Страница 63 из 144 ПерваяПервая ... 135356575859606162636465666768697073113 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 931 по 945 из 2156
Like Tree1362Спасибо
Тема: Российский транзисторный усилитель 2kW Burst 2000A
  1. #931
    11.07.2019
    129
    47
    16
    Я забыл про "режим автомата" моего LDG как про страшный сон (после того, как этот замечательный новенький тюнер всего за неделю эксплуатации спалил мне усилок) и с тех пор юзаю его исключительно в ручном режиме кнопками, под своим полным контроле
    Вот тот случай, о чем я писал ранее. 100% гарантии работы усилителя нет и это не случай статики и т.д где действительно защита никакая не спасет. Я ранее писал, что эти сборки могут выйти из строя, когда на короткой линии па, тюнер происходит допустим пробой зазора в конденсаторе тюнера. Обычно возможность пробоя увеличивается в конденсаторах, когда тюнер настраивается при макс. индуктивности при малых значениях емкостей. По характеристикам производителя сборка как бы должна кратковременно выдерживать эти перегрузки ксв 65/1, где то видел и 125/1, но в реальности, когда то защита и успевает сработать, а когда то выходит из строя сборка. Получается, что выход из этого приобретать тюнер с большим запасом по пробивному напряжению в элементах, все это не комильфо на мой взгляд.
  2. #932
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    R3DE, я погляжу.
    Главное, что эти возможности заложены аппаратно, а реализовать нужные и удобные законы регулирования это дело техники и времени.
    По входу тоже имеется аварийная защита, конечно, она позволяет допускать многократные перегрузки до 100 ватт при номинальной входной мощности 10-12 ватт. А эта доп. защита по питанию - тонкая, реагирующая на редкие и малые неаварийные превышения.
    Магические цифры КСВ 1:65, 1:125 - этот ряд можно продолжать до бесконечности. На практике это говорит о том, что транзисторы выдерживают кратковременно двукратное превышение по напряжению или по току. При этом в нашем усилителе этот запас еще больше, т.к. транзисторы до максимальной мощности не нагружаются.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 03.02.2020 в 12:35.
  3. #933
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    я погляжу.
    ну... тогда заодно и при максимальной мощности ( в CW при нажатии) cколько напряжение и ток.
  4. #934
    Big Gun Аватар для RX3APM
    26.09.2007
    5,000
    7023
    1617
    Это я помню, 54.5 вольт, 65 ампер
  5. #935
    04.02.2007
    деревня Аксеново КО94
    603
    234
    1734
    DIGI: 42В. Ток 53А ограничен программно.
  6. #936
    24.02.2013
    г. Ижевск , Удмуртия
    118
    76
    42
    Пока усилителем доволен.
    Михаил, как работает усилитель, что нового?
  7. #937
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Не хотел я писать о своих глупых ошибках, но раз спрашивают... Два киловатта - это совсем иной класс мощностей в сравнении с прежним килограммом, и антенны должны ему соответствовать.
    Вот был у меня спитфаер на 80-ку, а теперь его нет -)) Сгорело согласующее устройство ярким пламенем. Ну позабыл я, что конденсаторы в нем слюдяные КСО на 1,5 киловольта (всего-то) стоят -)) Киловатт оно без проблем тянуло, а вот чуть побольше... Каркас катушки был из полипропиленовой трубы, катушка из медного провода ПВ-3 сечением 10 квадратов в изоляции... А может, и снег виной тому, который таять начал. Надо было шкафчик поставить.
    Усилитель - целый. Отреагировал на пожар в СУ он очень просто - во время длительного сеанса передачи сработала защита по КСВ. Наш девиз: спалить всё вокруг и остаться живым.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 07.02.2020 в 14:38.
  8. #938
    26.09.2007
    5,000
    7023
    1617
    Бурст не горит.
    Он ЖЖОТ !
  9. #939
    02.01.2008
    Иркутск
    1,353
    1855
    1138
    Цитата Сообщение от RX3APM Посмотреть сообщение
    Бурст не горит.
    Он ЖЖОТ !
    Вот и проверим... мой РА где то уже на выходе... Алексей обещал позвонить,как он будет готов... SanSDR2pro я уже приобрел )))
  10. #940
    24.02.2013
    118
    76
    42
    А "раскачки" хватит?(в связи с бурным обсуждением вых. мощности SunSDR2 на соседнем форуме) И как планируете переключать диапазоны?
    Михаил, а как у ВАС с этим делом?
  11. #941
    26.09.2007
    5,000
    7023
    1617
    Конечно хватит раскачки.
    Я как раз сансдр с Бурстом и использую.
    Диапазоны переключаются по протоколу YAESU. В усилителе YAESU выбрать надо, и он за сансдр ходит по диапазонам автоматом.
  12. #942
    02.01.2008
    Иркутск
    1,353
    1855
    1138
    Не знаю как у Михаила... Проблем с переключением диапазона у этого усилителя нет
    Судя по описанию он может переключать диапазоны определяя частоту несущей на его входе или по протоколу всех основных производителей трансиверов Входная мощность 13-14 ватт
    Почитайте описание по ссылке
  13. #943
    26.09.2007
    5,000
    7023
    1617
    Я имел ввиду, что от сансдр проще всего сделать протокол YAESU
    Так то Бурст от всего может переключаться
    Кстати, звонил вчера Лёша R2DAN, кроме прочего сообщил, что Красси K1LZ, который владелец фирмы ACOM, заказал у него 4 усилителя Бурст себе для экспедиций))
    Наверное родной АСОМ не устраивает ))
  14. #944
    02.01.2008
    Иркутск
    1,353
    1855
    1138
    Привет Сергей... Ну не совсем так...
    Это была моя "наводка" во время нашего совмеcтного CQ WW 160 CW на JT5DX
    Краси был инвестором ACOM проекта... Когда проект развился, он вышел из него и люди работают самостоятельно
    У Краси есть более серьезный бизнес в США
    ОН строит ремоут станцию в США и ему нужны надежные автоматичесикие транзисторные усилители ... ламповые все же требуют постоянного контроля
    и на ремоут не совсем подходят.
    Они созвонились при мне и процесс пошел ))
  15. #945
    26.09.2007
    5,000
    7023
    1617
    Странно я (и не только я), был уверен, что Красси владеет АСОМом.
    Ну, это детали.
    Важен сам факт, что такой человек выбрал Бурст.
    При том, что есть же полно именитых конкурентов, Эксперт, Гениус, и тд.
  1. Ответов: 457
    Последнее сообщение: Вчера, 10:30
  2. Ответов: 409
    Последнее сообщение: 08.12.2025, 12:55
  3. KPA1500 транзисторный усилитель
    от RO5D в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 02.05.2017, 12:58
  4. Новый финский транзисторный усилитель
    от US4IPQ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.12.2011, 15:36
  5. Транзисторный усилитель KL-500
    от RV4AF в разделе Усилители мощности
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.11.2008, 05:14
