Страница 9 из 144 ПерваяПервая ... 23456789101112131415161959109 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 2156
Like Tree1362Спасибо
Тема: Российский транзисторный усилитель 2kW Burst 2000A
  1. #121
    Very High Power Аватар для RX3APM
    26.09.2007
    4,981
    6987
    1616
    Цитата Сообщение от UA4FIF Посмотреть сообщение
    Охлаждение сделано ненадёжно. На трубках нет хомутов - могут слететь. При нагреве трубки станут мягкими, в местах изгиба они сложатся, циркуляция нарушится. Ни один кулер не поможет. ИМХО
    Тоже обратил внимание на отсутствие хомутов на трубках на фото.
    Но эти фото не я делал на том экземпляре, что попадал мне в руки.
    Я сам усилитель не вскрывал.
    Эти фото мне прислал автор, и полагаю, что они могут не 100% соответствовать финальным версиям.
    Хомуты добавить не сложно.
    Избежать перегиба трубок тоже не сложная задача.
  2. #122
    15.01.2012
    Королёв
    162
    314
    38
    Цитата Сообщение от RX3APM Посмотреть сообщение
    Да, тоже заметил, какой-то глюк фэйсбука, я копировал ссылку на публикацию, где есть эти фотки.
    Попробую сюда прикрепить чуть позднее.
    Серега, ты просил отправить ссылку где я тестирую Бурст в контесте?
    Лови: https://youtu.be/FH5tkegmQWA
    У меня никаких претензий к усилителю за время работы не было.
    Испытывал исключительно в SSB ибо коллеги на соседних местах рубили CQWW160.
    Три часа голосового пайлапа максимальной мощности - температура не более 55 (в шеке не более 20).
    Потом скакал по корреспондентам по всем диапазонам. КСВ антенн RL3A не выше 2. все переключалось.
    Шум абсолютно не мешал.
    Меня (как самогонщика со стажем) тоже смутили силиконовые трубки без хомутов. В своем втором хобби несколько случаев было у коллег когда силикон слетал из-за размягчения при перегреве. Вода выливалась наружу. Конструктору об этом было сказано.
    73! Dmitry R3DCX
  3. #123
    Пользователь
    07.03.2010
    1,763
    1080
    126
    Вот все так делают в усилителях?
    Крышки и передняя панель покрашены со всех сторон, и при прикручивании к шасси не будет контакта, т.е полноценной экранировки тоже.
  4. #124
    18.01.2011
    Москва @ Домодедовский р-н
    708
    608
    780
    В ОМ -ах не так!
    При покраске заклеивают внутренности малярным скотчем и поверхности где идет контакт все чистые...
    То что мы видим в BURST-ах это нормально, детские болезни роста... Хотелось бы услышать отзывы не ряженных, а реальных владельцев
    усилителей в продолжительной работе. Мне это напоминает тему МВ-1, заявляют что продают мноха а отзывов реальных владельцев
    с гулькин ...........
  5. #125
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Цитата Сообщение от RT5A Посмотреть сообщение
    В ОМ -ах не так!
    В Аком-ах также сделано. Там где какие либо соединения никакой покраски нет. В Аком-1000, кроме того, ВЧ отсек -это алюминиевый блок, а стальная корпус дополнительно.
  6. #126
    Пользователь
    07.03.2010
    1,763
    1080
    126
    Можно взять напильник, наждачную бумагу и покраску убрать...правда как то раз убирал Powder Coating, так пришлось покупать какой-то страшный растворитель.
    Вот один недостаток дизайна нашли и уже есть куда стремиться
  7. #127
    26.09.2007
    4,981
    6987
    1616
    В ОМ -ах не так!
    Юра, ну ты хоть выражения подбирай. Это я про «ряженых».
    Уж кто-кто, а ты бы мог легко купить этот усилитель, всесторонне изучить, составить свой собственный отзыв и взгляд, и, если не понравится, или продать, или просто выбросить в корзину.
    Лично я так и собираюсь сделать, рискнул, заказал, внёс предоплату, тем самым помог развитию реального российского стартапа, осуществляемого талантливыми и одаренными людьми, а не коммерсантами.
  8. #128
    21.09.2009
    пос.Белоомут
    30
    331
    133
    289
    Цитата Сообщение от RW6AML Посмотреть сообщение
    так я как бы потенциальный покупатель ))
    мне нужен транзисторный усилитель хотя бы + 3 dB вместо того , что сейчас есть.
    на рынке есть только макаронники и yaesu.
    А можно поменять кабель,заменить rg142 с затуханием на 50мгц 8.8дб/100 метров, на 10 дфб например с затухание 2.1дб/100 метров...
    Георгий RN3DNM team UA5L/RL3A 73&Gl!
    "Любые правила существуют не только для того, чтоб их соблюдали, но и для того, чтобы их нарушать"
  9. #129
    Пользователь
    05.04.2011
    2,307
    1019
    371
    можно, а на ВЧ даже нужно.
    только на ВЧ у меня на поворотной антенне 40 метров RG-213 цельным куском и менять его на 10дфб одножильный с куском многожильного на поворотке бессмысленно из-за железной потери 0,5дб на коммутации кусков, что будет даже хуже чем цельный кусок 213.
    а на НЧ даже на длинных трассах 10дфб ничего не выиграет у 142 , а если его опять стыковать с куском многожильного кабеля на поворотке, то будет только хуже из-за потерь на стыковке кусков, т.к. потери в кабеле на частотах ниже 10MHz оцениваются производителем кабеля ниже 1дб/100м.
    мне как раз под новую антенну и нужен хороший многожильный кабель ))
  10. #130
    26.09.2007
    4,981
    6987
    1616
    На КВ частотах сростки кабеля не дают потерь 0.5дб
    0.5дб, это очень много.
    Потери 0.5дб на сростках возможны на частотах несколько сот мегагерц и выше.
    И то, сильно зависит от разъемов, а ещё сильнее, как правильно эти разъёмы разделаны на кабель.
    На КВ частотах, хоть просто скрутка, хоть через бочонок, потерь не даёт никаких, главное площадь контакта побольше обеспечить, а если паяное соединение, так вообще не о чем беспокоиться.
  11. #131
    Пользователь
    05.04.2011
    2,307
    1019
    371
    производитель бочонка дает потери 0,2дб, производитель разъема дает 0,1дб итого минимум 0,1+0,1+0,2=0,4 дб.
    поэтому только цельные куски ))
    паять оплетку на 259 разъеме то еще удовольствие - только что 10 разъемов запаял как сумел и это на тонком 5мм кабеле))
  12. #132
    26.09.2007
    4,981
    6987
    1616
    Дмитрий, я понял, что вы непременно хотите всё прочувствовать на своём собственном опыте, и все грабли собрать собственным лбом))
    Более с советами и комментариями ваших супер-идей влезать не буду.
  13. #133
    Пользователь
    07.03.2010
    1,763
    1080
    126
    Только недавно измерял антенный коммутатор, два разъёма, реле внутри и всё менее 0,05дб потери на 28МГц.
    Вот такие потери точно ни на что не влияют.
    А если хотите сэкономить на потерях в кабеле, то надо не коаксиальный кабель использовать, а вот такой
    https://www.rfparts.com/coax/heliaxc.../ldf4-50a.html
  14. #134
    21.07.2004
    1,226
    121
    99
    Интересно увидеть 2КВт в режиме непрерывной несущей (или FM, RTTY) - через сколько времени до какой температуры нагреется ?
  15. #135
    Пользователь
    07.03.2010
    1,763
    1080
    126
    А ещё интереснее увидеть на какой температуре стабилизируется система охлаждения.
    К сожалению, на сайте мало информации, чтобы понять на сколько хорош усилитель.
    Последний раз редактировалось VA6AM; 12.02.2019 в 20:53.
    Павел, VA6AM ex VA6LBI, UN7LG, UL7LG, UL7LBI, UL7-026-495
    [URL="https://va6am.com/"]Мой сайт[/URL]
  1. Ответов: 397
    Последнее сообщение: 20.03.2026, 14:39
  2. Ответов: 409
    Последнее сообщение: 08.12.2025, 12:55
  3. KPA1500 транзисторный усилитель
    от RO5D в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 02.05.2017, 12:58
  4. Новый финский транзисторный усилитель
    от US4IPQ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.12.2011, 15:36
  5. Транзисторный усилитель KL-500
    от RV4AF в разделе Усилители мощности
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.11.2008, 05:14
