07.07.2019, 11:36 #556Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,962
- 1967
- 3393
Интересно, существует ли предел умощнения любительской радиостанции. 1 мегаватт это уже запредельно или еще нет?
Сорри за
. Я далёк от чтения моралей, но тема почему-то свернула в эту сторону.
07.07.2019, 11:52 #557Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
07.07.2019, 11:59 #558Заблокирован
- 09.04.2019
- 214
- 95
- 127
Если на разных диапазонах, фильтр нужен на каждое радио, уже после мощемера.
Если в одном диапазоне "сходит с ума" - антенны разносить, т.к. если мощемер сходит с ума, то на входе приёмника - десятки вольт будут...
Аналогично и с Бурстом, фильтр если на разных, антенны разносить - если в одном.
Не должно быть ничего плохого.
07.07.2019, 12:01 #559Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
07.07.2019, 18:28 #560Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,708
- 1255
- 371
[QUOTE=R3DE;1598149] Это если честных, советских.[/QUOTE/ Чё то не понял,это как что бы в режиме нажатия было много и микрофоном ещё больше,как раньше в самодельных наших трансиверах.Три импортных усилителя у меня и все в режиме нажатия паспортную мощность отдают без проблем.Трансформаторы стоят вдвое больше выходной паспортной мощности,чего ещё надо.Если УМ от Р-140 большой,то это не говорит о том,что с него можно дудолить с родной лампы 3кВТ.На неё тоже кстати есть паспорт и там написано,что на нч 1000вт,на вч 800вт.Или там для инопланетян писали.
07.07.2019, 18:36 #561Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,695
- 5074
- 5900
1600 W.
07.07.2019, 19:49 #562Standart Power
- 19.09.2012
- Киев
- 223
- 142
- 98
07.07.2019, 20:14 #563Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,962
- 1967
- 3393
Последний раз редактировалось UA4NE; 07.07.2019 в 20:19.
08.07.2019, 10:07 #564
В выходные гоняли "водяного" по полной программе.
До этого, решил поменять тосол в (СО) системе охлаждения, перезалив туда австрийскую марку антифриза (розовый).
Потребовалось некоторое время, чтобы аппарат равномерно распределил жидкость по всем участками СО и не оставил места для воздушных пузырьков.
В результате, через час аппарат "задышал" и при интенсивных пайлапах (работали позывным 4Y1A) в SSB не нагревался более +65с (14 мГц). В CW, не более 60.
На 28 немного похуже. Температура доходила до 69, но не заходила за предел +70с при выходной мощности в 2100 Ватт и входной 17 Ватт (!)
Важное примечание - в шэке температура была +35с !
Гоняли "водяного" в RTTY около часа. Для этого режима необходимо было снизить напряжение на выходных транзисторах со стандартных 54,4v до 40.
Мощность упала на 400 Ватт и усилитель выдавал в район 1200 Ватт, что для RTTY оптимально и (IMHO) вполне достаточно. Да и чувствовал он себя намного лучше. Температура
была в районе +60с.
Выбор тосола оказался критичным для СО и требуется тщательный выбор лучшего варианта.
До этого проштудировал массу материала в Интернете. Мнений много и разных, но большинство сходятся на антифризе.
Концентрат
Дестилят
Родной вариант от разработчика, все же, видимо лучший.
7373! de RW3AH
08.07.2019, 10:39 #565
08.07.2019, 10:51 #566
08.07.2019, 11:17 #567Big Gun
- 26.09.2007
- 5,001
- 7023
- 1617
Я снижал напряжение в других целях.
Чтобы усилитель "разрешил" работать, когда КСВ залетает выше 2.0
У меня на 10-ке в телеграфе с ксв всё хорошо, а вот на 28500, уже 1.7, и на пиках SSB сигнала усилитель иногда выдаёт HighSWR.
Автор по моей просьбе сделал новую прошивку, которая позволяет работать с КСВ до 3.0, но при напряжении 45 и ниже.
Я снизил с 54.5 до 45вольт, и, О ЧУДО, совершенно спокойно теперь работаю на 28500, мощща 2200-2300, всё супер !))
08.07.2019, 11:23 #568
У нас обратная ситуация.
На 28 в CW КСВ близка к 3 и со старой прошивкой усилок уходил в защиту.
Мы справились с этой проблемой проще. Врезали дополнительный отрезок кабеля 50 Ом (около 2х метров) между самим усилителем и основным кабелем.
КСВ сместилось в CW участок и стало около 1,8 , что дало возможность работать и в CW на 28 на полную мощу.
Кстати, вчера залил новую прошивку, но пока не разбирался в деталях.73! de RW3AH
08.07.2019, 12:00 #569Standart Power
- 31.03.2016
- 74
- 218
- 109
- 69
08.07.2019, 12:11 #570
1362Спасибо
Свалено все в кучу...
