03.11.2018, 23:00 #1
- 19.02.2007
- 49
- 3,464
- 2204
- 4770
Усилитель Expert SPE 1.5K-FA
Коллеги,
У кого есть усилитель SPE 1.5K-FA.
Сколько выдает такой усилитель при 15-18-20W подводимой мощности ? Интересует подключение с Sun SDR2 Pro.
Пробовал SPE 2KFA - получалось ватт 500 на 10m ;-( или 800W на 20м или 1000 W на 160м...
В интернете есть видео RW3AH, но это эксклюзивный вариант (EU-QRP версия, где можно было подать 10W для полной расскачки усилителя), и таких уже не делают, т.к. выпускают FCC версию, где нужна расскачка поболее...
04.11.2018, 00:13 #2
- 29.11.2010
- пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
- 2,288
- 1251
- 535
Наоборот, именно на 5 Ватт входной мощности и делают - для Европы и для России.
А под большую входную мощность - это для USA. В наших краях такие усилители редкость.Игорь RL5A
04.11.2018, 01:35 #3
- 19.02.2007
- 49
- 3,464
- 2204
- 4770
Все говорят, что сейчас выпускают только FCC версии.
Вот ответ владельца 1.5 KFA из PA:
"Hi Anton
Only measured in MAX. Setting
At 15 w 940 watt PEP
At 20 w 1123 watt PEP
Measured by a LP-100A
NOTE. my 1k5 has the latest firmware from 07-03-2018 where for Full power I need to drive the amp with 36 w to get 1550/1640 w PEP.
Older firmware, as mine had I need only to drive 15 w to get FULL power. Bur SPE has decided to increase the drive power for beter, stabler and cleaner output.
I hope this info finds you well
73 Roberto PB5X "
04.11.2018, 01:36 #4
- 19.02.2007
- 49
- 3,464
- 2204
- 4770
04.11.2018, 06:43 #5
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,755
- 3762
- 2087
04.11.2018, 08:07 #6
- 27.07.2004
- Москва, Россия
- 2,855
- 2040
- 275
Классная машина , но есть вопрос, а под нажатием при полной выходной сколько времени может ? Я работаю в контестах RTTY - отсюда и вопрос
73. Виктор (R3BB)
04.11.2018, 09:41 #7
http://www.expertlinears.com/pdfs/ex...-5K_manual.pdf
Страница 33:
Setting Driving Levels
c) RTTY: Digital modes, SSTV and FM, because all these mode have a very heavy
duty cycle, you should not operate in “MAX”. It is best to use the “MID” or
“LOW” power settings.
The sophisticated software ensures this operation.
Изделие имеет слишком малую массу (10 кг с источником питания) чтобы обеспечить длительное время работы максимальной мощности.
Это не недоработка, не недостаток, это достоинство изделия - мобильность. Достигается некоторыми компромиссами.73 Алексей RV9UP
04.11.2018, 14:30 #8
04.11.2018, 15:50 #9
- 19.02.2007
- 49
- 3,464
- 2204
- 4770
Кстати, только что написал коллега - по просьбе померил выходную мощность на SPE 1KFA под выходные параметры SS2:
"morning anton
spe 1k fa driven by ic 7300
on half power i get
10 watts 450 watts
15 watts 500 watts
20 watts 600 watts
on full power
10 watts 580
15 watts 805
20 watts 999
full output is around 1300 watts
atu works fine not as i need it with my steppir".
По моим наблюдениям (когда у меня был 1KFA) цифры примерно такие же.
Из опыта - 1KFA выдержит контест при где-то 800-900W. Если давить больше - будет перенреваться и переходить в режим 600 W.
Похоже, для "киловата" к SS2 идеально подходит SPE 1.3KFA или 1.5KFA.
Сегодня намерил на своем SS2 при 15.5V питания на выходе 22.5W.
Похоже, можно качнуть 1.3KFA/1.5KFA ватт так до 1200W и долго работать в таком режиме.
04.11.2018, 17:19 #10
04.11.2018, 18:16 #11
- 04.04.2010
- Краснознаменск, Московская обл.
- 73
- 842
- 195
- 1214
Привет, Антон!
У меня 1,5К с мая этого года. Версия USA. Перед покупкой переписывался с сотрудником СПЕ на предмет покупки с раскачкой как 1,3К. Т.е. до полной мощности около 5-6 Вт на входе. Было отказано с мотивацией, что 1,5К выпускается только по требования FCC. А это значит - раскачка до полной мощности 25-30 Вт на входе. Также отказались продать без тюнера.
Завтра-послезавтра померяю то, что Вас интересует.
Если не против, то на эквиваленте с КСВ 1,1-1,2, на диапазоне 14 МГц, в режиме RTTY.
Если есть еще какие-то пожелания, то напишите.
Из своего опыта.
В режиме FT8 работаю в режиме MID, при входной 5-5,5 Вт выходная 480-550 Вт в антенну с КСВ около 1,5.
В SSB при входной около 25 Вт раскачивается до 1450-1550 Вт РЕР на 14 МГц в антенне с КСВ 1,3-1,4.
До этого 1,5К было 2 шт 1,3К 2016 и 2017 годов выпуска. Оба были без тюнера. Европейская версия. Раскачивались до 1,3 КВт мощностью 5-5,5 Вт на входе. Сейчас один из ник у моего товарища R2AL. Успешно работает с SSDR2.
Про выносливость в тестах не скажу, т.к. не пробовал.
Но думаю, что 1,5К в длительном RTTY тесте выдержит ватт 600-700 без перерыва для охлаждения. И не больше.
73!73! Амир R3DL - NR3DL, ex RW3DL, UA4NCQ since 1967
04.11.2018, 19:28 #12
- 19.02.2007
- 49
- 3,464
- 2204
- 4770
Приветствую, Амир,
Похоже, 1.5KFA то, что мне нужно. За супер мощей не гонюсь. Хотелось бы небольшой корпус, 10 кг, и запас по мощности (если будет нужно).
Мой SS2 выдает максимум 22.6W.
В режиме MAX на эквиваленте при 22.6 W раскачки сколько у Вас получается на выходе на 160, 40, 20 и 10м ?
04.11.2018, 19:37 #13
- 13.03.2003
- Лениногорск РТ
- 4,004
- 1828
- 1385
Представляю, как сун ик пылить будет при 22 Вт выходной мощности. Вообще надо запретить участвовать в соревнованиях, на аппаратуре не прошелшей сертификации. Говно сигналы достали уже.
04.11.2018, 22:03 #14
05.11.2018, 08:37 #15
у нас 1.3K-FA усилок, от 6-ти ватт 1 квт выдает
Анатолий R3WW радиоклуб "СПОРАДИК" ex: RD3WAY RZ6AYC UA6-101-813
