следует, транзистор по теплоотдаче, упакован со всех сторон.
  13. #433
    12.08.2008
    296
    312
    41
    От корпуса она ничего не отведет,кристалл под крышкой,просто красивое крепление.Есть равные по мощности транзисторы,у них в ушках даже отверстий под болты нету,т.к. пайка рулит.
    Радиатор для усилителя выбирается так-Если уронил на ногу и на другой день на костылях с переломом костей ступни рассекаешь-вот это самый сенокос.Если уронил и захромал заматюкавшись-значит маловат будет.
  14. #434
    18.12.2002
    28,949
    17074
    1895
    Два на модуль. Как обычно, у всех прочих.
    У JRC есть и по 4 на модуль, три модуля по триста ватт, сложение, итого 900 ватт.
    Радиаторы еще меньше. Квадратные ребристые, продуваются вовнутрь.
    Ну там целый комплекс мер, любители делают по упрощенке
  15. #435
    22.01.2007
    47
    7
    Про надежность транзисторов встретилась статья. Вдруг осталась незамеченной :-)
    https://eb104.ru/novosti-blog-stati/...at-tranzistory
  1. Ответов: 409
    Последнее сообщение: 08.12.2025, 12:55
  2. Усилитель мощности на 6П45С
    от RA3RUB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 120
    Последнее сообщение: 07.07.2017, 12:48
  3. KPA1500 транзисторный усилитель
    от RO5D в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 02.05.2017, 12:58
  4. Маленький, надежный усилитель мощности
    от VK5MAV в разделе Работа для радиолюбителя
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 11.02.2017, 09:27
  5. Усилители мощности с ОС или ОК?
    от UA0WY в разделе Усилители мощности
    Ответов: 612
    Последнее сообщение: 09.10.2016, 17:06
