Страница 38 из 144 ПерваяПервая ... 283132333435363738394041424344454888138 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 556 по 570 из 2156
Like Tree1362Спасибо
Тема: Российский транзисторный усилитель 2kW Burst 2000A
  1. #556
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,959
    1967
    3392
    Интересно, существует ли предел умощнения любительской радиостанции. 1 мегаватт это уже запредельно или еще нет?
    Сорри за . Я далёк от чтения моралей, но тема почему-то свернула в эту сторону.
  2. #557
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Думаю- 100 кВт уже запредельно. 30 - абсолютно реально. Это если честных, советских. Буржуазно выссасаных из пальца - ...могут и за 100. Хи
  3. #558
    09.04.2019
    214
    95
    127
    Цитата Сообщение от OG7F Посмотреть сообщение
    У меня на втором радио при излучении первым мощемер с ума сходит, но он не учавствует в никаких защитах.
    Если на разных диапазонах, фильтр нужен на каждое радио, уже после мощемера.
    Если в одном диапазоне "сходит с ума" - антенны разносить, т.к. если мощемер сходит с ума, то на входе приёмника - десятки вольт будут...
    Аналогично и с Бурстом, фильтр если на разных, антенны разносить - если в одном.
    Не должно быть ничего плохого.
  4. #559
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от RX3APM Посмотреть сообщение
    https://yadi.sk/i/qnwL95exfhxUAw
    В нём много интересного)
    Ничего интересного. Разве что дна цифра - 1500 вт. Вот это (а не 2500) близко.
  5. #560
    07.09.2013
    Губкин
    4,685
    1252
    365
    [QUOTE=R3DE;1598149] Это если честных, советских.[/QUOTE/ Чё то не понял,это как что бы в режиме нажатия было много и микрофоном ещё больше,как раньше в самодельных наших трансиверах.Три импортных усилителя у меня и все в режиме нажатия паспортную мощность отдают без проблем.Трансформаторы стоят вдвое больше выходной паспортной мощности,чего ещё надо.Если УМ от Р-140 большой,то это не говорит о том,что с него можно дудолить с родной лампы 3кВТ.На неё тоже кстати есть паспорт и там написано,что на нч 1000вт,на вч 800вт.Или там для инопланетян писали.
  6. #561
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,627
    5065
    5876
    1600 W.
  7. #562
    19.09.2012
    Киев
    223
    142
    98
    Писалася видно в третью смену Свалено все в кучу...
  8. #563
    23.04.2011
    3,959
    1967
    3392
    Эт запросто. Китайские ватты - они такие ватты -)) 500 китайских ~ 60 а то и меньше советских (это если в звуке). Сорри за в хорошей и достойной теме (сам думаю заказать себе BURST).
    Последний раз редактировалось UA4NE; 07.07.2019 в 20:19.
  9. #564
    Администратор Аватар для RW3AH
    08.02.2006
    3,604
    5966
    1410
    В выходные гоняли "водяного" по полной программе.
    До этого, решил поменять тосол в (СО) системе охлаждения, перезалив туда австрийскую марку антифриза (розовый).
    Потребовалось некоторое время, чтобы аппарат равномерно распределил жидкость по всем участками СО и не оставил места для воздушных пузырьков.
    В результате, через час аппарат "задышал" и при интенсивных пайлапах (работали позывным 4Y1A) в SSB не нагревался более +65с (14 мГц). В CW, не более 60.
    На 28 немного похуже. Температура доходила до 69, но не заходила за предел +70с при выходной мощности в 2100 Ватт и входной 17 Ватт (!)
    Важное примечание - в шэке температура была +35с !
    Гоняли "водяного" в RTTY около часа. Для этого режима необходимо было снизить напряжение на выходных транзисторах со стандартных 54,4v до 40.
    Мощность упала на 400 Ватт и усилитель выдавал в район 1200 Ватт, что для RTTY оптимально и (IMHO) вполне достаточно. Да и чувствовал он себя намного лучше. Температура
    была в районе +60с.
    Выбор тосола оказался критичным для СО и требуется тщательный выбор лучшего варианта.
    До этого проштудировал массу материала в Интернете. Мнений много и разных, но большинство сходятся на антифризе.
    Концентрат
    Дестилят
    Родной вариант от разработчика, все же, видимо лучший.
  10. #565
    Very High Power Аватар для RX3APM
    26.09.2007
    4,981
    6987
    1616
    Что-то совсем мало, 40 вольт.
    По совету автора, я снижал с 54.5 до 45.0 вольт
    Далее снижать напряжение не вижу смысла.
    Если требуется "щадить" усилитель в RTTY, то лучше раскачку снизить, и снимать с него 1300-1400 ватт долговременно.
  11. #566
    08.02.2006
    3,604
    5966
    1410
    Серж!
    По совету разработчика, снижать мощу тоже не вариант. У нас BLF_ы, поэтому есть разница с MRF_ами, как у тебя.
    Можно конечно сделать тоже самое через меню - из HIGH на LOW, либо MIDDLE.
    Я снизил напругу в ручную. Это не принципиально.
  12. #567
    26.09.2007
    4,981
    6987
    1616
    Серж!
    Я снижал напряжение в других целях.
    Чтобы усилитель "разрешил" работать, когда КСВ залетает выше 2.0
    У меня на 10-ке в телеграфе с ксв всё хорошо, а вот на 28500, уже 1.7, и на пиках SSB сигнала усилитель иногда выдаёт HighSWR.
    Автор по моей просьбе сделал новую прошивку, которая позволяет работать с КСВ до 3.0, но при напряжении 45 и ниже.
    Я снизил с 54.5 до 45вольт, и, О ЧУДО, совершенно спокойно теперь работаю на 28500, мощща 2200-2300, всё супер !))
  13. #568
    08.02.2006
    3,604
    5966
    1410
    Я снизил с 54.5 до 45вольт, и, О ЧУДО, совершенно спокойно теперь работаю на 28500, моща 2200-2300, всё супер !))
    У нас обратная ситуация.
    На 28 в CW КСВ близка к 3 и со старой прошивкой усилок уходил в защиту.
    Мы справились с этой проблемой проще. Врезали дополнительный отрезок кабеля 50 Ом (около 2х метров) между самим усилителем и основным кабелем.
    КСВ сместилось в CW участок и стало около 1,8 , что дало возможность работать и в CW на 28 на полную мощу.
    Кстати, вчера залил новую прошивку, но пока не разбирался в деталях.
  14. #569
    31.03.2016
    74
    218
    109
    69
    была в районе +60с.
    Если не предполагается хранение усилителя при отрицательных температурах, то, может, залить просто дистиллированную воду ?
  15. #570
    08.02.2006
    3,604
    5966
    1410
    Можно и водой, хоть из под крана, либо спиртом )), НО все зависит от параметров оптимальной теплоотдачи и вязкости. Один из лучших параметров у антифриза.
    Хотя, возможно, что есть что-то и лучшее... Надо изучать в деталях.
  1. Ответов: 397
    Последнее сообщение: 20.03.2026, 14:39
  2. Ответов: 409
    Последнее сообщение: 08.12.2025, 12:55
  3. KPA1500 транзисторный усилитель
    от RO5D в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 02.05.2017, 12:58
  4. Новый финский транзисторный усилитель
    от US4IPQ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.12.2011, 15:36
  5. Транзисторный усилитель KL-500
    от RV4AF в разделе Усилители мощности
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.11.2008, 05:14
