03.02.2020, 11:55 #931Standart Power
- 11.07.2019
- 129
- 47
- 16
Я забыл про "режим автомата" моего LDG как про страшный сон (после того, как этот замечательный новенький тюнер всего за неделю эксплуатации спалил мне усилок) и с тех пор юзаю его исключительно в ручном режиме кнопками, под своим полным контроле
Вот тот случай, о чем я писал ранее. 100% гарантии работы усилителя нет и это не случай статики и т.д где действительно защита никакая не спасет. Я ранее писал, что эти сборки могут выйти из строя, когда на короткой линии па, тюнер происходит допустим пробой зазора в конденсаторе тюнера. Обычно возможность пробоя увеличивается в конденсаторах, когда тюнер настраивается при макс. индуктивности при малых значениях емкостей. По характеристикам производителя сборка как бы должна кратковременно выдерживать эти перегрузки ксв 65/1, где то видел и 125/1, но в реальности, когда то защита и успевает сработать, а когда то выходит из строя сборка. Получается, что выход из этого приобретать тюнер с большим запасом по пробивному напряжению в элементах, все это не комильфо на мой взгляд.
03.02.2020, 12:13 #932Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,965
- 1969
- 3394
R3DE, я погляжу.
Главное, что эти возможности заложены аппаратно, а реализовать нужные и удобные законы регулирования это дело техники и времени.
По входу тоже имеется аварийная защита, конечно, она позволяет допускать многократные перегрузки до 100 ватт при номинальной входной мощности 10-12 ватт. А эта доп. защита по питанию - тонкая, реагирующая на редкие и малые неаварийные превышения.
Магические цифры КСВ 1:65, 1:125 - этот ряд можно продолжать до бесконечности. На практике это говорит о том, что транзисторы выдерживают кратковременно двукратное превышение по напряжению или по току. При этом в нашем усилителе этот запас еще больше, т.к. транзисторы до максимальной мощности не нагружаются.Последний раз редактировалось UA4NE; 03.02.2020 в 12:35.
04.02.2020, 09:19 #933Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
04.02.2020, 09:22 #934
04.02.2020, 09:30 #935High Power
- 04.02.2007
- деревня Аксеново КО94
- 603
- 234
- 1737
DIGI: 42В. Ток 53А ограничен программно.
Александр.
07.02.2020, 13:25 #936Standart Power
- 24.02.2013
- г. Ижевск , Удмуртия
- 118
- 76
- 42
07.02.2020, 14:16 #937Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,965
- 1969
- 3394
Не хотел я писать о своих глупых ошибках, но раз спрашивают... Два киловатта - это совсем иной класс мощностей в сравнении с прежним килограммом, и антенны должны ему соответствовать.
Вот был у меня спитфаер на 80-ку, а теперь его нет -)) Сгорело согласующее устройство ярким пламенем. Ну позабыл я, что конденсаторы в нем слюдяные КСО на 1,5 киловольта (всего-то) стоят -)) Киловатт оно без проблем тянуло, а вот чуть побольше... Каркас катушки был из полипропиленовой трубы, катушка из медного провода ПВ-3 сечением 10 квадратов в изоляции... А может, и снег виной тому, который таять начал. Надо было шкафчик поставить.
Усилитель - целый. Отреагировал на пожар в СУ он очень просто - во время длительного сеанса передачи сработала защита по КСВ. Наш девиз: спалить всё вокруг и остаться живым.
Последний раз редактировалось UA4NE; 07.02.2020 в 14:38.
08.02.2020, 02:47 #938Big Gun
- 26.09.2007
- 5,025
- 7027
- 1617
Бурст не горит.
Он ЖЖОТ !
09.02.2020, 16:01 #939Silent Key
- 02.01.2008
- Иркутск
- 64
- 1,353
- 1855
- 1138
12.02.2020, 07:49 #940Standart Power
- 24.02.2013
- 118
- 76
- 42
12.02.2020, 07:54 #941
12.02.2020, 09:30 #942Silent Key
- 02.01.2008
- Иркутск
- 64
- 1,353
- 1855
- 1138
Не знаю как у Михаила... Проблем с переключением диапазона у этого усилителя нет
Судя по описанию он может переключать диапазоны определяя частоту несущей на его входе или по протоколу всех основных производителей трансиверов Входная мощность 13-14 ватт
Почитайте описание по ссылкеSerge, UA0SC
12.02.2020, 09:47 #943Big Gun
- 26.09.2007
- 5,025
- 7027
- 1617
Я имел ввиду, что от сансдр проще всего сделать протокол YAESU
Так то Бурст от всего может переключаться
Кстати, звонил вчера Лёша R2DAN, кроме прочего сообщил, что Красси K1LZ, который владелец фирмы ACOM, заказал у него 4 усилителя Бурст себе для экспедиций))
Наверное родной АСОМ не устраивает ))Последний раз редактировалось RX3APM; 12.02.2020 в 10:00.
12.02.2020, 10:10 #944Silent Key
- 02.01.2008
- Иркутск
- 64
- 1,353
- 1855
- 1138
Привет Сергей... Ну не совсем так...
Это была моя "наводка" во время нашего совмеcтного CQ WW 160 CW на JT5DX
Краси был инвестором ACOM проекта... Когда проект развился, он вышел из него и люди работают самостоятельно
У Краси есть более серьезный бизнес в США
ОН строит ремоут станцию в США и ему нужны надежные автоматичесикие транзисторные усилители ... ламповые все же требуют постоянного контроля
и на ремоут не совсем подходят.
Они созвонились при мне и процесс пошел ))Serge, UA0SC
12.02.2020, 10:27 #945Big Gun
- 26.09.2007
- 5,025
- 7027
- 1617
Странно я (и не только я), был уверен, что Красси владеет АСОМом.
Ну, это детали.
Важен сам факт, что такой человек выбрал Бурст.
При том, что есть же полно именитых конкурентов, Эксперт, Гениус, и тд.
1362Спасибо
